mikal
Aleksey1975 писал(а):А капельдых не наступит коробке?
Да и медленный откат назад ни разу не поможет раскачке...
Не понял?? Речь и идёт о том что бы сделать так что бы отката не было. Газуешь до момента пока не прекращается движение вперёд, зажимаешь одновременно тормоз левой отпуская газ, спокойно переводишь в реверс, газуешь назад назад, далее по схеме. Коробке ничего не будет.
mikal
5Zigen писал(а):переключать например с драйва на паркинг только при выжатом тормозе нужно же
И это тоже, но вроде не у всех.
Sdesi
Авто: Два иноведра, одно ржавое, второе рифмуется с нехорошим словом
mikal писал(а):Коробке ничего не будет.
Будет, будет....
Из за чего ломается АКПП.
Из-за чего ломается АКПП?
Несмотря на то, что автоматическая коробка передач призвана облегчить жизнь водителю, она, как и любая «механика», не любит, когда с ней обращаются неаккуратно. Давайте разберемся, из-за чего чаще всего ломаются АКПП?
Причина №1 Неправильно выбранный стиль вождения
Ошибка многих водителей – пытаться выжать из автомобиля с «автоматом» как можно больше. Надо помнить, что частые остановки, пробуксовки и резкий старт машины являются основными причинами поломки АКПП. Так как все эти действия становятся причиной повышеного износа деталей.
Кроме неправильного стиля вождения, очень часто поломки возникают именно из-за ошибок водителя при при переключении передач. Например, перемещение рычага из положения D в N во время движения приводит к случайному включению задней передачи (положение R) или режима парковки (положение P). Что, естественно, влечет за собой поломку коробки.
Причина №2 Низкий уровень трансмиссионной жидкости
Когда гидравлическая система АКПП переполнена излишним маслом, вращение с большой скоростью внутренних узлов АКПП вызывает вспенивание масла, что в свою очередь приводит к их пробуксовке и сгоранию, то есть выходу АКПП из строя. Из-за недостаточного количества масла масляный насос закачивает в магистрали масло вместе с воздухом. В результате диски сцепления пробуксовывают относительно друг друга и последующее и стираются.
Причина № 3 Плохие дороги
В нашей стране очень часто встречаются участки дорог, ехать по которым приходиться с минимально возможной скоростью. Из-за действия высоких температур быстрее изнашиваются прокладки, сальники и уплотнения внутри коробки.
Причина №4 Неправильное использование АКПП
Сюда можно отнести нарушение контакта в проводке. Чаще всего это происходит из-за некомпетентного «внедрения» в электрическую цепь автомобиля, например, для установки CD-магнитолы с большим количеством динамиков.
Спокойная размеренная езда и своевременное обслуживание – залог безупречной работы АКПП. К сожалению, некоторые автовладельцы не знают или просто пренебрегают этим правилом. В результате АКПП выходит из строя и требует дорогостоящего ремонта.
mikal
Sdesi писал(а):Будет, будет....
Будет если рычагом орудовать в стиле механики. А так.. Понятно, если производитель поставил абы что переваривающее момент впритык, то здоровья ей это не добавит. Ну так то же самое относится к хилому сцеплению, его в такой ситуации тоже спалить как не фиг делать, особенно если без гармошки..
ZapFan
Авто: Шнива и ЗАЗ-965
А такой джип кто-нибудь встречал? Есть ли они в России?
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
ZapFan писал(а):такой джип
Это дефендер с пластиковым передком
ZapFan писал(а):А такой джип кто-нибудь встречал? Есть ли они в России?
Встречал. Только щильдик на нем Ленд Ровер. А модель Дефендер 110.
А вот такое видел недавно, проходимость впечатлила и помятый пенек редуктором тоже понравился...
http://www.drive.ru/other/shortnews/2008/09/15/1673462.html
