шмаляй неприятеля за 200-500км
Непонятна ирония по отношению к пендосам. Они реально разрабатывают лазерное оружие и разработают.
А мы до сих пор с АК бегаем. К тому же этот самый АК, возможно и совсем не АК, а АШ.
Загвоздка технологии в неимении компактного источника энергии, и пока он не будет изобретён, то так и будут этот фонарик на самолёте возюкать.
рбк написал, я скопировал
) РБК отожгли....точнее не правильный перевод. 200 км. это от аэродрома до полигона....Точное расстояние и высота не указаны в первоисточнике. Но вряд ли больше 10 км....
При замедленном просмотре ролика это вылезло наружу. Аналогично амеры сбивали баллистичекие ракеты, точно зная ее координаты. Правда чаще все равно промахивались
Одна Шнобелевская премия по экономике чег стоит! Прострали экономику, еще и премии себе выписали.
Я так понимаю, луч - это прямая. Он должен попасть в движущуюся цель, т.е. надо как минимум рассчитать упреждение
Для лазера?!
по летящей цели - ... направление ветра и т.п.
Упреждение? Для лазера?!
. Смысл в том, что лазер надо нацелить, тот же боинг болтается в воздухе, на него действуют различные силы, цель тоже передвигается, т.е. надо рассчитать момент и направление выстрела. ИМХО это возможно только по неподвижной цели. Не, ну если конечно лазер может шмалять хотя бы очередями и выжигает полянку в пару гектар
, тады канешна.
как же раньше стреляли неуправляемыми ракетами
. На УРах либо головка самонаведения, которую кстати тоже надо проинформировать, либо командный канал, по которому оператор рулит. но оператор должен видеть цель, а также саму ракету.стабилизаторы, которые удерживают ствол в нужном положении
в случае с лазером задача предельно упрощается, потому, что этого ничего рассчитывать не требуется. Где увидел, туда и стреляй.
Только после того, как наводчик захватил цель.
З.Ы. Есть такая штука, МиГ-31 называется, вроде как воздушную цель км за 300 снимает, боингами их закидаем?
... Ну а сам Миг-31 валится очень легко истребителями, ибо быстрый но бревно неповоротливое.
При этом дырка в кузове еще не факт уничтожения техники..
Смотря каким образом эта дырка появляется. Лазер будет эффективен, только если импульс будет составлять десятые, а то и сотые доли секунды. При этом передаваемая мощность должна быть достаточной для прожигания металла. В таких условиях участок обшивки цели, при воздействии на него импульса высокой мощности, будет не только проплавляться, а сразу закипать и испаряться. Весь это процесс будет носить взрывной характер, парАм надо будет куда-то деваться. Чем мощнее импульс, тем большее количество материала испарится, тем мощнее взрыв.
Лазер не ЭФЕКТИВЕН!
