$@#Y@
maximk писал(а):$@#Y@ писал(а):снял стартер.бендикс в 1 сторону клинит,во 2 свободный ход - так и должно быть. однако,почему с..а трещит? какие еще причины мб?
У тебя в 100% случаях трещит? А-то когда у меня только начиналась болезнь, он трещал не всегда, а где-то через раз. Я снял стартер - а бендикс крутится нормально. Когда поставил даже первый десяток раз завелся тихо (я уж думал, что механическая чистка-смазка помогла), а потом опять началось.
Если в 100% случаев трещит, то тогда не знаю. Я пока сталкивался только с одним случаем - бендикс.
трещит не всегда.на горячую молчит.маховик в порядке.на якоре втягивающего небольшие царапки ближе к крючку.
Щас еще щеткодержатель снял, еле-еле одел на место. Брат говорит - покупать новый бендикс...
$@#Y@
заменил бендикс и втягивающее,а звук все равно остался.как проверить замок зажигания?
maximk
$@#Y@ писал(а):заменил бендикс и втягивающее,а звук все равно остался.как проверить замок зажигания?
Ну ты смотри на приборку - когда замкнуто на положение "стартер" то на приборке горит воскл. знак в кружочке.
$@#Y@
maximk писал(а):$@#Y@ писал(а):заменил бендикс и втягивающее,а звук все равно остался.как проверить замок зажигания?
Обращу внимание. А кто должен при работе стартера отводить бендикс от двигла после того как он заведется (обороты превысят обороты стартера)? Кто за это отвечает?
И так, офтопом. Который раз убеждаюсь, что машину лучше делать у знакомого сервисмена, который собаку сьел на ремонте. Ибо я сегодня тупо просрал штуку на бендикс и втягивающее, а звук с..а так и остался. Не слишком бюджетный такой способ ремонта, эта поблочная замена
... На сервисе наверное за штуку сделали бы... Надо ехать туда...
maximk
$@#Y@ писал(а):А кто должен при работе стартера отводить бендикс от двигла после того как он заведется (обороты превысят обороты стартера)? Кто за это отвечает?
Я думаю, что пружина втягивающего. Больше там особо нечему.
И так, офтопом. Который раз убеждаюсь, что машину лучше делать у знакомого сервисмена, который собаку сьел на ремонте. Ибо я сегодня тупо просрал штуку на бендикс и втягивающее, а звук с..а так и остался. Не слишком бюджетный такой способ ремонта, эта поблочная замена ... На сервисе наверное за штуку сделали бы... Надо ехать туда...
Ну это ты зря. Раз на раз не приходится. Тебе также и на сервисе могли сказать иди бендикс покупай, а потом бы развели руками. Да, можно было бы спорить и т.п. Но тут тоже от сервиса зависит. Если есть хороший знакомый - почему бы у него для начала просто не поинтересоваться?
В конечном итоге спешить не надо было. Не такая уж критичная это проблема. Я с треском ездил неск. месяцев, причем заводил по зиме, с долгими и частыми кручениями - венец особо не покоцался.
Ну и по делу вопрос: червячная часть вала, по которой бегает бендикс - нормально выглядит? Ты ее чистил-смазывал? Теоретически, если там появятся заусеницы или грязь, то бендикс может подклинивать при отбрасывании. А заусеницы там могут появится от предыдущих скрежетаний. Хотя у меня с новым бендикс проблем не наблюдалось.
Ну и еще из предположений. Ты редуктор стартера внимательно инспектировал? Пластиковое водило нормальное? Опять же, есть ли радиальный люфт вала со стороны редуктора?
$@#Y@
Червячная нормально выглядит, царапин больших нет. Смазывать не стал - потому как на смазку обязательно набьется черная грязь из картера. Бендикс ходит без заеданий.
Радиальный люфт вроде небольшой был... Пластиковый корпус целый, шестерни целые, при установке их литолом смазал...
А что при работе стартера может свистеть?
