Страница 3 из 3
Jursa
в123вв писал(а):
За всеми не уследишь, но вот ежли контора на хвоста упадет - хрен оторвешься
Да, лучше сначала думать, а потом делать... правда сложно это Wink
GENA писал(а):
А если и решают то используют средства предохраниения.
На всякий болт с хитровы...ной резъбой, найдется соответствуящая гайка!
idd писал(а):
каждый оператор связи должен иметь аппаратуру для контроля трафика.
Это, сейчас, почти во всех фирмах есть, где интересуются куда звонят, и ходя по интрнету подчиненные, тем более, из оборудования - обычный комп с нужным софтом. Smile
На подбор резьбы и изготовление гайки время еще нужно.
Пиндосы давно этим занимаются. Так читал где то долго не могли раскрыть преписку, пока стукачи не подсказади что в картинки инфа "зашивается". Суперкомьютеры на все линии не поставишь что бы из байтов картинки путем вычислений выуживать зашифрованную информацию.
Да времена нынче не сталинские. Кто запретит террористам на бабки о наркоты закзать китаю например спутники со своими частотами и кодами и общатся. ВСБ будет видеть только что идет сигнал с них и все. А там уж кто умнее шифровальщики или дешифовщики. В общем все как всегда со времен изобретения радио. Я уже рассказывал, еще в девяностых была открыта уникальность кое каких минералов при разделении надвое имет свой "собственный шум" уникальный как сетчатка глаза. Вот разделяется такой кристаллл втраивается в приемник и передатчик, щифровка эта не логическая, а природная поэтому считать ее ой как непросто. И таких направлений множество. Используют и логическое и аналогове шифрование.
А если ФСБ нехрен делать и они в таких форумах пасутся как этот, то это не ФСБ, а ДОМ-2. :-D
Jursa
Ну, во-первых, нужно тогда 2 кристалла, а где 2 (на принимающей и передающей части) , там и три Wink, во-вторых подобрать частоту намного проще, чем дешифровать. А то как быстро дешифруют сообщение зависит от длины повторяющейся части, это с одной стороны, с другой стороны им тоже нужно расшифровывать принятое сообщение, на это тоже нужно время, поэтому здесь как обычно палка как минимум с двумя концами: надежно зашифровать, а потом быстро дешифровать.
Муса Джалиль
в123вв писал(а):
А у меня через компьютерные колонки периодически идут такие характерные помехи, как будто сейчас позвонят или СМСка придет, но не звонит никто - толи местоположение телефона снимают толи ваще х.з. Как то разок было, что сам телипон показал какую-то проверку...
Прикольно
На твоём месте, я бы с Ванькой давно в канаду свалил... не шути с ними дружище...
В общем если я захочу ты не догадаешся, а если догадаешся то уже поздно будит. Ценность информации такого плана в вовременности. 8-)
Было бы так все просто, не маились бы спец службы с шифрованием и дешифрованием и не прядали бы коды за семью печатями. А террорситы что тупые? У них денег по более чем у ФСБ.
SMF писал(а):
Прикольно
Поздно! Сейчас всем отезжающим на ПМЖ за бугор в багаж плутной подкладывают и поллоний в чай. :-D
Вот и Скандер с Чаппи не долго протянули. Smile
Муса Джалиль
GENA писал(а):
Поздно! Сейчас всем отезжающим на ПМЖ за бугор в багаж плутной подкладывают и поллоний в чай. Very Happy
Я слышал, что с плутонием сейчас пербои, поэтому временно ложат торий и нептуний... 8-)
Выбравший гармонию
Нептуний... Чугуний по голове - дешевше буит...
в123вв
Так не бьют - курс Путина "на сбережение народа", так издеваются, а потом еще и лечить будут, могут и принудительно Smile Smile Smile
Фсе мы под колпаком у Мюллера Smile
Муса Джалиль
Тсс... не сдавай контору... :-D
Или по исторической традиции ледорубием. :-D
Выбравший гармонию
alvd
Можно и бейсболием Smile
Я думаю, надо перед каждым разговором говорить в трубку "Путин" (ну или "Медведев"). Если каждый будет так делать, ФСБ винчестеров не хватит Smile. А о делах кто ж по телефону говорит?
Если при отправке сообщения вышло "ассеss denied" значит вас записывают! Smile
Зато теперь каждый может своими глазами увидеть будущего президента! Если подойти к деньгоглотающему платёжному автомату и потыкать без дела в менюнки, то он спросит "Превед, пупсег! Всё балуешься?"
ФСБ, пишите, пишите!
в123вв
Выбор технических средств обнаружения и противодействия средствам негласного съема информации с телефонных линий.
Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день, несмотря на развитие рынка спецтехники для проверки телефонной линии, не существует универсальной аппаратуры, позволяющей определить подключение к телефонной линии. Более того, индуктивные и емкостные съемники без радиоканала не определяются ни одним прибором из перечисленных групп. Следует учитывать, что наибольшее распространение (до 95%) получили контактно подключенные устройства прослушивания переговоров с радиоканалом и питанием от линии и устройства типа «телефонное ухо». Распространено прослушивание с помощью параллельных ТА, АОНов и автоответчиков. Значительно более организационно сложным, дорогостоящим и менее вероятным следует считать бесконтактное подключение к линии устройств без радиоканала, контактное подключение устройств с высоким входным сопротивлением и внешним питанием без радиоканала, использование аппаратуры «ВЧ-навязывания». Что касается выбора из всех выше перечисленных приборов для проверки телефонной линии, то в каждом конкретном случае пользователь должен исходить из того, какие типы устройств наиболее вероятно могут быть подключены к линии. Следует учитывать место, где они могут быть установлены и ориентировочную продолжительность их работы.
Из относительно недорогих и удобных средств обнаружения хорошо зарекомендовал себя прибор SEC-Stealth. Прибор показывает уровень радиополя на линии и вблизи телефонного аппарата; параллельно подключенных устройств - телефонных аппаратов или монтерских трубок, записывающих устройств, телефонных “жучков”.
Имеет ВЧ-фильтр против ВЧ навязывания...
Никто не знает фсю ету канитель?
Акустические сейфы "Ладья" и "Кокон"
предназначены для защиты речевой информации, циркулирующей в местах пребывания владельца сотового телефона, в случае его негласной дистанционной активизации с целью прослушивания через каналы сотовой связи.
Эффективно при ведении закрытых совещаний.
И через сотовый могут слушать, мля Smile
MexaniK-77-86
Сотовая связь одна из самых не защищенных связей!! 8-)
в123вв
А вот еще полезная шняга
Детектор жучков и беспроводных видео камер
Специальное схемное решение приемника детектора дает возможность настраивать прибор на каждое КОНКРЕТНОЕ помещение с учетом его электромагнитного фона.
Благодаря этому поиск жучка и другой шпионской техники значительно облегчается и ускоряется, а также позволяет производить его профессионально в помещениях с любым электромагнитным фоном.
Сегментный индикатор анти жучка позволяет определять, приближается или отдаляется от источника сигнала оператор, обследующий помещение. Встроенный усилитель прибора, увеличивающий чувствительность, позволяет оперативно оценить общую радиообстановку в помещении.
Никто не знает - такие штуки реально работают? Smile
в123вв
MexaniK-77-86 писал(а):
...Сотовая связь одна из самых не защищенных связей!! 8-)
Да это понятно. Но фишка в том, что, видимо, дистанционно активируют микрофон на сотовом и снимают фсе Smile
Хорошо не камеру. Shocked А то у меня телефон периодически в кармане брюк лежит Smile
olg2004
дистанционное управлене сотовыми доступно даже школьнку - есть прога для смартов для взламываня и лазания по ругим девайсам с помощью блютуз
в123вв
Правоохранительные органы России смогли предотвратить целую серию терактов во время президентских выборов. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил его глава, директор ФСБ Николай Патрушев.
"Благодаря получению упреждающей информации предотвращены
диверсионно-террористические акты, которые планировали осуществить бандиты, в том числе и во время подготовки и проведения выборов президента России", - цитирует слова директора ФСБ «Интерфакс».
Муса Джалиль
В заднем? Ты его там ещё не пропукал? Very Happy
Да я больше терактов предотвратил. Иду слышу пионеры замышляют питарду взорвать в день выборов. Как дал им по шапкам и забрал питарды! И так целый день! А был бы глухой не предотвратил бы! ...
то есть под прикрытием антитеррора можно и попу уже личности залазить на момент проверки нахождения там пластида. :-D
в123вв
В Чечне с начала этого года нейтрализованы более сотни боевиков. 19 преступников были ликвидированы, 78 задержаны, а 10 бандитов явились в милицию добровольно. На территории Чеченской республики на 70 процентов сократилось количество терактов.
«Благодаря получению упреждающей информации предотвращены диверсионно-террористические акты, которые планировали осуществить бандиты, в том числе и во время подготовки и проведения выборов президента России», – цитирует агентство главу ФСБ.
Так, по данным ФСБ, на 2007 год пришелся всего 41 теракт, в то время как в 2005-м их было 257, а в 2006-м – 112.
Кроме того, по решению Национального антитеррористического комитета для противодействия террористическим проявлениям против российских граждан и учреждений за рубежом будет создан ситуационно-кризисный центр МИДа России.
А за выборами мы могли наблюдать и сами, Чаппи со Скандером - живой пример неудачливых кибербойцов Smile Smile Smile
STAS152005
Да уж бойцы :-D ....на кухне ложками стучать....
Страница 3 из 3
