projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Serg_x писал(а):А почему нет?
Это почти что 185/65/14 по высоте
У друга стояли на 2114 - не очень,да и низкий профиль начинается вроде с /50/ на р15.
185/65/14 по мне высоко, 185/60 ништяк
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
projectX писал(а):А отчего /55/,б/у чтоли с япошки? Smile Низкая машина один куй будет меньше крениться хоть на каких стойках supercool А жесткий жып это не айс bbbee
Зачем мне 195/50 если 55 влезают.
Следующие будут 16" или 17" если бабло позволит, а то я покрышки ломаю в поворотах. Борт уже тесанный малость.
Резина новая...... была когда-то......
wraithik
Ну как бы глупо низкий/не_низкий.
Спору нет, что 50 ниже 55. Но в переставке были виноваты стойки, дававшие машине отрывать колеса. Сейчас стойки на отбой жестче на 80%, а на фоне того что тебе были раздрочены уже, то на все 150
В результате машина не пролетает над ямой, а проваливается туда.
По очучениям машинко стала ехать как то спокойнее, и сегодня по кодлоебинам 140 летел, все ок, не зря их ШОССЕ назвали.
projectX
wraithik писал(а):Ну как бы глупо низкий/не_низкий.
Низкая я имел ввиду от пружин о не резины
wraithik писал(а):Сейчас стойки на отбой жестче на 80%, а на фоне того что тебе были раздрочены уже, то на все 150
Все это хорошо,базара нет
но накладно
Serduk
Авто: Ford Focus 3
wraithik писал(а):а то я покрышки ломаю в поворотах. Борт уже тесанный малость.
нормальная подвеска, нормальный развал и нормальное давление шин и ничего там не будет стёсываться!!!!!
wraithik
Прошу озвучить нормальную подвеску, развал, давление.
Сколько надо развалить колеса в минус чтобы не ломало?
На сколько занизить?
Скажи ты такого добивался на резине выше 45?
Adelko
Цитата:В результате машина не пролетает над ямой, а проваливается туда.
Это что значит? Если имеется ввиду что проваливаются в яму колеса, то тогда это означает что аморты не держат пружины из-за низкого усилия на отбой как раз. Если проваливается же целиком машина, т.е. аморты не дают забить пружине колесо в яму, то в чем разница с тем, что раньше авто пролетала над ямой?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
wraithik писал(а):Прошу озвучить нормальную подвеску, развал, давление.
Под нормальной подвеской я подразумевал любую не стоковую с пружинами и аммами пожёстче.
К примеру, КВ те же, Спортлайны+аммы какие-нибудь (у мну плаза но я ими недоволен).
Так вот. На Ебахах+плазе у мну ничего снаружи не жрёт. Развал 1 градус. Изнутри тоже не жрёт. Сзади развальные пластины, но и до них было нормально.
Ну и давление соответственно не 1.5. Я 2.7 качаю на летней резине. И чтобы не задавали вопросов сразу скажу: по центру никакого износа преждевременного нету.
ЗЫ резина Goodyear eagle F1 195/50 15. Правда она уже снята с производства... муки выбора(((
wraithik
Serduk
Что у тебя не жрет, протектор чтоли? У меня тоже его не жрет. Тесаный бок резины, где надписи. Резину складывает. Давление 2.2атм по кругу. Развал по 0.75град на колесо. При этом на выходе из змейки очевидцы сказали что задние колеса от земли отрываются. На новой подвеске я еще не пробовал.
А 2.7 не добуя?
Амортизаторы на крен в затяжных поворотах не влияют. На змейке конечно влияют еще как.
Ars Longa писал(а):Это что значит? Если имеется ввиду что проваливаются в яму колеса, то тогда это означает что аморты не держат пружины из-за низкого усилия на отбой как раз. Если проваливается же целиком машина, т.е. аморты не дают забить пружине колесо в яму, то в чем разница с тем, что раньше авто пролетала над ямой? Pardon
Раньше машину как бы раскачивало, т.е. если яма была 10см глубиной, то машина отыгрывала на 15см, а щас на 12см скажем так.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
wraithik писал(а):Что у тебя не жрет, протектор чтоли? У меня тоже его не жрет. Тесаный бок резины, где надписи.
он у меня только сзади тёсаный от арок
спереди нифига не стёсывает, правда я змейкой не увлекаюсь. Наверное мы просто по-разному машину эксплуатируем тогда
лучше у кирика111 спроси про это
wraithik
Serduk писал(а):Наверное мы просто по-разному машину эксплуатируем тогда Wink
Стесал я себе исключительно на спринте, когда начал между конусов летать.
Serduk писал(а):лучше у кирика111 спроси про это Wink
Вот я и про тоже.... А ты советы даешь. Я даже понял накуя автопродукт усиленную балку придумал с распорками. У поворотах балку деформирует так, что колесо уводит внутрь на 3 см где-то.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Давление 2,5-2,7 атм, развал больше градуса, но боковину жрет нехило. Буквы почти все постирались.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Мдя. Даже не думал что такое возможно. Буду знать, что у меня гражданская езда(((
Adelko
Цитата:усиленную балку придумал с распорками
это которая? и какое там колеса куда уводит?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ars Longa писал(а):Цитата:усиленную балку придумал с распорками
Автопродукт синенькая.. А колеса там действительно нехило гуляют в поворотах. У меня до троса ручника зазор был сантиметра полтора в положении машина на колесах. А тут колесо пробил - снял - а вся оплетка троса съедена колесом. Так что говорить о каком-то там выставлении схождения сзади можно только для стоячей в гараже машины.
Adelko
А в каком элементе ходовки задней происходит такой сильный увод? По балке что-ли?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ars Longa писал(а):А в каком элементе ходовки задней происходит такой сильный увод? По балке что-ли?
На то она и упругая
Serduk
Авто: Ford Focus 3
(побежал ставить стабилизатор на балку или вваривать трубу)
wraithik писал(а):Тесаный бок резины, где надписи. Резину складывает.
профиль высокий, потому и складывает...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Кирилу то что к примеру делать? На 45й переходить?))) ИМХО не вариант. Сам думал 45й профиль поставить, но передумал...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Мне не надо ничего делать, меня все страивает. Мне пох на буковки на боковине.
Serduk писал(а):Кирилу то что к примеру делать? На 45й переходить?))) ИМХО не вариант. Сам думал 45й профиль поставить, но передумал...
как вариант. Ну а вообще
wraithik на изначально высоком профиле ездит, там же даже внешний радиус увеличится, при таком профиле, и разгон хуже, и вероятность подлома больше...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Kirill111 писал(а):Мне не надо ничего делать, меня все страивает. Мне пох на буковки на боковине.
ты давай поактивнее ездий. я у тебя через пару дней спрошу про твою резину... чёта я выбирал-выбирал... достало уже
wraithik
может именно разгон 0-100 и хуже, но вот все остальное примерно пох. Я например могу 95 на второй дать, а ты только 90. Кто быстрее до 95 разгонится?
А про профиль уже Кирилл отписался, что 50 тоже ломает. Надо будет на покатушках дать 2.5 в колеса. Еще как вариант занизится.
Serduk писал(а):я у тебя через пару дней спрошу про твою резину...
S Drive уже кончилась?
projectX
wraithik писал(а):может именно разгон 0-100 и хуже, но вот все остальное примерно пох. Я например могу 95 на второй дать, а ты только 90. Кто быстрее до 95 разгонится?
Я чет не пойму почему ты можешь 95 на 2-й а он не может?Если до 6500 крутануть вроде около сотни будет на 195/50 резине - поправьте если вру
