ставил я РН от Шнивы. (с 2мя проводками который). Стоит 350руб. Результат 0!
Если вместо старого РН, то и не будет результата, без доработки самого гены 8-) Proboval tak - sgorelo 2 PH!!!
ого! Поподробнее пожалуйста: какие диоды? Как подключали? Согласно последней выложенной схеме? Где делали разрыв на РРН? кстате, у меня на РН щетки уже сточины, скоро менять полюбэ ...
Если вместо старого РН, то и не будет результата, без доработки самого гены 8-)Proboval tak - sgorelo 2 PH!!!
(шутка)
Диод КД105 ставил в разрыв + и ножки питания МС. На стенде все работало нормально, то есть РН открывался и зажигал лампочку.
Но когда воткнул на гену, сразу пробило РН, ладно не сжег ничего.
Думал случайность, доработал таким образом второй РН - снова полный пробой. Больше экпериментировать не стал.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188639&postdays=0&postorder=asc&start=75
мои проблемы ушли
8-) ДАНО:
генератор 9402.3701
14В 80А
2112-3701010
РР: К1216ЕН1
14в 5А
После повторения на своей машине первого поста темы имею:
- напруга не изменилась вообще (приближенно около 13,5 В, с нагрузкой опускается до 12,9)
- РР жрет 200мА
Как расценить пост автора? Как pizdesh или как провокацию
(шутка)
P.S. Своими электрическими мозгами понимаю, что что-то не так, но вот что???
А вот и выход для меня http://www.vinnitsa.com/vtn/ru/7931.html
Хоть кто-нибудь так делал?? Каков результат??? Сейчас проделал это, но включать стремно - вдруг сгорит? А мне ехать скоро...
ЗЫ Мнения всех остальных, кто "в теме", тоже интересны.
Да вроде засады то никакой нет... Ну я по крайней мере не вижу.
. Мой совет - не испытывай судьбу - делай как все. Новый РН дороже обойдется 1-го мощного диода. ...Диод целый, пробиты основные ключи...
В общем с диодом только две схемы рабочие
Эта
и эта
Наоборот, первая схема правильная.
Потому что когда силовой ключ в РН разомкнут, ток ротора замыкается от DF к D+ через встроенный в РН диод (он там есть - зуб даю!)...
А единственно правильная схема - с диодом в земляном проводе, все остальные - просто рабочие
