Так то СОД герметична, но... Раз антифриз не убывает, но в салоне воняет им, то проверь крышку бачка (хоть я и сильно не верю в это), может там тупо клапана нет совсем и бачок у тебя открыт в атмосферу.
dirton20
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
NAUexx писал(а):Раз антифриз не убывает
он по немнооогу капает с редуктора газового, я когда ставил ремкомплект, то увидел что в тосольной камере отвалилась чутка стенка резьбы и теперь тосол омывает болтик и как раз через него течет чутка (хотя на защите двига видно, что грам 50-100 за пару дней уходит, мокро). Я все подтянул, чуть покатаюсь посмотрю. Уровень довел до максимума чтобы легче было смотреть.
NAUexx писал(а):может там тупо клапана нет
клапан есть, крышка типо приора, оранжевая и пластиковый клапан. Давление вроде бы держит, хотя и не проверял.
