Страница 3 из 4
Rover_61reg
Seg@ писал(а):
Может прошивка не поддерживает клапан адсорбера?
Моя поддерживает.
Seg@ писал(а):
Если еепром сотру- не будет проблем с иммо?
Выдери разъём с АПС. Старый ЕЕПРОМ сохрани. Пр идее АПС потом сам себя пропишет.
Содержимое прошивки погляди той же СТР, всё увидишь про адсорбер.
Seg@
Rover_61reg писал(а):
Моя поддерживает.
А что такое СТР)))?
Rover_61reg
Программа "ChipTuningPRO" предназначена для редактирования файлов калибровок (прошивок) систем управления впрыском отечественных автомобилей.
Программа является профессиональным инструментом для проведения чип-тюнинга и позволяет быстро и в удобной форме редактировать основные калибровочные константы и таблицы в прошивках ЭБУ следующих типов:
· GM ISFI-2S
· Январь-4.1, Январь-5.1.x, Январь-7.2
· VS-5.1
· Bosch M1.5.4(N), Bosch MP7.0, Bosch M7.9.7
· МИКАС-5.4, МИКАС-7.1, МИКАС-7.2, МИКАС-7.6
Seg@
· GM ISFI-2S
· VS-5.1
Понял), так она вроде платная?
Rover_61reg
Был стандарт- I203EL35.
попробуй залей EL36 и посмотри чё будет.
Seg@
Походу так и сделаю завтра
Rover_61reg
Для народного хозяйства ищи с "хвостом", версия 4.10.
Seg@
СПС)
Seg@
СПС)
Привет!
Сегодня покатался с ошибкой- оказалась не только обрыв цепи клапана+неисправна цепь управления адсорбером+обороты меньше 1200 не падпли. Расход поднялся до 9 литров.
Завтра попробую перешью.
СТР 4.1 отказывается на висте работать(((.
Rover_61reg
Поросёнок не моргает или сама прога не запускается.
Есть ещё ChipExplorer, не знаю, как она с вистой.
Программа ChipExplorer предназначена для просмотра и редактирования калибровочных параметров прошивок ЭБУ двигателей (чип-тюнинг).
Возможности программы:
1. Просмотр значения калибровочных параметров в виде 2-х и 3-х мерных графиков.
2. Визуальное сравнение прошивок.
3. Просмотр/редактирование двухрежимных прошивок без предварительной обработки (кроме Bosch-1.5.4).
4. Возможность пользователю самостоятельно интегрировать в основное меню свой собственный список "горячих" программ.
5. Поддержка плагинов, позволяющих существенно расширить функциональные возможности программы (с полнофункциональной версией программы бесплатно распостраняются плагин для работы с прошивками с перемешанными калибровками, плагин для определения версии ПО прошивки, плагин для редактирования списка ПО).
1. j4.dta - модуль для прошивок ЭБУ Январь-4.
2. j51.dta - модуль для прошивок ЭБУ Январь-5.1.
3. bsh154.dta - модуль для прошивок ЭБУ Bosch-1.5.4.
4. j512.dta - модуль для прошивок ЭБУ Январь-5.1.2.
5. vs51.dta - модуль для прошивок ЭБУ VS-5.1.
6. mikas71_1.dta - модуль для прошивок ЭБУ Микас-7.1 (7.2) E0000138.
7. mikas71_2.dta - модуль для прошивок ЭБУ Микас-7.1 (7.2) E0000335.
8. mikas71_3.dta - модуль для прошивок ЭБУ Микас-7.1 (7.2) E0000538.
9. j72.dta - модуль для прошивок ЭБУ Январь-7.2.
10. mikas76.dta - модуль для прошивок ЭБУ Микас-7.6.
Официальный сайт программы: http://www.chipsoft.ru/
Seg@
СПС)
Привет!
Сегодня снял разъем с ЭБУ- оказывается ножка загнулась Smile , проблемы ушли.
На недельке попробую залить двух режимку. А +12V дл переключения брал откуда? сопротивление 1.5 кОм?
Почему то J7 Double 196 отказывается лелать двух режимку- пишет, что прошивка №2 не является для январь...пробовал разные прошивки- все равно №2 не хочет принимать
СТР пишет не найден адаптер и сварачивается, хотя другие проги его видят, а вот хвост запускаться отказывается.
Rover_61reg
Ну с ножкой ты конечно круто намутил lol1
По стр, я в прошивках ничего не делаю (тока смотрю и мало чего втыкаю 63 ), диагностить даже и не пытался ею.
1. Установить СТР-410
2. Установить файлы из архива Setup_Demo_Hvost.rar
Setup password: [djcn lkz cnh410 (по русски это как "хвост для стр410"
Демо Setup устанавливает автоматом драйвера USB для хрюнского хвоста.
3.Удалить ярлык демо Хвост СТР410 (а так же саму демо программу в которой
два дебила с Хрюна держат гранату и орут "Охуенно!Дай пять")
4.Запустить Hvost.ехе (это рабочий хвост виртуального адаптера USB собранный
педиками на Атмеле по цене $1)
5.Запустить СТР-410 должна работать вместе с Хвостом-Хрюном
(если Хрюн моргает глазом,значит ему пиздато живется в вашей системе)
6.Установить карты Хрюн-Дай setup_hyundai
карты Хрюн-Дай устанавливать при запущенном "Хрюне" и СТР4.10
По двойной прошивке счас гляну, 12 вольт делал через кнопку.
Seg@
Не пойму для включения второго режима в эбу используется просто кнопка, или кнопка с фиксацией?
Rover_61reg
Наверное да (уже и непомню) ставил резюк или нет (скорее всего осьмушку поставил). В разъёме ЭБУ на нужной ножке 57 ничего не оказалось, поэтому пришлось вскрывать блок и паятся внутри.
Всё работает, даже втору прошивку указал в формате SMS (48кб), он итакую схавал. У тебя прошивки не в рар или зип фопрмате? Должен быть bin.
Seg@
Склеил. я указывал прошивку HL и народного творчества (понравилась на низах хорошо тянет). Поставил галочку склеить разные ПО- получилось, только выругался типо какой то патч не оригинальный и украденный хрюнами, предложил поставить свой и прошил)))).
Про кнопку не ответил, см выше.
Спасибо за ответы Drinks or Beer
Rover_61reg
В папке с J7 Double 196 разве нет картинок?
Seg@
есть. а в программе есть вариант тумблер и кнопка. какой предпочтителен? И как узнать визуально какой режим включен?
Rover_61reg
Я делал тумблер.
При отсутствий плюса - включена первая прошивка (по J7 Double 196) .
Убедится можно по контрольной сумме если считать прошивку, ну или по идентификатору (темже комбилоадером).
Matonik
Мужики есть у вас скриншоты, как вы прошивали на своих машинах. И можно поподробнее?
Как прошивку, которая залита с завода сохранять, на всякий случай, если другая не понравится?
Rover_61reg
Прошивался более года назад... Pardon
В принципе в теме всё и так разложено по полкам.
Главное только начать.
Matonik писал(а):
Авто: ВАЗ-21144 1,6
Не факт, что в твоей машине январь7.2, может 7.2+, а может бош, а может м7.3. Как шить эти блоки - я не знаю, т.к. нет надобности.
Seg@
Да, да определись сначала какой у тебя ЭБУ, а потом и помогу может чем, шил не давно, в памяти еще свежо))))
Matonik
А что за скриншот программы, которая выше расположена? Где написано: создание двухрежимной прошивки для Январь 7.2. И еще вопрос, чтобы узнать какое у меня ЭБУ, надо посмотреть на наклейке на нем?
Matonik
И возможно сохранить старую прошивку, перед тем, как залить туда новую?
Seg@
Программа DoubleJ7- для создания двухрежимной прошивки.
Можно посмотреть на самом блоке, можно через МК.
Seg@
Возможно. Я прошивал./сохронял CombiLoader_2.1.8
Страница 3 из 4
