Страница 3 из 3
ЕвгеничЪ
спасибо граждане! ща все гляну...
roadster
Я обычно очки протираю, и все ок...
idd
Жданов - зачетный тип.
Про зрение у него хороший курс получился
Но чтобы это действовало - надо постоянно упражнения делать. Если прекращаешь, то все возвращается.
У меня темные сгустки-ниточки черти сколько лет появляются, если на яркое смотреть... ХЗ что это.... лет 15 уже так точно....
Kachan
S597SMRUS писал(а):
Коля?Валуев?
чутка не дорос Pardon
а так да, вспомнил, что врач чесал про уплотнения в стекловидном теле, от которых (имхо) никакая гимнастика для глаз ужо не поможет cry Если на сильно белые вещи не глядеть, то в принципе - не напрягает...
grehov
поможет, вместе с чисткой организма, причем конкретной и потом нормальным питанием...
Kachan
как-то сложно, может лучше пусть будут точки Pardon
хотя, надо почитать, если удастся избавится - будет неплохо, а то у меня они довольно сильные cry причем, когда на аппарате со светящейся точкой ловят мертвые зоны - вроде все как у людей
grehov
Kachan
еще раз - точки - следствие нарушения нормального состояния стекловидного тела... оно перестает справляться со своей основной функцией - вывод токсинов и т.п. т.е. со временем это влияет на все - на сетчатку, на роговицу и т.д. даже если по чуть-чуть... а потом врачи разводят руками и предлагают операции... хочеться побывать в 1% невезучих??? пожалуйста... щас мильен способов и инфы по очистке организма - голодания, промывания и т.п. на любой организм... инфы по питанию - тоже... почему б не выбрать и не научить сразу своих детей???
Wanderlust
Насколько я понимаю, хрусталик глаза будет давать "мутную", расплывчатую "точку". Четкая точка - это уже сетчатка глаза.
Раз утром глядя на белый потолок тоже "увидел" точку. В скором времени смотался на "диагностику" - ничего не обнаружили подозрительного (ну, в т.ч. были "следы" высокого давления, времён когда по ночам работал).
grehov
Wanderlust сетчатка ниче не дает... это если отслойка или микроотслойка, то после 3-5 дней без питания верхний слой начинает отмирать и часть сектора глаз не видит., а тут речь о плавающих точках и не только точках - типа ворсинки летают и т.п. при переутомлении глаз особенно четко видны... при сильной близорукости-дальнозоркости - тоже...
Vodila
ЕвгеничЪ близорукостью страдаешь?Если да,тогда норма.Если нет - проверять сосуды головного мозга.
Wanderlust
Я обращал внимание на это. "Точка" неподвижна относительно глазного яблока, или движется? Тут просто глазу "зацепиться" не за что, и при инстиктивной попытке "посмотреть" на "точку" - точка "убегает".
Еще, я думаю, должно зависить от освещения - насколько зрачок "диафрагмирует".
ЕвгеничЪ
не страдаю... зрение всега было идеальное...
Vodila
В настоящее время большое количество больных жалуется на то, что у них перед глазами появляются плавающие ниточки и черные точки .
Но в чем же причина появления этих неприятных симптомов? Может, в этом виноваты какие-то серьезные заболевания? Давайте поговорим об этом более подробно.
Причины, вызвавшие появление этих неприятных симптомов могут быть абсолютно разными.
В большинстве случаев «черные точки» и «плавающие ниточки» появляются в связи с деструктивными изменениями в стекловидном теле глаза.
Возникают такие изменения при сахарном диабете, при различных сосудистых заболеваниях, могут возникнуть вследствие изменений возрастного характера, а также при нарушении обмена веществ.
Стекловидное тело глаза играет роль своеобразного хранилища, куда поступают и скапливаются отмершие клетки глаза (продукты распада), поэтому жалобы на возникновение пресловутых «черных точек» и «плавающих ниточек» довольно популярны среди пациентов.
Но, как же лечить эти надоедливые ниточки и точки?
На самом деле волноваться по этому поводу не стоит.
Дело в том, что никакого особенного лечения эти симптомы не требуют.
Имеется в виду, что лазерные и оперативные методы лечения в данном случае просто не применяются.
Но, определенные меры предпринять все же придется.
Например, в таких случаях обычно рекомендуют йодистые гомеопатические средства, средства, которые улучшают обменные процессы, витамины группы В, а также следует вести здоровый образ жизни и стараться максимально соблюдать зрительный режим.
Но, не стоит думать, что в этом случае удастся обойтись без обращения к врачу-офтальмологу. Это не так.
Вам просто необходимо посетить врача, пройти тщательное диагностическое обследование, а также, в случае необходимости осмотреть глазное дно.
Подобные мероприятия необходимы, для того чтобы исключить мелкие разрывы на сетчатке, а также дистрофию.
Страница 3 из 3
