Народ, вы путаете кислое с длинным.
С точки зрения стороннего наблюдателя, процесс пробивания сосулькой головы человека и падения на аналогичную голову килограмма ваты абсолютно одинаковы.
И в том и в другом случае мы имеем процесс неупругого столкновения. Т.е. в обоих случаях происходит пластическая деформация сталкивающихся тел.
В первом случае деформируется череп несчастного, во втором случае деформируется ком ваты. В обоих случаях, при столкновении, кинетическая энергия тел уходит на их деформацию.
А вот величина и вид деформации (упругая или пластическая) уже зависят от свойств сталкивающихся тел. Чем легче деформируется тело, тем больше кинетической энергии будет поглощено на процесс деформации. При этом относительная скорость двух тел становится равной нулю. Т.е. вся относительная кинетическая энергия ушла на деформацию.
Именно на этом основана т.н. пассивная безопасность автомобилей. При столкновении нос и задок машин разлетаются в хлам только с одной целью - поглотить как можно большее количество энергии.
Если же тела будут достаточно прочными, то будет наблюдаться процесс упругой деформации. Т.е. такой вид деформации, когда тело, после снятия нагрузки, восстанавливает свою форму. При этом кинетическая энергия столкновения, преобразуется и запасается в виде энергии упругой деформации (как в пружине).
При восстановлении первоначальной формы тел эта энергия опять преобразуется в кинетическую и тела разлетаются в противоположные стороны почти с той же скоростью, что до столкновения.
Незначительная часть энергии расходуется на нагрев тел в процессе деформации. Чем более жёсткое тело. тем меньше деформация и тем меньше нагрев и меньше потери энергии.
Процесс столкновения двух небесных тел можно считать неупругим. Т.к. при столкновении оба тела деформируются пластически.
При выборе того, что лучше принять на голову, килограммовую сосульку или килограмм ваты, лучше выбрать вату. Поскольку прочность ваты меньше, чем прочность черепа и вата быстрее сдеформируется, поглотив кинетическую энергию.
Прочность сосульки и черепа приблизительно одинаковы и оба тела будут деформироваться примерно в равных пропорциях. Только сосульке это по барабану, а вот обладателю черепа будет не очень приятно, когда внутри его мозга окажется холодная твёрдая сосулька.
