drive1
Авто: Калина
Mick2004 замер делай на незаведенном движке. Должно быть не больше 1.04. Если двиг заведёшь то цифра прыгать будет ну и параметр ненужный.
Твой БК непоказывает "Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК" ? (FR) Может он что нибудь прояснил
Вообще был бы у тебя какой нибудь K-line адаптер, там можно было бы больше увидеть. Может сам паять умеешь хорошо, смастрячишь?
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
drive1 писал(а):Mick2004 замер делай на незаведенном движке. Должно быть не больше 1.04. Если двиг заведёшь то цифра прыгать будет ну и параметр ненужный.
Вообще был бы у тебя какой нибудь K-line адаптер, там можно было бы больше увидеть. Может сам паять умеешь хорошо, смастрячишь?![Smile](images/smiles/smile.gif)
Замерю на не заведенном.
БК не показывает коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу
Адаптер сделал бы с удовольствием, была бы схема и софт. Паяю на выс. уровне, не составит труда.
drive1
Авто: Калина
Mick2004
софта в инете навалом, внимания заслуживает Мотор тестер и stevaz. Схему в интернете тоже можно найти, масса вариантов. Ну к примеру даже у хрюнов есть
http://chiptuner.ru/content/kline/
Вообщем паяй железку а софт непроблема, потом могу и ссылку подкинуть если сам ненайдёшь
SeGa4852
Mick2004
Стоишь со стороны переднего крыла... с водительской стороны.. перед тобой разъём ДМРВ.. берешь и протыкаешь над средним и крайним правым проводами иголкой до упора.. далее вклюачаешь зажигание - ключ поворачиваешь, но не заводишь.. далее берешь тестер, включаешь и плюсовый вывод тестера к иголке которая над средним проводом, а минусовый вывод тестера к иголке которая над крайним правым проводом в разъёме... смотрим на показания тестера, пишем сюда...
Mick2004
SeGa4852 писал(а):Mick2004
Замерил еще раз...резалт таков 1,034В
пысы: завтра договорился на регулировку клапанов у зачотного дядьки. Говорит заведи, а сам к выхлопной руку поднес...сидит и лыбится
![hehe](images/smiles/04e.gif)
....и говорит.....прогоревших клапанов нет!
drive1
Авто: Калина
Mick2004 писал(а):Замерил еще раз...резалт таков 1,034В
ИМХО всё равно лучше АЦП смотреть через комп или БК, потому что таким образом мы видим то же что видит ЭБУ, а тестером всё равно не совсем точно.
Спаяй на всякий адаптер пригодиться ещё
SeGa4852
Mick2004
Подкидывай исправный ДМРВ!
Mick2004
drive1 писал(а):Mick2004 писал(а):Замерил еще раз...резалт таков 1,034В
Все конешн хорошо...но ситуевина тупиковая....
Схемы видел...но где я найду в эпоху 21 века com порт? Может есть чо через usb?
Направьте плз на рабочую схему и софтину которой сами пользуетесь , желательно в личку.
drive1
Авто: Калина
Mick2004
сам пользуюсь сканматиком
![Good](images/smiles/good.gif)
Раньше адаптером пользовался, готовый брал у смс за 2400руб
готовые адаптеры сейчас есть и под USB порт.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Mick2004 писал(а):Схемы видел...но где я найду в эпоху 21 века com порт? Может есть чо через usb?
МастерКитовский адапер есть для USB. Себе такой преобретал в прошлом году за 640р. Схемы в нэте есть. Набери в поиске "Схема USB K-line адаптера".
Mick2004
Отрегулировали клапана....по бк начал следить за средним расходом за поездку...катался по городу на короткие расстояния варьируется в районе 8,5-10л.
В ближайшие дни попробую по трассе....
Попробую еще посмотреть какие мозги, а так же отключить ДК
Mick2004
а на счет времени впрыска 4 мс, так это не много, судя по описаниям разных мозгов. Надо посмотреть какие у меня. Свечи не заливает , да и средний расход вроде как в норме.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Mick2004 писал(а):а на счет времени впрыска 4 мс, так это не много, судя по описаниям разных мозгов.
Если есть датчик фаз, то нормально.
Mick2004
Rover_61reg писал(а):Mick2004 писал(а):а на счет времени впрыска 4 мс, так это не много, судя по описаниям разных мозгов.
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Датчик фаз конечно же есть!
Значит по факту получается что все работает в штатном режиме? трабл нет....
Rover_61reg
Цитата:Mick2004 писал(а):
Показания по бк всех датчиков в норме. Воздух-11кг
Мгновенный расход 1.1л
Время впрыска 5 мс
Частота 840 об.
Специалисты-будте любезны, подскажите где неполадка.
ПЫСЫ: вспомнил такую вещь, в прошлом году, летом, когда менял свечи, сразу обратил внимание на подтраивание (на старых работало лучше), да забил т.к не знал как он должен был работать.
Выделенное жирным - не есть гуд.
Свечи после пробега по трассе (200-300 км) в каком состоянии?
Учитывая фишку с подтраиваниями...пожоже на ДМРВ.
Кстати можно попробовать скинуть разъём с ДМРВ и завести машину....
Mick2004
поправлю показания:
воздух-10,2кг
мгновеннный 09-1,0
время впрыска -4мс
Mick2004
Вот сфотал мозг...что за зверь такой?
это Bosch M7.9.7 или MP 7.0H или что это?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Mick2004 писал(а):это Bosch M7.9.7 или MP 7.0H или что это?
Bosch M7.9.7
Rover_61reg
Mick2004 писал(а):2115i 2004г
Движок полторашка.
Прошивка сток.
Помнится у меня на стоке расход на прогретой скакал 0.6-0.7.
Воздух 8-9.
Но у меня январь7.2, твои параметры больше похожи для движка 1.6
http://avto-remont.com/catalog/stat/14/1/59.html
"Наши" параметры (для1.5) отмечены
посмотри также для 3000 оборотов.
Если спаяешь шнур, то твоя програмка kwp_id.
Пробег какой? Как датчик кислорода поживает? У них рескрс около 80 т.км, хотя бывают исключения.
SlaveXXX
Авто: 21140 1,5i 2004г.
У меня та же самая проблема. Тоже 2-й цилиндр и тоже подтряхивает на холостых. Показатели по БК примерно теже. Контролер bosch m7.9.7. Один раз было такое, что на ходу машина задергалась и чек загорелся, остановился проверил ошибки по БК - пропуски во 2-м и 4-м цилиндрах.
На следующей неделе буду разбираться с этой проблемой, найду решение отпишусь.
SlaveXXX
Вот что нашел в сети:
Наиболее интересные случаи из практики. Инжекторная девятка. Двигатель троит. Жалобы водителя - во 2-м цилиндре то и дело заливает свечу. Выворачиваю - ставлю новую, на холостом ходу двигатель начинает работать нормально, но стоит только газануть, как двигатель сразу же начинает троить. Выворачиваю только что поставленную свечу из 2-го цилиндра - она вся мокрая. Машина под Российские нормы токсичности. Подключаю ДСТ-2М, ошибок никаких нет, все параметры в норме. Подключаю газоанализатор - СН сразу же переваливает за 500 РРт, то есть бензин вылетает в трубу не сгорая. Компрессия в этом цилиндре в норме. Беру ДСТ-6Т. Подключаю к нему кабель для имитации работы датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). С ДПКВ на двигателе снимаю разъем и к нему подключаю кабель имитации ДПКВ от ДСТ-6Т. Со всех свечей снимаю наконечники и подключаю их к самодельному разряднику (зазор в каждом разряднике 10 мм). Подключаю ДСТ-6Т к аккумулятору, включаю зажигание, затем в режиме меню выбираю «Имитация ДПКВ». Тестер показывает имитируемые обороты двигателя - 1000 об/мин, - искра бьет во всех разрядниках, плавно увеличиваю обороты до 5000 об/мин - искра бесперебойно пробивает во всех четырех разрядниках. То есть модуль зажигания, высоковольтные провода и наконечники в полной исправности. Бился с этой машиной целый день и все-таки победил. Оказалось, что в жгуте управления форсунками изоляция с провода идущего на 2-ю форсунку протерлась и стоило только двигателю дать чуть больше оборотов и он слегка завибрировал как этот оголенный провод касался корпуса двигателя, то есть замыкал на массу и форсунка во 2-м цилиндре начинала лить бензин непрерывно - свечу сразу же заливало и двигатель начинал троить. Заизолировал провод и проблема была решена.
Mick2004
Rover_61reg писал(а):Mick2004 писал(а):2115i 2004г
Движок полторашка.
Прошивка сток.
Воздух 8-9.
итак по порядку:
1.прошивка походу не сток...так сказал предыдущий хозяин, хотя хз, куплю кабель проверю.
2.проверю показания на 3000 об
3.пробег сейчас 85 тык
4.ДК-хз как он себя чувствует, попробую отключить и промерить напругу (от 0,1 до 0,9 в кажется)
5.Сегодня по трассе с утра средний расход 6л. хз норм или нет?
ПыСы:сегодня без ошибок и трясунцов. Чел который регулировал клапана, сказал , что если были потрухивания на почве компресси и пережатых клапанов, км через 500 само вылечится. Пробегу 500-промерю компрессию заново.
И еще: имеет ли смысл заморачиваться на к-лине кабель? что я там смогу такого посмотреть чего нельза определить по бк?
sdv
Авто: ВАЗ-21140
Mick2004 писал(а):а на счет времени впрыска 4 мс, так это не много, судя по описаниям разных мозгов. Надо посмотреть какие у меня. Свечи не заливает , да и средний расход вроде как в норме.
Так 4 или 5? 4 на ХХ нормально. А вот 5, как ты раньше писал это очень много.
Rover_61reg
Mick2004 писал(а):ДК-хз как он себя чувствует, попробую отключить и промерить напругу (от 0,1 до 0,9 в кажется)
Там напруга меняется от 0,05-0,9, причём быстро, а когда зонд не прогрет 0.45 вольта.
Mick2004 писал(а):то я там смогу такого посмотреть чего нельза определить по бк?
АЦП каналов датчиков, того же ДМРВ.
По БК можно выкупить косвенно (расход воздуха на 800 и 3000 оборотов).
Mick2004
в общем окончательные показатели:
температура двигла-90гр
частота вращения-840об
положение заслонки-0гр
расход воздуха-11,9кг при 3000 об/31,8кг
время впрыска-4,5мс
угол опережения заж-6-12гр
показания по бк. на днях или преобрету кабель или соберу.
Скажите на какие показатели стоит посмотреть и особо заострить внимание?
