Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
ну тогда завести машину и снять с карба от бензонасоса шланг и в канистру, пусть само дроч*ца
Завтра так и попробую
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
ТЕВ
Kashey писал(а):А зачем сливать бензин?
бак менять
Kashey
а зачем? Проще поставить внешний бензонасос.
ТЕВ
Kashey писал(а):а зачем? Проще поставить внешний бензонасос.
и поиметь дергатню и заглохи на поворотах
Kashey
ТЕВ писал(а):и поиметь дергатню и заглохи на поворотах
С чего вдруг?
Рена
Kashey писал(а):ТЕВ писал(а):и поиметь дергатню и заглохи на поворотах
С чего вдруг?
Даже без стакана в инжевом ЭБН в поворотах, при 20л дерготня, а тут тем более.
Слить очень просто - отсоединяешь под машиной шланг от подводящей магистрали, у меня сразу потек бенз, правда долго держал канистру на весу, приготовь шланг чтоб нарастить.
Если не потечёт - отсос, ну в общем старым дедовским способом.
Barsik-Punk
ТЕВ
Barsik-Punk
такой?
ТЕВ
Barsik-Punk
подойдет, только надо ставить тройник на один из шлангов печки, чтобы подключить расширительный бочек. Лучше конечно на обратку
Barsik-Punk
Точна такой . Расширительный бачок подключать на обратку печки тогда крышку бачка не выбъет? А как фото вставить
ТЕВ
Barsik-Punk писал(а):тогда крышку бачка не выбъет?
с какого перепугу, у самого почти такая схема охлаждения.
Barsik-Punk писал(а):А как фото вставить
вот так
[img]адрес картинки[/img]
Barsik-Punk
Не понял это как пример картинка на рабочем столе
ТЕВ
Barsik-Punk
закачиваешь фотку на какой-нибудь сервер, потом адрес на этом сервере прописываешь здесь
Barsik-Punk
Barsik-Punk
А обезательно было менять трубу подвода охл жидкости на 2110 , там только штуцер печки перенесен!
ТЕВ
Barsik-Punk
нет не обязательно, просто один кронштейн упора ресивера не встанет на место, можно без него. Сам так ездю
Barsik-Punk
Проводка для ЭБУ Январь 5,1 (идет на бензонасос) фирмы GM подойдет?
ТЕВ
Barsik-Punk писал(а):Проводка для ЭБУ Январь 5,1 (идет на бензонасос) фирмы GM подойдет?
скорее всего нет, смотреть надо
Barsik-Punk
А что там не так может быть?Там всего 2 штекера +клема помоему на массу и разем 4 пиновый
Barsik-Punk
Хорошо тогда где взять проводку от ЭБУ Я5,1 до всех датчиков и до бензонасоса.(В туле искал нет нигде, и не возят)
ТЕВ
Barsik-Punk писал(а): где взать проводку от ЭБУ Я5,1
уточняй какой я5.1? Их несколькр так сказать видов.
Barsik-Punk писал(а):А что там не так может быть?Там всего 2 штекера +клема помоему на массу и разем 4 пиновый
Чет ты не то смотрел, на этом жгуте как минимум 9 разъемов
Barsik-Punk
[quote="ТЕВ"]
Январь 5,1 1411020-61 вот
Barsik-Punk
Обнаружил стук 3 цилиндра это плохо? Думаю чинить не буду т.к двиг 1,3 плохо едет,думаю взять двигло от ваз 2112 16V, без ГБЦ и поставить ГБЦ от 99-й 1,5 карб т.к нет проводки для эбу как надыбаю проводку собрать инж на блоке цилиндров от ваз 2112.
Вопрос: 1 возможно ли накрыть двиг 2112 ГБЦ от 21099 карб.
2 Двигатель от ваз 2112 16V бывает 2-х видов или нет? т.е 1,5 и 1,6?
3 Будет ли этот двигатель работать как карбюраторный?
Barsik-Punk
Вот такая проводка на бензонасос от ЭБУ фирмы GM
