WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
это надо поршень подбирать под колено с шатуном)
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
mofo писал(а):Neitrino писал(а):mofo а не думал машину поменять? (помидорами не кидать).
если я назову общий бюджет (помимо мотора) то вы меня вобще не поймёте.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Тоже раньше хотел сделать 14 так чтобы внешне кроме дисков не заметно было что быстро едет, 16 клопиков , потом расчеты на турбо и все дела....Но потом передумал посмотри отчет как на алтезу турбу ставили причем там вме проще намного, а если бюджет небольшшой то как вариант шкода 1.8 с турбиной и 4х4 в стоке (400 тысяч 02-03 год), там много чего можно доработать + левый руль в отличие скаев и прочего японского.
mofo
WhiZ писал(а):это надо поршень подбирать под колено с шатуном)
нет ну просто про пошень не пишут почему то какой к нему нужен шатун.
вот например я хочу колена 78, поршинь 82.4, блок 197.1 и какие тут нада шатуны?
Atomic-DM
Авто: Nissan
mofo
если мне не изменяет память... лень считать, то тебе нужно поршни брать со смещением 3,5 и шатуны 121
вообще в факе есть программа для расчета...
или поищи людей с таким конфигом, да спиши у них инфу
WhiZ
Atomic-DM писал(а):поршни брать со смещением 3,5 и шатуны 121
у него блок же выше стока, точно так?
просто на 83 блок да смещение у поршня на 78 колене 3.5
а вот на калиноблоке хз, чот я не уверен.
Atomic-DM
Авто: Nissan
WhiZ писал(а):у него блок же выше стока, точно так?
если у него блок Калина, то смещение 1,2
Самое простое это зайти на сайт ТДМК , скачать прайс тюнингованных поршней и посмотреть
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
высота блока = 0,5 хода колена + длина шатнуна + компресс высота порншня, т.е. при желании можно поставить хоть шатун от приоры 133,5 мм подобрав поршень под него
mofo
да блок калина. буду искать прогу для расчота
S31
Прога есть в факе, а так (78-75,6)/2=1,2 смещение пальцо под твой родной шатун, в прайсе тдмк расписано под родной блок и шатун остаетсо выбрать колено, там ничего считать не надо
mofo
mofo
такс... озадачился я теперь волшебным коеффициентом под названием R/S слышал что оптимум это 1.75. кто нибудь владеет инфой по этому вопросу?
предположительно хочу вал 80, при блоке 197.1. какие поршня и шатуны придумать чтоб этот R/S был как можно лучше?
и кстати может кто знает какие шатуны ставятся заводом в блок 197.1 с коленом 75.6?
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
mofo Тут на R/S все забили и нормально ездят, не грузись этим длинные шатуны стоят пипец сколько.
На калиновском (как и на 2108, 21083, 21124) стоит шатун 121
mofo
х123ас писал(а):На калиновском (как и на 2108, 21083, 21124) стоит шатун 121
это точно?? ведь блоки то разные..
Denis 2109 писал(а):mofo Тут на R/S все забили и нормально ездят, не грузись этим длинные шатуны стоят пипец сколько.
дело не в деньгах, хочу максимально ресурсоёмкий мотор. цена - в последнюю очередь.
это абсолютно точно. Потому калиновский блок и выше, чтоб компенсировать увеличенный ход колена. А шатун и поршень оставили неизменным.
][unter
Авто: ВАЗ 2112
mofo писал(а):впринципе да, с блоком ничего делать я бы не хотел. выпуск прямой наверно ю-павер будет.
а что можете сказать по поводу колена, шатунов, поршней?
я бы взял мотокомплект СТИ какой-нить
впуск-выпуск, валы с фазой до 300, форсы 905 или 431, онлайн прошивка ~150лс
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
mofo
Сезди в ДТТ и не ипи мозх
mofo
serg26
Есть МАМИшная ковка под 133 шатун и 80 колено в этот блок. Ездил на машине с таким конфигом, шатуны правда были - титан - перло шописец......
mofo
вот ковку я бы не очень хотел..
Kirill111
дэф мотанcпорт
ДТТ МоторСпорт, Дима aka Профессор, кароч у Борискена спроси он расскажет контакты и как проехать
serg26
А чего все так ковки боятся? В чем проблема то- не пойму?
mofo
serg26 писал(а):А чего все так ковки боятся? В чем проблема то- не пойму?
да чото стремает что циллиндры постирает..
Kirill111 писал(а):ДТТ МоторСпорт, Дима aka Профессор, кароч у Борискена спроси он расскажет контакты и как проехать
![Wink](images/smiles/wink.gif)
спасиба!
serg26
С чего ковка должна стереть цилиндры не напилники ж ставить будешь и не шкурку наждачную... откуда вообще эти предсрассудки, ИМХО единственный минус, что её прогревать надо.
Последний раз редактировалось: serg26 (25 Июня 2009 13:27), всего редактировалось 1 раз
mofo
ну вот опять же пргревать..
а чево у ДТТ сайта нету?
