Dranik писал(а):никакой, не лезь пока работает, как потечёт место ему на помойке будет.
зачем тебе знать что у него внутри?
у тебя какие то проблемы с теплом?
завихрители проверяются легко, достаточно просто потрести его.
и да, все нормальные радики Дааз идут с завихрителями.
Вопрос не в том был, лезть или не лезть, а в том, с помощью чего герметично собрать радиатор.
Печка не греет. Снял торпедо, буду снимать печку, исправлять, подклеивать, может, подпиливать, и заодно поставлю старый даазовский радиатор, который 1,5 года назад второпях поменял на лузаровский с меньшим количеством пластин и который хуже греет.
Если в даазах есть завихрители, то они пластиковые и плотно сидят, греметь не будут, посмотри на указанные фото.
Поначалу вполне могли выпускать без завихрителей.
Добавлено.
Так как, нажимая на кнопку "Посмотреть последнее сообщение", попадаешь на новую страницу темы и первоначального вопроса не видишь, повторю вопрос:
РоманA1977 писал(а):У меня тот же радиатор печки, что и на фото в первом сообщении этой темы - ДААЗ, только не PA66-GF30, а PP-GF30. Скорее всего, радиатор стоял в машине с завода, то есть с 2003 года. Хочу убедиться, что в нём есть завихрители и поставить, если их нет. Какой герметик надо будет использовать при сборке радиатора?
