GAMMI
Авто: 2115
Я лампу прикрутил к салонному плафону, и с концевиком мудрить ненадо, всегда когда открываешь багажник гороит свет, и когда двери открываешь тоже горит
beto78 писал(а):чё й то вы взяли что подсветка багажника от габаритов.
так при открытии багажника сразу и понятно
мож при открытии мурзилки и подругому,тока багажник обэтом ничего незнает 8)
GAMMI писал(а):и с концевиком мудрить ненадо,
на штатном концевике висит сигналка,при совместном использовании сосветом идут ложные срабатывания.
ЛехаС
Авто: Ваз-21144 2007 год. Цвет Млечный путь
ЛехаС
нет,воздух из салона прокачивать через печку,а не постоянно холодный сосать с улицы.
ЛехаС
так это не
rg-45 писал(а):не постоянно холодный сосать с улицы
это чтоб из салона выход воздуху был. Вчера видел 12 на светофоре без заднего бампера. У неё стояли такие решетки
rg-45 а можно ссылку на твою тему?
ЛехаС писал(а):а можно ссылку на твою тему?
в старой теме обсуждалась возможностьи полезность рециркуляции,воплощение пока в проэкте.поищи по "рециркуляция".поеду поработаю :grin:
SPGEAR
rg-45 писал(а):при совместном использовании сосветом идут ложные срабатывания.
с какого фига,если сигналка отключена,или когда включена,в багажнике в закрытом свет то не горит.
SPGEAR писал(а):с какого фига
там минус появляется через лампочки,видать этот недоминус и парит мозх сигналке.
фото багажника сосветом добавлены на первой странице
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
beto78 писал(а):чё й то вы взяли что подсветка багажника от габаритов. конец № 13 в колодке Х9- запитан постоянно.!
Прошелся по схеме, действительно так, но почему в реале не так? КТО КОПАЛ?
GAMMI
Авто: 2115
rg-45 писал(а):SPGEAR писал(а):с какого фига
Это если брать через концевик, у меня сигналка работала но в салоне горел свет в пол накала
поэтому я просто прицепил провода к салонному свету на потолке(он то нормально загорается и при открытии дверей или багажника) и завёл в багажник
GAMMI писал(а):к салонному свету на потолке(он то нормально загорается и при открытии дверей или багажника
нифига небыло такова
багажник тока с габаритами салон независимо.установщики сигналок наверно нахимичили.
БонПари
Авто: Sonata
:cool: Ты все таки сделал это! :cool:
А не стремно было пускать провод чере слив? Хорошо хоть заизолировал?
Я просто купил самую длинную неоновую лампу и цепанул ее к штатному концевику багажника. Лампу закрепил на полке параллельно торсионам
В пятницу буду проводить гнездо прикуривателя, тк еду в деревню и надо брать холодильник
БонПари писал(а):А не стремно было пускать провод чере слив? Хорошо хоть заизолировал?
неа,я больше 20 лет с электричеством дружу
а в силу нынешней специализации 12в и воды ваще неопасаюсь :grin:
БонПари
Авто: Sonata
Ну яб термоусодочной бы зафигачил еще
MAFIOZA666
Авто: ваз 2115
А можно не брать прикуриватель а просто тупо от переноски отрезать разъем и провода скрутить на изоленту
trojan_downloader
Авто: была ВАЗ 21099 2004 г.
Давно себе так сделал, правда запитал от сабовского шланга. Лампу использовал такую же, у нас 140 рублей стоит.
БонПари
Авто: Sonata
trojan_downloader
Я тоже так запитал
Удобно когда через всю машину идет постоянный плюс 8-)
вылезла маленькая трабла с лампой
бумажный отражатель в колбе "крутится" как хочет и загораживает свет от лампы.самое интересное это снять заглушку.с помощю зазорных щупов ведешка была загнана под резинкии,спомощью "попугаев"свёрнута и снята.бумажка поймана и подсунута под резинку держалки лампы внутри колбы.покамест всё.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Я делал так...
Заклеил строительным скотчем колбу, вернее половино колбы.
А остальную половину закрасил серебрянкой.
Потом снял скотч.
SteppeWind
Авто: Ваз 21144 Кварц
Сколхозил себе прикуриватель в багажник:
Подсветка багажника на очереди.
РОмКАаа
Авто: ВАЗ 21093!1,5карб
SteppeWind писал(а):Сколхозил себе прикуриватель в багажник:
Откуда запитал??установил подсветку???
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Здравствуйте.
Решил обзавестись такой штукой, как подсветка багажника, т.к. вечером ничерта не видно.
Машина ВАЗ 21099.
Смотрел разные темы по установке подсветки на разных форумах, но там только на 08 и 09 ставят.
Есть ли у кого нибудь опыт установки на 099?
з.ы.
Заглянул в багажник, и сверху увидел прямоугольный вырез в железе посередине, приблизительно 30х50 мм., что там должно стоять.
Сфоткать пока не могу, знаю что сложно понять по моему описанию, где это.
VAN-gog
Авто: 21099i
Берешь фонарь подсветки номера (с резиновым чехлом), отламываешь усики и вставляешь (вбиваешь) его туда, заранее подключив всю электрику. контакты усики фонарика я сгинал и прятал под резиновый чехол самого фонарика.
Мегалодон
Авто: имеется
VAN-gog писал(а):Берешь фонарь подсветки номера
+1000
Sprite
VAN-gog писал(а):Берешь фонарь подсветки номера (с резиновым чехлом), отламываешь усики и вставляешь (вбиваешь) его туда
Понятно.
Значит там и должен стоять плафон подсветки багажника?
А если без физических усилий, какой туда встаёт плафон?
Ведь сделали же это отверстие, может на люксовых комплектациях там есть подсветка, но я пока не встречал.
