Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Кот Чеширский писал(а):Серго К. писал(а):Нет - Лениградское шоссе, за озером Сенеж.
Забор впечатляет давай фото озера.
Карта
Вид с дамбы
Вид на дамбу - "браконьеры"
Сергей Т
Чапай писал(а):а пучение грунта ? сделана ли засыпка непучнистым материалом ?
нафиг засыпать непучинистым, когда под подошвой фундамента стоит вода и зимой может паламть фундамент (если вада не уйдет). Глубину промерзания не прошел.
Серго К.
SMF писал(а):Я понимаю, что легко обидеть "художника", просто высказал свои мысли... проделанная работа в любом случае заслуживает уважения.
Да, брось, какие обиды? Просто у каждого свой взгляд на забор...
Как-нибудь выложу фотки забора у участка у дороги - 4 метра зеленого профиля в высоту - охренеть можно... Зато участок с дороги не видно...
Серго К.
Сергей Т писал(а):Чапай писал(а):а пучение грунта ? сделана ли засыпка непучнистым материалом ?
Для того и засыпают песком - чтобы вода уходила...
На третьем фото видна вода после сильного дождя...
Через сутки хорошей погоды её уже не было...
Кот Чеширский
Авто: 2101
Серго К.
Далеко до озера?
Серго К.
Далеко до озера?
Да. Около 4 км по грунтовке...
А до лодочной станции все 8 (вокруг озера надо ехать).
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
STAS152005 писал(а):Сруб 4*5..+Веранда 2*5..Бревно 24-30 см....
Фундамент лента, по углам забили мет.столбы..ширина 40 см.. Глубина 50 см. общая высота 1 м. Заливка ручная, миксер не подъедит.
Грунт суглинок...Но проблема в воде..Очень близко вода.(примерно 0,5 метра...) Будем кирпичем старым бутовать...Пока только опалубка стоит. Рабочие сейчас вырыли рядом колодец и скорее всего еще и септик поставим..Чтобы чуть оттянуть воду...
ленточные фундаменты при таком уровне грунтовых вод не делают
Чапай
Сергей Т писал(а):нафиг засыпать непучинистым, когда под подошвой фундамента стоит вода и зимой может паламть фундамент (если вада не уйдет). Глубину промерзания не прошел.
тогда нужна хорошая гидроизоляция, от воды
непучинистый материал спасает от пучения почвы во время изменения температурного режима окружающей среды, дело в том что при морозах почва увеличивается в обьеме за счет замерзших в ней частичек воды, и соответственно грунт начимнает выталкивать фундамент, сила давления может превышать 50 тонн на метр, поэтому и делается демпферная подушка вокруг фундамента из керамзита, шлака, мелкого щебня или крупного песка
Чапай писал(а):ленточные фундаменты при таком уровне грунтовых вод не делают
Не расстраивай человека.
Чапай
чтоб убрать воду нужно сделать дренаж, советую поступить таким образом, в траншее бурите через каждый метр шурфы диаметром 100 мм, и глубиной ниже глубины промерзания, это примерно 2-2.5 метра, вставляете туда полипропиленовую трубу, набиваете мелким песком, все пространство над трубой в траншее тоже песком, таким образом появляющаяся в траншее влага будет уходить через трубу в подземные слои и не мешать фундаменту
Сергей Т
Чапай писал(а):поэтому и делается демпферная подушка вокруг фундамента из керамзита, шлака, мелкого щебня или крупного песка
пучение вокруг фундамента не так страшно, как под подошвой
Серго К.
Чапай писал(а):и глубиной ниже глубины промерзания, это примерно 2-2.5 метра
Глубина промерзания в Подмосковье - 1,2-1,5 метра зачем на 2,5?
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Серго К.
ворота будут провисать
Серго К.
Lednik писал(а):Серго К.
Боюсь, что да...
Столбы не очень...
Надо было толще брать...
Видимо придется арку делать...
Сергей Т
Чапай писал(а):глубиной ниже глубины промерзания, это примерно 2-2.5 метра
Чапай писал(а):набиваете мелким песком
лучше крупным
Чапай писал(а):аким образом появляющаяся в траншее влага будет уходить через трубу в подземные слои
а если труба упрется в водоупор?
Lednik
ж0сткая резина
Серго К.
сверху на столбы, на которых воротины висят навари по болту шляпкой вниз.
и поперечину делаешь съёмную сверху, чтобы она надевалась на эти болты. когда на высокой машине надо заехать - снял - заехал, поставил назад.
Серго К.
Именно так и думал
Там ворота 2 на 2 - что бы камаз мог заехать
Lednik
ж0сткая резина
Серго К. писал(а):Там ворота 2 на 2 - что бы камаз мог заехать
у меня такие же
под камаз и делал.
а они у тебя внутрь открываются? имхо - не есть гут
Серго К.
Lednik писал(а):Серго К. писал(а):Там ворота 2 на 2 - что бы камаз мог заехать
у меня такие же
под камаз и делал.
Почему?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Кот Чеширский писал(а):Зацените вид с огорода.
Ты жестокий человек...
Lednik
ж0сткая резина
Серго К. писал(а):Почему?
машина заехала внутрь, а как закрывать? машина-то мешает
Сергей Т
Lednik писал(а):машина заехала внутрь, а как закрывать? машина-то мешает
а нафиг? заехал сгрузил и уехал
Серго К.
Lednik писал(а):Серго К. писал(а):Почему?
КАМАЗ закрывать на участке??
Шучу
В этом плане всё ОК - места до фига
Lednik
ж0сткая резина
Серго К. писал(а):В этом плане всё ОК - места до фига
один чёрт - место, что под распах ворот уходит - впустую пропадает
Kuvshin
