Страница 3 из 3
temych_p
Может глушак болтается и креплением стучит?
yurikom
если бы он........ кроме ушей моих, руками чувствуется очень хорошо, люфт примерно 0,5 мм , со втулкой больше. Попробовать снизу 1.5 бублика положить. Без пружины пробовали ставили, ударчик тоже чувствуется. И ещё на месте пробовали, руку на шток , а второй резко нажимает на задок, тук тук. Я уже разрисовал рисунок крепления амика в разрезе и сижу втыкаю)))))))
temych_p
попробуй 1,5 бублика сверху? Так стучит сам по себе амик или он болтается и не фиксируется к кузову нормально?
yurikom
скорее всего не фиксируется к кузову нормально
кстати если устанавливаю 1.5 бублика сверху, то половинка бублика вылазит через шайбу сверху.
размер гайки имеет значение?
kwt
Всем привет! Подобная беда случилась этой зимой и с моей машинкой. Появился стук в районе задних опор. Что было предпринято:
1. Проверка бубликов-ок;
2. попытка протяжки болтов крепления проставок (домиков), самих амо и всего, что возможно-результат тот же-стучит;
3. Амортизаторы стоковые СААЗ. Снимаю их, покупаю новые тоже СААЗ. Ставлю-стучит. Уже начинаю волноваться...
4. Меняю бублики на бублики SS20. Ставлю шумопоглащающие резиновые кольца под пружину. Один хрен стучит.
5. Сегодня хотел сам менять ступичные подшипники, но сорвав спину с выше перечисленными манипуляциями, решил поехать в сервис. Слесарь сказал, что от подшипника так стучать не будет. Все равно меняем. И правильно сделал, так как правый подшипник почти заклинило. Поставил LSA (Словакия). Ксати кто знает как они ходят?
Выезжаю из сервиса в надежде вдруг не будет стучать. И о чудо!!! Как стучало, так и стучит.
P.S. Спинки задних сидений снимал, полку снимал, сайлент-блоки балки поменял. Что дальше не представляю. Неужели сами аммо-г@$но. Хотя чему удивляться. Тот же слесарь сказал, что по 2-3 пары меняют по гарантии. Чел ставит новые , а они стучат. Вот такая байда.[/img]
yurikom
И так стук найден!!! ура!
проблема была в амортизаторах! На стенде сцепление с дорогой отличное ,руками прокачка амиков отличная ,но есть одно НО! при подъёме штока в нагрузку оставляем шток в любом положении на 5-10 сек, двигаем дальше и опа! масло перепускает и получается удар. А при прокачке туда сюда, даже вдвоём тяжко прокачивать.
Короче со склада вторая пара SS-20 не работает ,из трёх амортизаторов Finwhale ниодин не работает, из двух Bilstein один работает нормально. Что теперь ставить даже не знаю lol1
МегаVolt
yurikom
дамп?
МегаVolt
yurikom
давно они на рынке? вы сколько уже пользуетесь?
олег 215
Проверь ступицы от них тоже стуки могут быть.
Военный
Заменил амортизаторы?
uBaH
yurikom
тебе же сразу сказали что это амики стучат!
yurikom
амики заменили по гарантии, всё ок) Drinks or Beer
kwt
yurikom
А какие амики поставили?
yurikom
ss20 комфорт
Poinson
satellitich писал(а):
а задние стойки правильно устанавливаете?? они ставятся только в одном положении. Если смотреть сзади, то у левой стойки нижний конец пружины должен смотреть назад, а у правой вперед. У меня тоже стучала левая стойка, пока не поставил ее правильно.
ну какая разница?? тем более опору можно крутить как угодно и тарелка под пружину на многих аммо не зафиксорована (плаза например) она просто лежит на стопорном кольце и крутится как угодно
1973qwert
yurikom писал(а):
Привет всем! Приора хэтч. Сломали всю голову и всем сервисом. Не можем найти стук сверху амортизатора. Амортизаторы SS20 комфорт, пружины SS20. пробовали ставить подушку Асоми серия «КомфортPRO» А110.2912.822 , ничего не меняется.
Стук похож на мелкую дробь. Амортизаторы снимали 6 раз ,меняли резинки, втулки, смотрели в 10 пар глаз и понять всем сервисом не можем где метал соприкасается издавая эти противные звуки. Может былол уже похожее у кого, отпишитесь плиз.
билять Drinks or Beer ехал сегодня задумался про противошумные вставки под пружины сс. ЗАДНИЕ . может будет толк. ибо после замены заводских там барабашка живет после дождя и ночи.
сегодня в дороге меня осенило.
нужно ставить пружину относительно нижней чашки сантиметр не упирая при установке. чашку аммо смазать . в итоге при нагрузке пружина осядет и упрется в упор на чашке. но будет место для скручивания. (тоесть будет нулевое положение. а не преднатяг)
а так выходит преднатяг ЕСТЬ . пружина стремится сдвинуться во внутрь отсюда и шум.
вот как то так.
Толк будет только производителю этого барахла.
Шум не отсюда.
Осенило тебя не в ту сторону.
1973qwert
А откуда?
Пока стояли задние стойки с завода - была тишина. Заменил и появилось. Тенденция- едем все ништяк. Вода на дороге.ставим в гараж. Далее при проезде глубоких неровностей сзади хрюканьчя типа стука.
Да и вообще пружина задняя нагруженная должна иметь ноль при сжатии на скручивание.удачи
1973qwert писал(а):
А откуда?
Так пробовал полечить? http://autolada.ru/viewtopic.php?p=4345509#4345509
Страница 3 из 3
