wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
epatazh писал(а):это ёжику понятно. Тока не бюджетно 15 колесья =(
Весь тюнинг это вообще либо не бюджетно. либо хреново.
FIXIR писал(а):Эффект пока чисто психологический.
А жопа не стала в повороте дольше держаться?
DiamanD~D
Авто: ВАЗ-2111 2002г.
DiamanD~D писал(а):При установке развальных пластин -1гр, какие углы нужно ставить на передних колесах?
Рена
DiamanD~D
А х.з., наверное как по паспорту и должно быть, я только развальщику не забыл сказать про это, он видимо учёл.
Alexandeer
Авто: 21083i (2002)
Как я понимаю на 15 катках на такие пластины не стоит заморачиваться? Правильно?
mofo
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Да какая разница какие катки. Фишка в том что прихода от пластин нет. Ни на каких колесах. Я поставил чтобы за подкрылки не чиркало.
У зубилы и так сильная недостаточная поворачиваемость. Пластины ее тока усугубляют.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
как всегда пришел кирюхо и сказал, что все гавно, но у меня тоже такое стоит
Потому что выяснить гавно или нет можно только опытным путем )
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
это не может быть гавно или не гавно по определению, во как
ибо прихода или ухудшения работы подвески нет..
Кирилл же написал, чтоб тупо колеса не чиркали за подкрылки
mofo
а мне думаетса что улучшение будет заметро если делать такой же развал на передних колёсах. хотя на передних я бы даже на градус побольше сделал, ибо этот хренов макферсон, в поворотах играет очень неприятную шутку подламывая нагруженное внешнее колесо... и морда сноситса намного раньше зада, проверено
epatazh
макферсон полюбому рулит =D
не так давно помогал менять аморты на класике. Там черт ногу сломит
Пол машины разбирать надо блин
mofo
ну у класики это вобще... я не знаю как устроена многорычажка на эс-классах, но меня дико прёт когда у них в повороте внешнее колесо падает в отрицательный развал!! блин как же наверно рулитса класно!
epatazh
Цитата:колесо падает в отрицательный развал!!
может в положительный?
mofo
хз, я всё время путаю.. ну вот пластины сзади какой дают?? положительный??
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
mofo
отрицательный
epatazh
отрицательный дают. - когда верха колесьев друг на друга смотрят.
положительный - когда в разные стороны.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
wraithik писал(а):FIXIR писал(а):Эффект пока чисто психологический.
Вот честное слово ничего не ощущаю!
После установки пластин, на следующий день (т.е сегодня) стабилизатор от ВАЗ 2110 инсталлировал.
Переставил калёса местами, зад-перед, а то в право тянуло.
Кароч стало всё ОК! И не ведёт ни куда, и крен пропал в поворотах. Поэтому эфекта я от пластин не заметил.
epatazh писал(а):не так давно помогал менять аморты на класике. Там черт ногу сломит
Да ладно. Помню менял на своей прошлой машине, передние аммо, проблем не заметил. При чём на тот момент я только начинал ковырять машину...
mofo
а чош ты мне мозги полоскаешь тогда!
epatazh писал(а):может в положительный?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Чета вы хрень какую то пишите.
Если смотреть спереди машины на передние колеса присев, то
положительный развал это так \___/
отрицательный развал это так /___\
Аналогично если смотреть сзади на задние.
mofo
ну значит я всё правильно написал!
mofo писал(а):меня дико прёт когда у них в повороте внешнее колесо падает в отрицательный развал!! блин как же наверно рулитса класно!
добавлю только что при этом внутреннее колесо ложится в положительный, как и на макферсоне.
wraithik
mofo
Секрет прост. Верхний рычаг короче нижнего. Так устроена подвеска не Корвете.
epatazh
так я и сказал.
mofo
epatazh писал(а):Цитата:колесо падает в отрицательный развал!!
а ето зачем накарябал??
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
внешнее колесо идет в отрицательный угол
внутреннее в положительный
спор окончен
zIBiT
Авто: vRS
Псст! Пацаны! Вы в курсе, что у вас колеса кривые?!
