Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Купил на девятку новый бачек расширительный т.к. старый потек, заодно и крышку новую "Автоприбор", этот бачек что то раздувается слишком сильно, прямо груглый становитъся когда поездиешь, из крышки не шипит, мож крышка Г... попалась или бачек слишком тонкий, мне вообще показалось старый прочнее был, с более толстыми стенками.
Рена
Сегодня проверял крышки, одну родную, с пластиковым клапаном и т.п.., а вторая купленная, написано маде ин юссср с мет клапаном.
Родная 1,2 атмосферы, эта купленная 0,5 атмосферы!
mofo писал(а):а при какой температуре он кипит при
страничку назад отмотай
там есть таблица и ссылка
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
так что получается небольшие подтеки из-под крышки это нормально?
Vik
Авто: 2108
Ник0лай писал(а):Vik писал(а):Третий вариант. Не пропускает воздух обратно - на охлаждении будет плющится бачёк.
спорить не буду - теоретически реально.
но на практике я пока такого не видел
Я видел. На своей машине. Я прошлым летом пробок 5 перебрал нормальную так и не нашёл...
backhand-boy писал(а):небольшие подтеки из-под крышки это нормально?
да.естественный процесс.как из скороварки.казалосьбы из клапана идёт пар,но вместе с паром проходят и частички жира,и образуются нетолько водяные но и жировые подтёки.
пора датчик давления ОЖ вставлять,иль тупо манометр на приборку вынести? :-D
Toshka
Авто: Infiniti FX35
месяцев 6 как купил крышку бачка lumar вроде - и друг такую же купил... нормально все
и у меня и у него... в +30 не было никаких проблем как и в -20
там еще на упаковке крышки какой то ресурс немеряный обещают - толи года 2 толи 100тыс пробега
брал в магазе на щелковском шоссе у самого мкада
уважаемые крышкокрутители унас есть все шансы переплюнуть такие темы как "датчик фаз и что ему нужно" неговоря о "дело было вечером,делать было нечего"
никому в голову неприходит поутру проверить люфт подшипника маслонасоса,зазоры клапанов иль состояние диска сцепления.эта грёбаная крышка наверно самая важная деталь,иль самая доступно -бестолковая,которую можно покрутить небоясь чтото изменить иль сломать
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Тимыч писал(а):Slavny
прикольна идейка..а какое давление норма?
норма - 1,1атм
Slavny
Vik писал(а):Не пропускает воздух обратно - на охлаждении будет плющится бачёк.
сплющивацца он врядли будет, максимум - вернётся к состоянию как при холодном двигателе
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
rg-45 писал(а):уважаемые крышкокрутители
не думал, что тема актуальна, но!!!
всю зиму замечаю, что по чуть-чуть уходит тосол из бачка и начинает загораться датчик на приборке. причем, если долить до середины между макс и мин отметкой, то потеряется четверть от этой величины, т.е. ниже минимума не опускается, но датчик начинает срабатывать уже. я долью и снова через недельку полстакана исчезает. дальше этого не уходит. ну думаю, что за хрень - устал голову ломать.
заметил, что как двиг заглушишь из под крышки шипит. шланги вроде не травят (как проверить точно - не знаю).
вот увидел тему эту
а может дело в крышке???
и не предполагал, что там в ней еще и какой-то клапан есть!
Slavny
не похоже на крышку - сопливит где-то у тебя. если в салоне нигде не видно, значит где-то в моторном отсеке
Ник0лай
Engineer09 писал(а):мож крышка Г... попалась
крышка точно Г. с ней опасно ездить - будет уходить антифриз, а еще может бачок разорвать или какой-нить патрубок или краник печки.
backhand-boy писал(а):так что получается небольшие подтеки из-под крышки это нормально?_________________
сложно сказать уверенно. я всегда думал, что это не норма, но после покупки грамотной аудюшной крышки через 3 дня потеки появились. Правда, сейчас катаюсь уже неделю и больше потеков нет.
rg-45 писал(а):пора датчик давления ОЖ вставлять,иль тупо манометр на приборку вынести?
грамотная идейка
Ник0лай
rg-45 писал(а):эта грёбаная крышка наверно самая важная деталь,
на самом деле, реально от нее многое заивсит. при неудачном стечении обстоятельств можно и двиг перегреть и угробить.
aristos, такие же наблюдения провел года 3 назад мой друг на зубиле и тоже самое заметил я на своей аппарате.
чтобы датчик мозг не насиловал, когда ОЖ находится чуть ниже середины между минимумом и максимумом, я купил датчик уровня ОЖ от десятки. Цена вопроса 70 рублей, он на 3-4 см длиннее нашего и будет бить тревогу, когда ОЖ в бачке будет уже на дне совсем.
А касательно того, куда уходит - все равно надо бы поискать недотянутые хомутики на патрубках. Помпу можно посмотреть - нередко она подтекает.
Ник0лай писал(а):грамотная идейка
приму в дар,или вместе с пивом гламурненько цифровой манометр.отчётность по давлению в сливно-заливном бачке гарантирую
Ник0лай писал(а):при неудачном стечении обстоятельств
уменя БК говорящий
Vik
Авто: 2108
Slavny писал(а):Vik писал(а):Не пропускает воздух обратно - на охлаждении будет плющится бачёк.
У него ж передняя стенка почти плоская - способствует лёгкости плющинья от разряжения ;)
dimm33
Итак, седня проверял крышки. но..... не выдержал бачок))) сцуко лопнул как шарик на 1,5 атмосферах)))
а вот крышки. синяя - какая то германия типа, я о ней не лесно отзывался мол давление не держит. оказываетя держит))) но 1,5 тож много. а может и не успевало стравливать
мне дураку надо было бы ручным качать а мне лень было и я взял профессиональный
а черная наша отеч. травила уже на 0,7 атмосфер да и спускало очень быстро давление
Тимыч
Авто: Suburban
dimm33
я такую же купил
поставил, изменений не заметил за неделю..
dimm33
подумываю вкрячить от VW круглый, безпроблемные бачки
Ник0лай
я пока доволен крышкой от аудюхи...тоже немецкая..тоже синяя....но другая.
dimm33 писал(а):не выдержал бачок
в науке отрицательный результат-тоже результат
backhand-boy
во у меня как на рисунке синяя точь в точь
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
так какие есть способы проверки крышки кроме накачивания ее насосом?
бачок, зараза, раздувается аж до аккумулятора.
