Авто: Новый щедрый сарайчик
DerDen писал(а):Killer Speed писал(а):В итоге все его соединения на льне через 3 года потекли,
у сантекника руки просто из жопы растут, закрутил небось лен по ходу резьбы вот он весь и сошел, а тот дэцл что на резьбе задержался- сгнил
А на рашарезьбе хоть что будет хреново держатся. Поэтому буржуи и сделали насечки. Где они есть сажал на нитку унилок махом и без проблем. А вот места где резьба наша с буржуйской, там и геометрия резьбы даже не совпадает, по два раза перематывал. Дальше вообще медью все спаял. Не так и дорого. Тем более если сам делаешь.
Hudoi
Авто: честно разбита
Тока на таких резьбах хреновых дома стоят уже некоторые по 60 лет и ничего. А насечки и резъбы импортные, да что есть то есть. Качество выше в разы
Duche
Авто: KIA Sorento
Hudoi писал(а):Тока на таких резьбах хреновых дома стоят уже некоторые по 60 лет и ничего.
И как раз там лен с краской
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
собрался написать свой опыт - потом передумал - есть такой "закон подлости", промолчу
Vasa
Авто: OOOO
фум - фторопластовый уплотнительный материал. говорят, перестает держать если чуть сдвинуть соединение.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Ничего лучше льна с пастой ничего лучше не придумали. Лента - говно.
А вообще если руки из жопы растут, и то и другое не поможет
rezident
К лешему все эти ленты и тефлон говна много а тонуть не охота. Где ответственно там резьба с леном. Где нет там пластик.
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
J_rockiN писал(а):Паста серого цвета из Дании, называется Multipak. Похоже все-таки буду ей и льном. Спасибо!
+1. Отличная комбинация.
Vlad B
alex83i писал(а):Я тут наблюдал МП фитинг просто присмотрелся труба 1\2 отверстие внутри вставки в МП миллиметров 8 на 3\4 уже гдето 12 ROFL
а сосоди отдельные, мать их посрезали стояки и МП 1\2 в стены попрятали теперь весь дом удивляется чего то холодно стало ROFL
У родоков такая же тема, какая то сука наверху толи твою тему намутила, толи подключила батареи без байпаса, через регулятор температуры, оставили замерзать кухню и большую комнату, счаз думаем из маленькой комнаты стояк подключить на кухню и большую комнату.
Летом ЖЭК предлагал поменять стояки, дык какая-то сука наверху отказалась, взъепать бы эту тварь.
Killer Speed писал(а):ЗЗЫ. Есть много видов фум-ленты. Обычная в желтых катушках рассчитана на температуру до 200°С, есть еще в красных катушках термостойкая - та до 300°С.
И чо?
Duche писал(а):И да и нет.
Чо нет, Тефлон=Фторопласт-4!
MAVrik
Авто: Рафик
Сейчас-лента.
Раньше-лён с гермесилом-хрен протечёт. Главное замотать нормально, как и ленту.
Санёг
с этими пидорами соседями тяжело бороться, сами идиоты мёрзнут, и другим проблем доставляют, там дом новый, комиссия ходила, так половина исполняет никого нет дома, шутка ли +10 в доме при температуре теплоносителя на вводе в дом +60 или +65. в комнату 21 метр поставили аж 2 радиатора по 12 секций и один болт дубак.
Vasa писал(а):говорят, перестает держать если чуть сдвинуть соединение.
ИМХО это его основной косяк, поэтому его и не использую. Лён+герметик казанский рулят.
GENA писал(а):А на рашарезьбе хоть что будет хреново держатся. Поэтому буржуи и сделали насечки. Где они есть сажал на нитку унилок махом и без проблем. А вот места где резьба наша с буржуйской, там и геометрия резьбы даже не совпадает
Не знаю, там где резьбу я сам нарезаю - как раз наоборот, и пакля держится, и затягивается всё ок. А вот есть переходы американки, идут без насечек (х.з. конечно что там за производство, но других нет), так порой прогоняю резьбу на них, иначе сгоняет лён... Или напильником косые насечки на резьбе, тоже помогает.
olg2004
Авто: планируется
Нить тангит унилок
более 1200 соединений и не течет
paravoz
Vasa писал(а):фум - фторопластовый уплотнительный материал. говорят, перестает держать если чуть сдвинуть соединение.
не знаю. вот недавно делал на кухне разводку. мотал фум. когда накрутил тройник, понял что кран не поставить - упирается в гарнитур. чуть повернул тройник против часовой (т.е. ослабил выходит) и накрутил кран. ниче не потекло. если нормально мотать, то все ОК будет. когда первый раз пробовал ленту - не понра - текло все, приходилось перематывать. щас дома тока ленту юзаю, с первого раза и ниче не текет.
Acquirer
Не большой спец конечно, использую ленту, сначала несколько слоев на резьбу, потом заворачиваю чтобы обжалась по резьбе, потом выворачиваю и ещё несколько слоев и заворачиваю. За три года ничего не потекло - ТТТ...
olg2004
Авто: планируется
Че нить не юзает никто?
paravoz
olg2004
я ленту когда мотаю, она в нить превращается. вот как на картинке и получается, а не как плоскую ленту, типа как бинт на руку. если как бинт мотать, то течет)))
х123ас писал(а):Vasa писал(а):говорят, перестает держать если чуть сдвинуть соединение.
Так и пишу, что не когда раша-раша. А когда раша- импорт. Конфигурация резъбы разная и соприкосновение малое, поэтому и надо паклей все забивать. Если резъба иморт-импорт да одной фирмы, да с насечками то +100
olg2004 писал(а):Нить тангит унилок
И опять же главное хорошая резъба, без выколоток и трещин и по бубену чем уплотнять.
Vlad B
olg2004 писал(а):Че нить не юзает никто?
Это тоже тефлоновая лента замотанная в ниточку.
GENA писал(а):Так и пишу, что не когда раша-раша. А когда раша- импорт. Конфигурация резъбы разная и соприкосновение малое, поэтому и надо паклей все забивать. Если резъба иморт-импорт да одной фирмы, да с насечками то +100
И для льна тоже напильником нормальные сантехники делают зазубрины.
Пишу же ею и мотал. Вещь! Только вот раша- импорт без насечек пришлось помучатся -мотать выше нормы раза в полтора.
Vlad B писал(а):olg2004 писал(а):Че нить не юзает никто?
Это жестоко! Был бы снтехником нормальным, давно бы накаточный станок сделал.
Напильником бы не стал, чуть глубже и пипец - только толстый слой льна и краски тебя спасет.
GENA,да всё там нормально,напильник не так уж часто юзать приходится. И пилить много там не нужно.
Hudoi
А еще есть такое понятие как коническая резьба...
Там еще все проще...
Vlad B
GENA писал(а):Это жестоко! Был бы снтехником нормальным, давно бы накаточный станок сделал.
Небольшие борозды, только чтоб лён или фум зацепился.
Hudoi писал(а):А еще есть такое понятие как коническая резьба... Wink Там еще все проще...
У меня всё оборудование на конических резьбах, ох как мы помучались с подключением к нашему водопроводу.
Пришлось штуцера входные переворачивать, и цеплять нашу трубу к обычной гаечной метрической резъбе на лён и унипак, ибо в Питере в продаже переходников с NPT резьбы на метрическую или дюймовку нет в природе, а токаря тогда некогда было искать.
Приборчик для нарезки конической резьбы стоит 120тыр, барыги мля, это целый токарный станок можно купить.
Oll
Пару месяцев назад менял вдонагреватель. Посадил два крана и клапан на такую нить. Пока без замечаний, но срок небольшой.
