Страница 3 из 5
Игорь Зобов
ну, как то так. только прошу прощения, не помню цвета проводов к кторым подключал на подрулевом переключателе. можно выяснить опытным путем, или прозвонить. Черный - точно общий для остальных.
Adelko
О, схемка. Хорошо Smile
Игорь Зобов
Еще есть схема, может будет понятней.
Автор не я , прошу прощения за пиратство
[/img]
maximk
Последняя схема под доработанный ЦЗ - на штатном из 8-ми контактов юзается только 6, остальные 2 неподключены. Вот их припаивают к внутренним релюшкам.
Pavel_797
Тоже купил шнивовские,поставил,покатался пару дней...снял.Неудобно далеко стоят (руль родной)...
Слышал их как-то доделывают и они ближе к рюлю стоят...интересно как это сделать?
Adelko
Нагревают и гнут немного, насколько я знаю.
dimas-papuas
Нагревал, гнул. Не понравилось. Удлиннять их надо чобы вровень с рулем были.
Sonauto99
Я привык через пару часов. Стоят уже 3-4 месяца. Доволен.
Аналогично... Ну не через пару часов, а поболе... Щас нормально... И длинные пальцы лишний раз не цепляют... Стоят уже больше года...
Рекомендую...
Правда у меня калиновские, что одно и то же, почти... gpn
Adelko
На кнопку на подрулевом посадил что-нибудь ?
Нет пока... Да и што сажать, не думал...
Adelko
Да и вобще, хто все эти кнопки придумал, зачем они в машине нужны Razz
BashOrgRu
Я купил специально калиновские из-за джойстика. Думал он хотя бы 4-х позиционный, а он двух + кнопка. Повесил на них громкость магнитолы и функцию приглушения звука. Крутилка на магнитоле не очень удобная, а функции той на её панели вообще нету dns4
Santa-Claus
Подскажите, хочу на неделе поставить!
1. Какие брать калино или шнива?
2. Как их ставить? Снимаю кожух руля, а там все просто?
3. Нужно ли что то с проводкой придумывать или встанут как родные?
Wanderlust
Santa-Claus В принципе-то кожух снял, колодку отсоединил, двойной фиксатор сжал и вынул подрулевой. Колодку подсоединил, и на место защёлкнул.
Два аспекта - посмотреть насколько далеко соединитель подрулевых стоит от контактного кольца сигнала руля - себе 5 мм поставил (чуть пододвинул ближе). Еще правый (дворники) подрулевой упирается в кожух при 3й скорости дворников - надфилем бы подснять чуть-чуть.
Santa-Claus
Ок, спасибо, учту)
Было чуток, подрезал... И ещё, когда рычаг от себя, на 09 заднее стекло, то он упирается... Пока оставил так, за ненадобностью...
Adelko
Можешь объяснить подробнее как ты это сделал? Для любой магнитоллы можно сделать или нет?
BashOrgRu
Ars Longa
Просто в моей магнитолле есть сзади вход Wired Remote (черный, в виде гнезда под миниджек). Предназначен для проводного джойстика. За функции отвечает сопротивление которым замыкается контакт на массу. Переключатель вскрыл, припаял там 3 резистора и вывел на магнитоллу. На некоторых магнитолах есть провод MUTE. При замыкании на массу приглушается звук. А так, что еще можно сделать... открытие багажника например.
Adelko
Santa-Claus
Воткнул!!! Счастью нет предела, все удобно и красиво. Пальцы дотягиваются, все функции пашут. Ед. что непривычно, что не функции легкого касания (чтоб дворники один раз махнули). В остальном все ок! Доволен как слон)
Есть у меня эта функция... Поищи, должна быть... 63 supercool
Santa-Claus
Оо, буду искать)))
ADD: А нашел, на месте функция) Просто непривычно)
MaTSooN
я до этого считал, что это очередной небольшой косячок ваза, а это специальная функция оказалась, тож ей постоянно пользуюсь Wink
Adelko
+1 оч удобно. И поворотники так же работают. Чуть прижал, подержал, отпустил.
Страница 3 из 5
