Страница 3 из 3
MadCat
Уважаемый skripper
Проблема решена и уже все отлично, читайте полностью тему! Smile
С Уважением!
Fisher 2
Была похожая проблема. Сначала троил и постреливал (не взрывами, а сбоями) в трубу. Отрегулировал клапана-непомогло. Проверил ремень - зубья и метки в норме. ВВ провода проверил отверткой-индикатором для 220в. На всем протяжении проводов хаотичные вспышкина холостом ходу. Дошел до тромблера. Поменял крышку-непомогло. Затем увидел контакты и прослезился. Из-за отсутствия смазки на войлоке сгорела и стерлась тексталитовая пластинка и зазар уменьшился донекуда, а потом и залип вообще. Кроме этого имелся электролетический нагар (бугорки) на контактах. Исправил-все заработало как часы.
Страница 3 из 3
