=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
nnnddd
Вот для этого как раз
leon112 и поставил колечки (я тоже поставлю). Но повторюсь - со стоковой опорой у меня отбой тоже был, тока меньше. Так что всё равно полумера, но полезная и нужная.
=Moroz=
Вобщем отписываюсь - в субботу (11.10.2008) снял стойки и поставил колечки, как у
leon112, отбой, как я и предполагал, остался, но стал намного меньше, как было на стоковой опоре. Вывод:
КОЛЕЧКИ В СВЯЗКЕ SS-20 + ИМПОРТНЫЙ АММО СТАВИТЬ НАДО
Так-же, по совету
leon112 заменил отбойник на "8", дополнительный отбойник от ss оставил. Действительно на "стиральной доске" стало намного комфортее. Так -же убрал аллюминиевую проставку на опоре, морда пришла в удобоваримый вид, раньше был "ЖЫП".
Всем спасибо за участие. Особое спасибо и респект
leon112.
kalugin
Авто: разные
чтобы избавиться от этой проблемы на любых амо необходимо ставить
короткие пружины чтобы при сборе их пришлось не сильно сжимать
тогда у пружины не будет энергии вырывать шток когда колесо падает в глубокую яму, но при этом пружина должна быть жеще стандартной, а стоковая имеет огромную длину и ее нужно долго стягивать стяжками по этой причине шток просто вырывает, и если даже амо умрет с короткими пружинами стука не будет, я поставил такие пружины которые можно было установить усилием сжатия рук тоесть 2-3 сантиметра всего подпружинилось
=Moroz=
kalugin
Я в этой теме неоднократно спрашивал про пружины. Повторюсь -
КАКИЕ?(производитель, название и т.д.)
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Просто не надо ставить аморты со слабым сопротивлением отбою. Вот и всё.
B.black
скажу как у меня было. стояли стоковые не разборные. одна стойка полетела, купил СААЗ разборную, поставил. морда перекосилась. с новой стойкой одна сторона стала выше. выход штока у новой был больше на где то на 7мм. перебрал новую стойку (подложил дополнительный отбойник внутрь, чтоб шток меньше выходил). морда стала на уровне. потом все таки заменил и вторую стойку (предварительно доделал как и первую). посадка все равно не устраивла. можно было убрать проставки от сс-20, но я резанул пружины. машина стала мягче ехать.
