Страница 3 из 4
MAFIA89
тоесть с зади в багажнике?
Dsoftgroup
ну типа да... я себе поставил датчик обьема mms-2 возле фонаря
MAFIA89
так значит у тебя два дачак один стандартныы и другой mms-2?
Dsoftgroup
MAFIA89
а как ты подключил электропривод в водительскую дверь к замку чтобы запирал если там стоит шток замка который не даёт закрыть приводу я его отсоединил а можно ли сделать чтобы закрывать или на замок или на приводы?
Dsoftgroup
MAFIA89
ты спалил мой моск.... что именно ты хочешь сделать? у меня замков вообще не было, ставил комплект китайских, а ты можешь засверлить отверстие сверлом в пластмаске которая на микрушку идет, и туда тягу присобачить..
MAFIA89
в девятках стоит стандартный замок в ручке если его подсоединить и моторчик то не один из них не будет закрыва то надо осоединять один из них чтоб закрывал а хочу сделать чтоб закрывать можно было или на замок или на моторчик как мне вот так сделать ?
Dsoftgroup
MAFIA89
если нормальная механика -одно другому мешать не будет, я например у себя тяги с замков в ручках поснимал, так же как и флажки закрытия-открытия, они меня всегда на 9-ках раздражали....
MAFIA89
значит у тебя только с моторов закрывается?
Dsoftgroup
MAFIA89
да, но я специально отключил, да и если нужно в авто попасть - секундное дело
MAFIA89
а вот насчёт магнитоллы на схеме указано что нужно подключать к АСС+ будет работать магнитолла
у меня ВАЗ 2109
а магнитолла PROLOGY MCE-525U
Dsoftgroup
MAFIA89
красный с желтым в кучу и +12В на них, у ТАЗиков нет цепи АЦЦ+
MAFIA89
а если постоянно будет подключена магнитолла акамулятор не будет садить?
Dsoftgroup
MAFIA89
если пролоджи - к бабке не ходи - 50 на 50 из за панелек садит акккум... даже при нормальном подключении
MAFIA89
А вот подскажи пожалуста к чему можно подключить плюсавой провод сигнализации ?
Dsoftgroup
MAFIA89
розовый провод к замку зажигания, к прикуривателю, напрямую к акккумулятору через доп предохранитель, я б подключил напрямую к аккуму..
MAFIA89
эт значит можно так подключить к прикуривателю
а что за розовый провод?
Dsoftgroup
MAFIA89
к прикуривателю нельзя! я пример привел как подключают, в жгуте от блока предохранителей идет толстый розовый провод, к нему можно врезаться...
MAFIA89
а он там один такого цвета?
и можно к нему подключить сигнализацию + магнитоллу?
MAFIA89
и ёще как снять автоматическую постановку сигнализации я замахался в течении 20 сек надо открыть дверь чтобы сигнилка не стала опять на охрану
подскажите пожалуста?
Dsoftgroup
MAFIA89
там только один провод такого цвета, думаю без проблем подключай на него и магнитолу и сигналку, вот саб и усилок не стоит... как программировать написано в инструкции, там же и номер функции..
MAFIA89
у меня в комплекте есть такой оранжевый листок называется памяткой это наверно он?
и нада проделать прогмирование с каждым брелком?
Dsoftgroup
MAFIA89
я памятку никогда не использовал..
MAFIA89
Dsoftgroup а ты можешь подсказать где в книжке написано и какие функции выполнять?
Dsoftgroup
найди таблицу програмировния, она где-то есть.. ты ее не пропустишь.. не помню на какой странице. програмировать не тяжело, думаю разберешься, функция называется "автоматическая перепостановка на охрану"
Страница 3 из 4
