nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я свою тоже на днях перебрал. Заменил втулку. Всё промыл и смазал. И поставил тарелку от СС-20. Тишина. Такое ощущения что стойки поменял. По гребенки идет в тишине. Кстати пром вал тоже сменил от греха. Немного стучал и надорвана элластичная муфта.
maximk
НЕСТЕР писал(а):Я свою тоже на днях перебрал. Заменил втулку. Всё промыл и смазал. И поставил тарелку от СС-20. Тишина. Такое ощущения что стойки поменял. По гребенки идет в тишине. Кстати пром вал тоже сменил от греха. Немного стучал и надорвана элластичная муфта.
Я, помница, как стойки новые с опорам поставил - расстроился, потому что эффект был гораздо меньше, чем я ожидал. И только потом я понял, что основной дребезг идет из рулевого. Подтянул рейку - стало лучше. Поменял промвал - стало еще лучше. Но рейку все-же нужно перебирать, думаю летом успею еще сделать.
nestor
maximk писал(а): думаю летом успею еще сделать.
Да не говори. Всё расписано. Масло-мовили-фильтра и.т.д. уже куплены-осталось дело за временем к зиме подготовить.
