Гомер Симпсон писал(а):при движении автомобиля на нейтралке с горки?
Там работает впрыск в паре регулятором ХХ. Учи матчасть.
При торможении двигателем на инжекторах вакуумник работает, как положено - поршни ходят, клапана откр/закр - разрешение есть, а подача топлива - ноль.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Гомер Симпсон писал(а):какой воздух может гулять там?
атмосферный. А по-твоему там вакуум?
Гомер Симпсон писал(а):А как мозги регулируют холостой ход двигателя при движении автомобиля на нейтралке с горки? Тапка же в этом слкучае тоже находится на нуле?
в этом случае оборты падают меньше определённого порога заданного в прошивке, например 1100, и эбу сразу подаёт топливо. На карбе этот порог в районе 1800-2000. За это отвечает блок ЭПХХ. Там тупо ЭМК канал для подачи топлива перекрывает полностью и всё. Даже работу ЭМК так проверяют, если провод с него сдёрнуть, то двиг заглохнуть должен. 8-)
При торможении двигателем расход 0л Это сто пудофф.
Вобщем, учим мат часть.
Ухх. блин уже ответили
Кот Чеширский
Авто: 2101
Иван_aka_Gaiver писал(а): у меня на 100 км ч на трассе 8-9, на 140 10-12 какая разница то? бак 65 литров, сколько надо проехать и на сколько я удалюсь от тебя при подобной езде? ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Не знаю - приезжай погоняемся по пригоркам
уральским
Мужики, хватит умничать про то у кого скоко меньше жрет....
Давайте за то - чтоб у кого больше жрала - и на это бабла хватало :cool:
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Кот Чеширский писал(а):Давайте за то - чтоб у кого больше жрала - и на это бабла хватало
Нууу... вздрогнули!
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Резюмируя всё вышесказанное - делаем вывод :"Двигатель на одном воздухе не работает, нужна обедненная смесь", что и требовалось доказать.
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
прошлым летом - 380 км по трассе, скорость 120-130, местами до 170. средняя 95. расход по компу 5,6, по заправке - 6,1 8-)
Александдр
Моральный кодекс
Jaga-Jaga писал(а):прошлым летом - 380 км по трассе, скорость 120-130, местами до 170. средняя 95. расход по компу 5,6, по заправке - 6,1 8-)
Можно еще добавить для полноты картины: "заправляюсь не дорогим бензином, а бесплатной водой".
Jaga-Jaga
Цитата:Можно еще добавить для полноты картины: "заправляюсь не дорогим бензином, а бесплатной водой".
не хотите не верьте, мне то что
кстати это я тогда ехал на shell 95 v-power
Александдр
Моральный кодекс
Jaga-Jaga писал(а):Цитата:Можно еще добавить для полноты картины: "заправляюсь не дорогим бензином, а бесплатной водой".
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Скорость великовата, особенно про "местами 170". После 110-120 ти начинается недеццкий жор... хотя если учитывать неплохую аэродинамику 10-ки и, возможно, пО ветру...
короч, с натяжкой
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
поездка в харьков и обратно.
750км по трассе*2=1500км.
измерял с помощью заправки до полного.
скорость по трассе 140-150.
расход вышел 6,8-6,9.
