Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
PachaG, так ты понял, почему в пластиковую нельзя или еще нет?
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
PachaG
Бери такую
PachaG
Авто: Priora
Moggucci
я-то поянл почему можно
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Axel_Foley где такие продают и почём?
PachaG
Авто: Priora
[Fred] писал(а):где такие продают и почём?
хороша канистра, да?
Axel_Foley
Как видно по фото-между гаражами. Почем-сходи спроси
ЗЫ Про правила безопасного нахождения за гаражами, думаю, напоминать не стОит?!
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
svarnoi писал(а):Пля...запахнуло 90-тыми годками прошлого века. Можно ОФФ-а накуа она нужна то? Разве что домик деревянный подпалить чтоб потом на пожар и аномалию все списать, не ?
Как это накуа нужна? Хотябы для дачи. С бензопилой или тримером, например, на АЗС обломно мотаться каждый раз когда скромного литража бак высыхает
Нужна канистра
ЗЫ Есть у меня канистры, но они все старые и некоторые с негодным уплотнением - кто-нить в курсе где можно приобрести резиновые прокладки под куйню?
PachaG
Авто: Priora
да прокладку можно и вырезать, в каком нить строительно магазине наверняка есть резина разная
Axel_Foley
802 писал(а):кто-нить в курсе где можно приобрести резиновые прокладки под куйню
PachaG писал(а):да прокладку можно и вырезать, в каком нить строительно магазине наверняка есть резина разная
Насколько помню, раньше вырезали из старой камеры
PachaG
Авто: Priora
я помню из камер тонкая получалась, по две-три ставили, не?
от степени раздолбанности куйни зависит
802
Вырезать, конечно, можно, но не факт что все получится и не будет подтекать. Лучше купить готовую резинку, если они есть в продаже.
Axel_Foley
PachaG писал(а):я помню из камер тонкая получалась, по две-три ставили, не?
А вот это, че-т запаметовал...
PachaG
Авто: Priora
не, яб сам вырезал
яб так поступил
взял пластилин (жевачку, еще че) раскатал бы колбаской потолще и вместо прокладки поставил (тока чтоб наружу торчала побольше, чтоб внутрь не свалилась)
закрыл, открыл
посмотрел какой толщины нужна прокладка и пошел в магаз РТИ (у нас таой есть, там разной резины до буя, думаю в других городах резину найти не проблема)
ну так вот купил бы нужной толщины и вырезал
вот тогда 100% не будет протекать
[Fred]
LOZZY лебо просто металлическую? алюминиевая столько не может стоить.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Moggucci писал(а):Чувак заправлял бенз в металлические канистры
Ну так а пластик то чем плох? Это специальный пластик для бенза, канистры строго красные. Вот металлическая скорее жахнет от статики, чем пластиковая
Moggucci
Darth, пластик ток не проводит. А статику нужно на землю замкнуть, чтобы искры не было. Понимаешь?
PachaG
Авто: Priora
Moggucci писал(а):Darth, пластик ток не проводит. А статику нужно на землю замкнуть, чтобы искры не было. Понимаешь?
ты пишешь бред иногда, ты хоть знаешь что такое статика?
вот как раз от проводящей тоже могут быть проблемы
вот стоишь ты в резиновых ботах, а одежда скопила статику, ты держишь пистолет и когда поднесешь к канистре как раз от тебя статика и поедйт через пистолет и канистру в землю
а если канистра не проводит ток, то никуда никакая ститка не пойдет
и + еще канистры длля бензина сами не накапливают статику
Moggucci
А ты?
И что будет?
И что произойдет при касании пистолетом?
PachaG
Авто: Priora
Moggucci писал(а):И что будет?
заряд на тебе найдет путь в землю, и проскочит искра как раз
Moggucci писал(а):И что произойдет при касании пистолетом?
а вот утт ничо не произойдет, потому как пути в землю нет
да и не часто на одежде скапливается заряд, пластик опасен именно своим зарядом, а канистры для бензина его не накапливают, а другие пластиковые емкости могут, вот поэтому не в любой пластик и льют
PachaG
Авто: Priora
Moggucci
тебя ни разу машина не била током, когда ты из нее выходил?
Darth писал(а):Ну так а пластик то чем плох?
тем, что не на всех б//колонках тебе позволят налить в не бенз
PachaG
Авто: Priora
и кстати, все колоник заземлены
так что источник искр это именно человек, его одежда или пластиковые канистры (не специальные)
PachaG
Авто: Priora
я вот на лукойле заправляюсь, там льют в специальные канистры
Axel_Foley
Axel_Foley
