Kachan
делал галогенки
разницы при сток проводке 0 целых хрен десятых, а делать новую проводку дабы убрать потери - лом, слишком много возни
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Kachan писал(а):делал галогенки
А если поставить Osram Halostar не 35W,а 75w или хотя бы 50w,ярче будет?
Kachan
думаю, что без переделки проводки - незначительно, а вот поплавить фонари - это запросто
Где-то была тема про это дело (галогенки в ЗХ - не могу сходу найти), там Глум писал про падение напруги на контактах ламп, вроде как решили, что с переделкой проводки как у него - т.е отдельный + от АКБ, реле, и т.д. и родные лампы накаливания засветят
, а без переделки - хоть сотки ставь, будут тускло светить
maks2508
так что тогда лучше оставить стандартные лампочки и не мудрить ничего?Кстати можно же светодиоды воткнуть,ну будет тогда БСК пищать.Так я вот кстати не понял,от галогенок лучше стали светить или нет?
Kachan
maks2508 писал(а):так что тогда лучше оставить стандартные лампочки и не мудрить ничего?Кстати можно же светодиоды воткнуть,ну будет тогда БСК пищать.Так я вот кстати не понял,от галогенок лучше стали светить или нет?
имхо, не дают диоды силы света, сравнимой с галогенками или даже лампами накаливания
Если не обдирать рубироидную тонировку
, не заморачиваться с проводкой под ЗХ и не ставить ксенон 15 ваттный
- стоить оставить стандартные лампочки
От галогенок 35 Ватт по идее должно было светить лучше в 1,5 раза - а реально, на родной проводке почти незаметно разницы со стандартными лампочками
