kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
SMF писал(а):kolhoznik писал(а):
ИК сигнал перехватить нереально
Я про слот для считывания ключей.
да ничем, принципом считывания
kolhoznik писал(а):да ничем, принципом считывания
И что там принципиального в принципе считывания?
kolhoznik
думается, что там стоит ИК приёмник, как у телека и ситывает сигнал, в обычных иммо радио приёмник.
DAI
SMF писал(а):kolhoznik писал(а):ИК сигнал перехватить нереально
Да в принципе наверное ничем. Только без ключика машину не заведешь. Единственный вариант прийти со всем в сборе, в т.ч с электронным замком с собственным ключом, контроллером и прочей лабудой. Контроллер закрыт в специальный бокс под капотом. На форуме говорят, что чисто теоретически так можно угнать, но на практике просто выкидывают владельца и все.
DAI писал(а):Только без ключика машину не заведешь.
А какую с иммо заведешь без ключика? Метка то на ключе.
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Ставишь машину на стоянку, снимаешь крышку распределителя с ВВ проводами и акк. Можно еще заменить парочку ВВ проводов на провода с удаленным сердечником.
Язычник писал(а):Ставишь машину на стоянку, снимаешь крышку распределителя с ВВ проводами и акк. Можно еще заменить парочку ВВ проводов на провода с удаленным сердечником.
Еще руль откручиваешь и уносишь
А каждый день не запаришься акк со стоянки и обратно таскать
.Да и отследить такой маневр проще простого. А лучше всего механические блокираторы и нестандартные самоделки, они хоть какой-то шанс дают.
З.Ы. Только вчера читал ЗР от 1997г. Статья про угон Лендкрузера. Так вот там прописано, что для обезвреживания иммо достаточно попросту найти один провод с постоянным - , а остальные пять просто скрутить вместе. Найти имммо тоже дело 5 сек. Инфа на совести автора той статьи, но ИМХО все стандартные защиты разблокируются профессионалами моментально и иммобилайзер не исключение.
