Vlad B
McRae писал(а):мля, не буду с тобой спорить - ты упертый как самзнаешькто
Я просто знаю цену вещам, а лохи нет, вот их и разводят манагеры и "специалисты" в "фирменных" магазинах.
У человека бюджет явно обознечен в примерно 20тыр, и тут начинают лезть "ценители" с 25000руб за 1шт тылового лоховского дерьма.
Scaglietti писал(а):через колокольчики наверное можно подключить
Ну на телеке есть выход звуковой, хочешь подключи конечно.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
вот такая карта:
Creative Sound Blaster Audigy SE 7.1 PCI
3 x линейный аудио выход • мини 3.5мм стерео (внешн.)
1 x линейный аудио вход / микрофон / SPDIF • мини 3.5мм (внешн.)
1 x вход AUX • 4-штырьковый аудио (внутр.)
1 x модуль расширения (внутр.)
это нормально в ресивер воткнется? или не грамотно получается?
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
McRae
Авто: X3
это вот не надо. бери нормальные колонки, а не эти эстетские столбики. если уж так охота ямаху, то смотри внимательно, у них куча достойных полноразмерных колонок. и про саб не забудь
McRae
Авто: X3
Scaglietti писал(а):Ресивер на сколько каналов брать
они все не менее 5.1. есть и семиканальные, еще втыкают в них тыловой центр, ткоа фильмов с таким звуком очень мало. так что не парься и бери 5.1
Vlad B
ЕвгеничЪ писал(а):это нормально в ресивер воткнется? или не грамотно получается?
Нормально, SP-Dif есть, нужно провод теперь с одной стороны миниджек с другой тюльпан.
Scaglietti писал(а):Ресивер на сколько каналов брать, если планируется подключение саба, на 6-7
Они все идут с отдельным каналом на сабвуфер.
Scaglietti
McRae писал(а):бери нормальные колонки
как их различать?
McRae писал(а):а не эти эстетские столбики
чтоб выглядело стильно
McRae
Авто: X3
Scaglietti писал(а):McRae писал(а):бери нормальные колонки
как их различать?
![Wink](images/smiles/wink.gif)
ну нормальные колонки это нормальные колонки, большие, массивные (высота от метра, ширина-глубина 20-30 см). а стильно выглядят любые нормальные, если снять с них грили
ЕвгеничЪ
Vlad B писал(а):Нормально, SP-Dif есть, нужно провод теперь с одной стороны миниджек с другой тюльпан.
хорошо, просто смутило что это вроде как "вход":
ЕвгеничЪ писал(а):1 x линейный аудио вход / микрофон / SPDIF • мини 3.5мм (внешн.)
Vlad B
ЕвгеничЪ писал(а):хорошо, просто смутило что это вроде как "вход":
Код:Встроенные разъемы
* Линейный выход (Передние/ Боковые/ Задние/ Центральные/ Сабвуфер) или микрофонный выход
* Линейный вход/ Микрофонный вход / *Цифровой вход/выход
* Дополнительный аудио вход
* Поддерживает выход SPDIF для подключения цифровых стерео колонок/ цифрового интерфейсного модуля Creative Digital I/O Module (продается отдельно)
Чото странное там, вроде как модуль нужен дополнительный.
Scaglietti
прочитал тут инструкцию к ресиверу, дык там написано что необходимо обеспечить вентиляцию, т.е. над ресивером должно быть не менее 20см пространства, у мну почти впритык. Чего делать?
Vlad B
Scaglietti писал(а):прочитал тут инструкцию к ресиверу, дык там написано что необходимо обеспечить вентиляцию, т.е. над ресивером должно быть не менее 20см пространства, у мну почти впритык. Чего делать?
А ты хотел, тыб еще на фолксе летом в жару картонками радиатор заткнул.
McRae
Авто: X3
Scaglietti писал(а):Чего делать?
со всех сторон впритык? у мну на ресивере стоит дивидюк, а за ресивером пусто. все нормально, ниче не перегреваеца
Scaglietti
у мну короче есть 2 места
1. В*Ш*Г
170*460*400
2.185*460*400-450
здесь будет лежать на ковре, и нуно будет сверлить фрезой отверстие под провода
Scaglietti
у Pioneer VSX-418-K размеры 158*420*352
у Yamaha RXN 600 171*435*393
Yamaha RXV 461 151*435
McRae
Авто: X3
Scaglietti
да не парься ты, ниче ему не будет. ты ж не круглые сутки буш его включенным держать. производители такие жесткие условия ставят для перестраховки собственной
ЕвгеничЪ
Vlad B
если есть на примете или если не трудно, подскажи зуковую карточку, с которой можно достойно брать цифру и слать на ресивер...
буду благодарен...
Otto Frija
ЕвгеничЪ, а в заднице карты оптический вход и выход обнаружить не пробовали?
Обычно следующим открытием бывает невозможность передать по цифрооптике аудиофильские форматы музыки и посыл на *** карточки компа, у которой хоть и 3 выхода, а включает она упорно только два.
Vlad B
Otto Frija писал(а):аудиофильские форматы
Опишите ситуацию, я чото не понял зачем использовать одновременно 2 оптических канала для передачи Lossless рипа или SACD на ресивер?
Otto Frija
Vlad B, оптика в карточке (в двух экземплярах, ес-сно) - это первый вопрос, а обычное предположение народа, что любой формат аудио спокойно передается по указанной оптике - второй вопрос. И мне что-то вспоминается, что далеко не любой, тем более что и от ресивера кое-что зависит.
Vlad B
Otto Frija писал(а):оптика в карточке (в двух экземплярах, ес-сно) - это первый вопрос, а обычное предположение народа, что любой формат аудио спокойно передается по указанной оптике - второй вопрос. И мне что-то вспоминается, что далеко не любой, тем более что и от ресивера кое-что зависит.
Ну захотели ДД или ДТС пустили, захотели чистый PCM, в чем проблема-то?
Otto Frija
Vlad B, я Евгеньича пытаюсь провести через пару следующих затруднений, но пишу мутно.
Про два выхода - гы, в контексте и правда, неясно, нафига - когда писал, имел в виду HDMI с видеокарты Ati, которая смачно аппаратно распаковывает 1080i, но кажет его только в 2 выхода, а на самой ес-сно, три. При подключении, как у меня, 2 моника+ТВ бывают эксцессы с переключениями.
Будет один оптический выход - и с звуковухой так же попляшет.
ЕвгеничЪ, не ведитесь на слабые Креативы - в них подлянки типа нестандартных разъемов и фактического отсутствия разрекламированной набортной памяти, хотя логотип серии присутствует (про то, что это чуть ли не по мотивам Лив 5.1 писано мелким шрифтом).
Vlad B
Да, кривотив еще тот лохотрон, под него аж дрова торонние написали, что программно открыть все те фенечки которые кривотив закрыл программно на одинаковых картах и стал их продавать как отдельные карточки по разным ценам.
ЕвгеничЪ
Otto Frija писал(а):ЕвгеничЪ, а в заднице карты оптический вход и выход обнаружить не пробовали?
Otto Frija писал(а):Vlad B, оптика в карточке (в двух экземплярах, ес-сно) - это первый вопрос, а обычное предположение народа, что любой формат аудио спокойно передается по указанной оптике - второй вопрос. И мне что-то вспоминается, что далеко не любой, тем более что и от ресивера кое-что зависит.
Otto Frija писал(а):Будет один оптический выход - и с звуковухой так же попляшет.
жуть какая то... тогда спрошу проще "Делать то че?"
Otto Frija
Как обычно, исходные данные дать: Что есть, какие форматы предполагается юзать и с чего.
Терратековские звуковухи стали юзать довольно часто в честь двух оптических разъемов на карточке при не очень высокой цене. Ati мне симпатичны как раз эффективной аппаратной частью. А уж есть ли оптический аудио выход на DVD плеере, и что он может тянуть?
В общем, у мя связка: 2 трубы HD 1080 + ТВ PAL + акустика 5.1 + ресивер Ямаха + звук Терратек + компы с Ati 3650 и 2600 + DVD Пионер без 1080. Имею гемор переключения на ТВ, так как на три монитора одновременно не кажет - а жаль.
