чтоб внутрений каток поменять - надо пол борта разобрать...
Низки штанин, куртки и капюшон имеют завязки для защиты от холода. Рукава на запястьях сужаются встроенными хлястиками на пуговице. Талия курток стягивается внутренним ремешком. Штаны имеют вшитые подтяжки с регулируемой длиной лямок. Карманы штанов и курток доступны с «зимней» и «осенней» сторон и имеют, соответственно, по 2 клапана. Застёжка курток в общей сложности 4-хслойная за счёт 2 слоёв собственно куртки и ещё 2-х слоёв ветрозащитного клапана, что отлично защищает от ветра.
Итого немецкие потери в этот день составили от 285 до 347 танков, штурмовых орудий и “Мардеров” подбитыми, из них безвозвратно потеряно от 40 до 43. В эту цифру не входят потери немецких самоходных гаубиц и самоходных пехотных орудий типа “Веспе”, “Хуммель” и “Грилле”, которые у немцев проходили по графе “артиллерия”.
Намного более высокие безвозвратные потери в танках и САУ советской стороны по сравнению с немецкой объясняются в первую очередь тем, что поле боя осталось за немцами + высокой эффективностью немецких ремонтно-эвакуационных служб. В ночь с 12 на 13 июля немцы вытащили со своей территории (частично - и с нейтральной полосы) все свои подбитые танки и взорвали все подбитые советские танки, чтобы они не достались противнику в случае последующего отхода с этих позиций.
что там было на самом деле конкретно знает только hуй
Я по этой теме вообще воздерживаюсь от рассуждений и выводов ибо над ней работали самые изощренные фальсификаторы. И что там было на самом деле конкретно знает только hуй
немцы ПРОИГРАЛИ истратив громадные людские и материальные ресурсы и не решив ни одной из поставленных задач…
Немцы резко свернули свою наступательную операцию "Цитадель" и стали откатываться за Днепр, надеясь удержаться хотя бы за этой мощнейшей водной преградой. Но было уже поздняк метаться. Не удержались...
А после был прорыв немецкой линии обороны и отступление немцев….В стратегическом плане немцы ПРОИГРАЛИ истратив громадные людские и материальные ресурсы и не решив ни одной из поставленных задач…
Да такая победа далась нам более высокой..кровавой ценой. Но это ПОБЕДА. И ОПЫТ…
что неделей ранее союзники высадились в Италии, а немецкая промышленность уже второй год подвергается разрушительным бомбоударам.
Произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги[сн 2] в районе станции Прохоровка на территории совхоза Октябрьский (Белгородская область РСФСР).
Высадка в Италии — серия операций войск антигитлеровской коалиции в сентябре 1943 года на Апеннинском полуострове.
к началу операции 1,3 млн человек + в резерве 0,6 млн,
3444 танков + 1,5 тыс. в резерве,
19 100 орудий и миномётов + 7,4 тыс. в резерве,
2172 самолётов + 0,5 тыс. в резерве[1]
По советским данным — ок. 900 тыс. человек[2],
По нем. данным — 780 тыс. чел.[3]
2758 танков и САУ (из них 218 в ремонте)[4],
ок. 10 тыс. орудий,
ок. 2050 самолётов
Вплоть до 1944 года эффект на немецкое военное производство оставался крайне небольшим и вызывал сомнения в том, стоил ли полученный результат затраченных усилий.
Вообще не было никаких гарантий, что очередное летнее сражение не приведёт к очередному разгрому наших войск. Но противоядие от немецкого катка уже было найдено и неплохо работало... А именно - серия взаимоувязанных между собой последовательных ударов на удалённых друшг от друга участках фронта. Орёл-Миусс-Белгород и Харьков-снова Миусс-Брянск-Смоленск... Немецкая военная машина была отправлена в нокдаун и стала отползать к Днепру...
Осмелюсь напомнить, что неделей ранее союзники высадились в Италии
Добавлю работа от обороны... Ты помнишь наш давний спор...Выводы из разгрома под Харьковым были сделаны...
как же наиблися механики с катками ТИГРов.. чтоб внутрений каток поменять - надо пол борта разобрать...
Многократно при этом нарастив выпуск военной продукции. А всё потому, что англосаксы два года бомбили по площадям, пытаясь сжечь жилые кварталы немецких городов, а не промышленность. К лету 1943 они даже умудрились несколько раз попасть бомбами в несколько городов, при этом сжечь до тла несколько десятков жилых кварталов. В общем, развлекались как умели....
Для того, чтобы лучше понять происходящее далее, необходимо уточнить, что 36-тонная машина, изготовление которой началось в компании "Хеншель и сыновья" в Касселе вообще-то не являлась детищем этой фирмы, и Эрвин Адерс первоначально не имел к разработке ее эскиза никакого отношения. Автором первоначального проекта этого тяжелого танка выступало... Управление Вооружений Сухопутных войск (эскизный проект разработан под руководством начальника Управления Заура при участии Э. Книпкампфа). Эрвин Адерс был подключен к проекту уже для доводки проекта (сиречь - исправления многочисленных огрехов, допущенных на первом этапе).
Однако, осенью 1941 г. работы над новыми тяжелыми танками были возобновлены. В результате переработки подбашенной коробки для установки башни с 88-мм орудием (а по проекту машина Адерса должна была нести 75-мм пушку 0725 с коническим каналом ствола), усиления бронирования, доработок в ходовой части, а также исправления многочисленных ошибок при проектировании, вес экспериментального образца танка фирмы Хеншель превысил 48 тонн (вместо первоначально запланированных 36!) и он был переименован в VK 450(Н). Значительное увеличение веса танка привело к чрезмерному удельному давлению гусениц на грунт, что могло быть скомпенсировано только применением чрезвычайно широких гусеничных цепей. Но с такими гусеницами танк уже не вписывался в железнодорожный габарит и для него специально ввели вторую пару так называемых "боевых" гусениц. Таким образом танк должен был "переобуваться" перед боем подобно тому, как ученики в школе перед уроками одевают сменную обувь.
Тогда же родился и первый скандал между доктором Порше и Управлением Вооружений, поскольку последнее из соображений собственного престижа заказало фирме Крупп не ту башню, что разработало КБ "Порше АГ", а работы по созданию новой танковой 88-мм пушки без согласования с "танковой комиссией" были отложены на год (согласно первоначального проекта "Тигр" Ф.Порше должен был иметь башню с кругом обслуживания 2000 мм и вооруженную 88-мм пушкой с длиной ствола 71 калибр, тогда как круг обслуживания башни, заказанной Управлением Вооружений составлял 1820 мм). По данному факту доктор Тодт (лично курировавший создание новых образцов вооружения) подал жалобу на имя А.Гитлера.
Да никак не наиплись. Этих машин выпушено всего 1340, емнип, за всю войну.
Да никак не наиплись. Этих машин выпушено всего 1340, емнип, за всю войну. Большинство остались брошенными в Зап.Европе при отступлении
К обсуждаемой дате союзники уже разбомбили НПЗ в Плоешти и Рурские дамбы, это так, навксидку. О чем-нибудь говорит?
Прохоровка классное место, в 45 км от меня. Регулярно езжу туда на 9 мая. На юбилейную дату Прохоровской битвы приезжал МДА.
Там щас новая экспозиция на танковом поле - рядом со Звонницей нагнали штук 20-30 Советских танков, пушек и зениток. Очень жалко, что нет немецкой техники. Было бы интересно посмотреть, а то наши за все время уже приелись.
ищи лучше - 3 немецких танка должны где то завалятся
Военный кайен
это камуфляжные штанцы СС "горох".. поступили в войска СС в октябре 44 года. соотв фото более позднее.
у меня дед в войну командиром пушки был
так была чуть ли не инструкция что Тигры по пашне идти не могут - зарывабтся
а он на них попер и хотьбы хны
видать давление на грунт по транспортным тракам оценивали?
