maximk
ну если мне память неизменяет то 10 фильтр стоит никак не 150р за наш синтепоновый ,просто врать не буду но 10 дороже точно. у нас тоже синтепоновый наш сток стоит 150р.
Айдар Уфа
Тот что стоял у мну в стоке (типа синтепон) ничего кроме листьев не удерживает. У десяток тоже синтепон но существенно плотнее и площадь выше за счет гармошки.
Как говориться всё познается в сравнении. Седня был в магазе и подержал в руках оба: десяточный продувается хуже значит плотнее.
Adaptechnic™
Айдар Уфа писал(а):...Седня был в магазе и подержал в руках оба: десяточный продувается хуже, значит плотнее.
Уточнение - на одинаковую единицу площади ))
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
ТЕВ писал(а):при установке фильтра хуже не стало дуть из сопел печки?
Лучше стало.
Adaptechnic™
Dranik писал(а):maximk
По Питеру обычные десятые фильтра стоят 170-230 р. Это ж не разы
Уголь - 250-320. Вот площадь фильтров - в разы )) Про эффективность молчу.
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
Dranik писал(а):а чо со стоковым фильтром тоже листь литят, ???
это скорей всего если ваще рядом его положить.
Листья не летят, а вот берёзовые брюльки палесосить мутное занятие
После установки стало в разы лучше дуть (проверил на угольном фильтре)
Dranik писал(а):тока что разница в цене между нашим и десятым
50 рублей-это разница разве? Ну если разница то можно на Б.У. колготах не плохо икономить
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Поставил обычный угольный фильтр, через 10 тык разобрал, промыл и всё опять ок, купить - то можно новый, тока зачем, если с этим по времени возьни стока же скока будет нужно на покупку вового ))
Adaptechnic™
А ты его после помывки хоть восстановил?
ТЕВ
Как говорит Задорнов - только русский народ до такого додумывается
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Kirgudu
а вонь от автобусов и грузовиков фильтрует ?
Xpert
Свой человек
Посмотрел на своей машине, 2007 года выпуска - 2 отверстия крепления кожуха.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
"Fill" писал(а):Kirgudu
Присоеденяюсь к вопросу)
Remis
тоже 4 вроде у всех четыри должно быть ,там площадь кожуха то для 2 саморезов большовата, мож с 2007 г Ваз типа экономит саморезы, новая фича -мол сами докрутити если так надо.
kostya_t
не, от автобусов не поможет и камазов тоже, В ВАЗЕ совсех щелей дует .
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
Dranik писал(а):В ВАЗЕ совсех щелей дует
C этого и надо начинать
Adaptechnic™
Dranik писал(а):kostya_t
А как в ВАЗе может изо всех щелей дуть если вентилятор создаёт избыточное давление в салоне? Может послушать мнение тех кто пользует фильтры?
Adaptechnic
Adaptechnic писал(а):если вентилятор создаёт избыточное давление в салоне?
помоему нихрина он избыточного не создаёт.
Adaptechnic™
Dranik писал(а):Adaptechnic
Ну... С Таким доводом конечно не поспоришь..
kostya_t
Че за бред? фильтр нормуль поставил,и нигде подсасывать не должно. Ладно,вопрос не в количестве щелей в машине,а в том,реально ли от десяточного фильтра воняет камазами меньше? или воняте так же как и от стандартного девятого фильтра? ( лично мое мнение что проблема 9 фильтра в кривой конструкции и не возможности герметично посадить его на воздухо заборник,а эта мега конструкция которая обсуждаеться в этой теме,этот косяк устраняет)
Adaptechnic™
Не факт что десяточный намного лучше устраняет запахи чем стандартный. Факт - сопротивление меньше в несколько раз. Это тест стандартного фильтра в журнале "За рулём" -
http://www.zr.ru/articles/35664. Факт - площадь больше в несколько раз. При этом цена лишь в полтора раза больше.
Последний раз редактировалось: Adaptechnic™ (10 Ноября 2008 20:19), всего редактировалось 1 раз
kostya_t
kostya_t писал(а): лично мое мнение что проблема 9 фильтра в кривой конструкции и не возможности герметично посадить его
может он и кривой, но посадить его мона герметично без проблем, на форуме уже обсуждалось. У меня после недельной поездки с печкой и закрытыми окнами в машине на панели не пылинки.
kostya_t
Буду очень признателен если подскажете где посмореть про герметичную посадку. У меня аккурат такое же фильтр как на фотке на 3 странице. Воздухозаборник снял,везде обильно намазал герметиком и поставил. Фильтр поставил по обчному,натянув пружинки. Но все равно видно что щели есть...
про пыль,согласен,намного меньше.
kostya_t
темку найти не смог ,но скажу чтоб плотнее прижимало фильтр к кожуху просто цепляют пружинку за фильтр и за крепления самого кожуха тоесть за саморез это с одной стороны и аналогично с другой.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Ставил на штатный кожух фильтр - гармошку (на вид как футбольные ворота). На этом фильтре пластиковые жёсткие боковины с поролоном для уплотнения , а сверху и снизу сразу гармошка - уплотнения толклм не было - спасало от листвы, не более. Поставил адаптер с 10-м фильтром - всё ставится плотненько без зазоров, менять фильтр в разы легче.
