Страница 3 из 6
Jararacussu
rg-45 писал(а):
только куда уходит ОЖ искать всёравно придётся.
само собой
rg-45 писал(а):
вернуть возможность прошивке самостоятельно управлять температурой.посмотреть что изменится.
это про мозх? точно непомню про 5ый январь,но вроде при отключении от АКБ он сбрасывает "самообучение".
ну как бы это сказать... может через комп можно все это сделать? или надо все же ехать к специалистам?
Jararacussu
rg-45 писал(а):
Датчик Положения Дроссельной Заслонки.ничего страшного пока чуток подвирает.вот когда начнёт вместо 0 зависать на 30-40 то ездить станет неудобно и очень неэкономично Very Happy цена вопроса вроде около 300р.поменять 5минут и немножко аккуратности.
ах, это.. уф. да, ерунда. Smile
кнопки в салоне авто непомогут Sad
Jursa
так вот они там как раз копались чета... может задели чего? или этим проводом какойнить кислотно-щелочной баланс нарушили?
Вот здесь про эту массу есть (спасибо факу десяточников):
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
симптомчик чего? мне уже страшно..
Не бойся просто контролер думает, что педаль газа чуть-чуть нажата Smile
а самостоятельно ниче нельзя попробовать?
Через БК можно поставить температуру 101 градус (столько на заводе ставят).
ну может через БК сбросить настройки на заводские?
Просто сними клему АКБ на минутку-другую и все контролер будет заново обучаться и работать первое время по заводским настройкам, без какой-либо коррекции (температуры это не касается). Что собственно и написал rg-45.
это в 36 на Я7.2,предыдущие 105 как не больше есть.
Jararacussu
Jursa, может, не зря и думает? чучуть тросик накрывается. маааленький надрывчик видела.
темп сейчас 101 и стоит. я сама ставила, когда жара началась. а по умолчанию 105 было
ага, понятно. клемму любую снять?
rg-45, а жаль =)
вы уж извините за такие примитивные вопросы, что все разжевывать надо.. но что делать - приходится самообучать свой мыслительный контроллер Embarassed
вот 105 и поставь.а в пробках можно и принудиловкой воспользоваться.
клемму любую снять?
с акума да
Jararacussu
rg-45, думаете, щас нормально 105 будет? поставлю...
вы вот выше написали про ОЖ со светящимися присадками. полезла про них читать. есть антифриз такой, даже наш Спектрол Антарктида. было обрадовалась, да вот подумала-то чего - наверно уж поздно мне его лить-то, после герметика? он все равно забил, если и было чего?
читаю про массы. в ужасе. на каком это языке? Surprised
он все равно забил
таки теч перестало?
проследить по динамике изменения температуры.непонятные резкие скачки скорей всего пройдут.
Jararacussu
rg-45 писал(а):
таки теч перестало?
пока не знаю. сегодня днем залили. щас собиралась пойти посмотреть - двиг остыл, понятно будет.
но я и ездить теперь боюсь. как вообще с этим делом, если прокладка прогорела? нельзя?
нельзя?
ненужно это точно.и герметик тут непоможет.
Jararacussu
ну вот и приплыли Sad Sad Sad
Rover_61reg
потеки на горячую смотрели - ничего.
Потёки на холодную надо смотреть, когда все железные детали сжались (хомуты по своему, патрубки и штуцера по своему). Вот он ночью потихоньку и сочится, стекает по деталям движка и кузова и ....испаряется. На полу сухо Surprised .
Ссори, что немног поздно и не в тему. Laughing
Вчера ехал на дальняк, приборка за боротом показывает +38.
Жара. На скорости 100, да ещё за ветром (астраханец дует с востока), температура ОЖ по бк металась между 101 и 99. Ехал назад на ветер между 101 и 97.
Жесть вообщем, всё вокруг нагрето (даже ночью слышно инфракрасное излучение от стен), такое ощущение, что находишься внутри микроволновки, глотаем воздух, как рыбы под кандишеном Very Happy
Jararacussu
Rover_61reg, что-то и не знаю.. кто говорит - на горячую, кто - на холодную...
у нас далеко не +38, всего-то 25-28. и чего ж так колбасит?
в общем, я сейчас ходила посмотреть.
уровень ОЖ похоже не упал. во всяком случае - не заметно. я так понимаю - это причина порадоваться (осторожненько).
кстати, я, похоже, переборщила с уровнем + доливали герметик. в общем, там теперь на пару мм выше макс. не надо лишнее слить?
сдается мне, все ж проблема с темп и пр глюками случилась именно из-за электрики:
при включении зажигания, показания БК (обороты, темп) выдаются с оч большой задержкой, чего раньше не случалось. по инструкции к БК, это может быть связано с неправильным подключением. но наверно, и с какими-то другими проблемами в проводке?
так же, в инстр написано, что штатная температура 101 гр. и если даже ставить 105, то вентил будет срабатывать все равно на 101. чего-то тут я не вкурила...
Rover_61reg
Влажность, чем выше влажность -тем хуже переносица жара.
На горячую - это когда за день пол бачка тосола убегает, под давлением прям хорошо видно. А на холодную - когда за месяц грам триста уходит непонятно куда.
Всё очень просто. Температуру включения вентилятора нельзя повысить. В прошивке на январь заложено 101 градус, в БК по умолчанию 105. При установке в БК 101 - 105 градусов - он на температуру включения карлосона не влияет. Ставишь 100 и ниже - блок ЭБУ входит в диагностически режим и БК начинает в режиме он-лайн управлять инжектором.
Mir
Подскажите у меня температура на приборке допустим показывает 120 гр . А на диагностике на компе показывает 95 . В чем дело ?
Kostyuha
Mir писал(а):
В чем дело ?
Возможно мандит стрела на приборке.Было-бы 120,уже бы кипел.
Rover_61reg
Mir писал(а):
чем дело ?
В связке датчег для приборки+сама приборка.
Jararacussu
Rover_61reg, а у меня как раз вариант "за_день_пол_бачка"
понятно теперь про темп. включения, спасибо. хотя, у меня стояло раньше 105, и, казалось, что так м включается... нет, не могло быть такого?
как раз зачитываюсь вашим ликбезом по системе охл в др ветке, где не включается вентилятор. Smile
это я не про себя - про машины Smile у всех разом вылезли проблемы с охлаждением...
Rover_61reg
"за_день_пол_бачка
Ликбез собственно не мой (в смысле автор не я, а первоисточник утерян, хотя истинному автору - респект).
Смущает, что полбачка именно в движении Confused , и варианты с прокладкой отработаны.
Я свои утечки нашёл только когда похоладало. Т.е. машину купил в июне, а нашёл где-то в ноябре-декабре. За это время долил чуть более литра. Причём текло в первом случае: по нижнему патрубку радиатора, капало на полузащиту и .... испарялось. Когда температура воздуха упала сталии заметны потёки. А их там тяжело заметить так-как надо было постараться поглядеть (снять воздужный фильтр вместе с гофрированной трубкой). Под машиной сухо. Surprised
Другое место: термостат. С него опять же капало на коробку, а она в сверху люминиевая блестящая, тосол растекася и испарялся. Защиты нет. Под машиной сухо. Surprised
Вот по утрам на холодную путём ощупывания всех патрубков на предмет тосола и искал....
Jararacussu
в каком смысле - отработаны?
Rover_61reg
Советы и способы проверки (состояние свечей, пробой газов в бачок, выхлоп итд итп). Народ вроде много насоветовал в обеих темах или я чего-то нафантазировал?
Есть ещё варварский способ - поменять ОЖ на антифриз, светящийся в ультрфиолете (вот только марку я не знаю Sad )
Jararacussu
а, это - да =)) извините, что-то я уже туплю - голова кругом от этих проблем. уж больно неожиданно и как-то неразрешимо. пока.
про антифриз эдакий - я выше написала, что нашла информацию и как называется. но спрашивала, если уже герметик залили, наверно бесполезно лить этот новый?
Rover_61reg
Всё зависит от финансовых возможностей, но истина где-то рядом Laughing .
Jararacussu
если б банка за 300 р решила все мои проблемы - я б хоть сейчас.. =))
Страница 3 из 6
