по надежности и взламываемости не уступают дорогим
уступают
Ребята, нафиг там Блэк баги и прочие по баснословным суммам. Берем ПРОСТЕЙШИЙ иммо с ключом-таблеткой ДАЛЛАС и один или два дефен-тайма. Ключевой момент - устанавливаем блок иммо ПОД КАПОТОМ. В салон ведем два провода для считывателя таблетки. Блокировочный выход реле иммо подлючаем к форсункам/бензонасосу. Второй выход - управление дефен таймами. ВСЕ! В заблокированном состоянии хоть ты все провода в салоне вырви, хоть на коврик нагадь - не откроешь. Далласовский ключ - НЕ РАДИО, не сосканируешь (только сувать не надо его куда не попадя).
Итого - вся система не более 10 тыс.
PS. Есть одна задница - если что-нибудь сломается, то придется разрезать капот, чтобы добраться да мозгов Smile
а чем штатный иммоб плох, зачем ставить левый???
он не блокирует мозг а разрыает питающие цепи исполнит механизмов по средствам релюшек. Никто не будет вашими релюшками занимаьться и в лабиринтики играть.
штатный иммоб блоктрует мозг, и без нового ЭБУ чистого не обойтись
Просто запитаю ваш бензанасос от габариток и накинут провода на стартер и ВСЁ!!!!Работы на 40сек.
Штатный иммо не мозг блокирует, а отключает подачу топлива, а именно питание цепи бензонасоса и системы зажигания. И действительно проще принести чистый ЭБУ
А ваш доп имоб г@вно, патаму что он не блокирует мозг а разрыает питающие цепи исполнит механизмов по средствам релюшек. Никто не будет вашими релюшками занимаьться и в лабиринтики играть. Просто запитаю ваш бензанасос от габариток и накинут провода на стартер и ВСЁ!!!!Работы на 40сек. А ваш доп иммоб таже секретная кнопка с которой никто не будет разбираться. Так что штатный иммоб эфективнее
А сколько стоит доп иммоб с установкой что он из себя представляет?как самому поставить?
как не прискорбно но аналогично
Мужики попробуйте кто нибудь это сделать на своей,а потом отпишитесь,может это тока у меня такой глюк
Мужики извените удалил от греха подальше
