kент
Авто: ВАЗ - 11183
Я вместо лаврушки керосин лил. Говорят тоже помогает, но у меня криминала небыло... так от нех делать
Танкист
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
D_Diesel писал(а): на горячую машина заводится с первого раза, а на холодную - после ночной стоянки например, со второго, а то и с третьего раза. Когда заводишь она вроде схватит, а потом обороты падают до 500 и тачка глохнет, на третий раз все нормально. При этом если легонько нажать на газ в процессе запуска, то заведется с первого раза.
Машина едет нормально, в езде не тупит, расход около 5,5 л/100км по трассе. Уже хз что-делать - может, думаю, жара на нее влияет.
И кстати, если на ХХ резко нажать на газ, до упора, то обороты растут с некоторой задержкой, 0,5 - 1 сек примерно. Это на 16кл. норма или нет?
Ситуация один в один, началась недели две назад, причину никак не найду. А что будет зимой? Страшно аж!
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Танкист писал(а):Ситуация один в один, началась недели две назад, причину никак не найду
РХХ смотрели?
Sheh
Авто: двенашко
Недавно была машина такая на ремонте, заводится только с педалькой газа. Диагноз- заклинивший РХХ. Хотя по диагнозе он показывал норм, менял шаги и никаких ошибок. Выкрутил его и через диагнозу менял шаги, в итоге работал тока от 250 до 200 шагов, вот так вот.
Танкист
снимал РХХ почистил - заработал нормально, плюс клемму с аккумулятора сбросил, пока чистил.Результат - все работает, но не надолго, через день та же фигня.
Танкист
возможно, что причина все-таки в РХХ, попробую поменять
