Роман_Ро
Авто: ВАЗ 21140 2006г.в.
-=Worm=- писал(а):дроссель в пол и крутить, вспышек быть не должно.
На холодную или на горячую? Последовательность действий:
1 поворачиваем ключ в замке зажигания и ждем пока бензонасос накачает топливо
2 педальку в пол
3 ключ в замке до упора и слушаем
все верно?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Роман_Ро писал(а):На холодную или на горячую?
не имеет значения.
Роман_Ро писал(а):все верно?
да, тупо должна крутить и не хватать ни разу.
Perevertops
Авто: Акцент
-=Worm=- писал(а):
мозги тут же выкупят и будет гореть чек.
у меня не выкупали. чек не горел. я этот подсос воздуха слышал, но так его нигде и не нашел. а был он отчетливо слышен на холодную
MikhaylenkoPA
Perevertops писал(а):но так его нигде и не нашел
скинь патрубок вентиляции крышки головки, заткни входное отверстие в гофру (скотчем, например), и дуй в этот патрубок, если подсос есть, определишь сразу...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Perevertops писал(а):у меня не выкупали. чек не горел.
5й январь не умел ещё. Или на диагностике могли напортачить.
Роман_Ро
Итак, поехал я сегодня на диагностику! Говорят ДК вам отравили когда форсунки мыли! Предложили прошивку без ДК, перепрошил, теперь буду тестировать, пока по ощущениям динамика получще и двигатель поровнее работает!!!
Perevertops
Авто: Акцент
MikhaylenkoPA писал(а):Perevertops писал(а):но так его нигде и не нашел
да уж как год машины этой нет
чему несказанно рад
lexxx911
Авто: ВАЗ 2115i рождение 12/2005 Я7.2
видел уже кучу топов о проблемах с форсунками, но впервые вижу упоминание такого действительно простого способа проверки....
Можно в двух словах пояснить суть процесса и почему не должно заводиться?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
lexxx911 писал(а):Можно в двух словах пояснить суть процесса и почему не должно заводиться?
Продувка цилиндров описана в РЭ
Во время пуска двигателя на-
жимать на педаль акселератора не
допускается. В случае затруднен-
ного пуска двигателя (в камеры
сгорания поступило излишнее ко-
личество топлива) нажмите на пе-
даль акселератора до упора и
включите на 10 - 15 секунд стартер
для продувки цилиндров, после
чего отпустите педаль акселера-
тора и пускайте двигатель в уста-
новленном порядке.
Суть процеса : если ДПЗД открыт на максимум, то впрыск
и(или)? искрообразование в момент пуска прекращаются. Если искрообразования нет, то проверка форсунок на герметичность имхо не корректна.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rover_61reg писал(а):Если искрообразования нет
а кто сказал что его нет? )) как раз -таки свечки сушатся.
в двух словах, форсунки не пылят в таком режиме, а если есть вспышки, то ссат что = замене.
Rover_61reg
-=Worm=- писал(а):а кто сказал что его нет?
сумневался я
, быстренько по талмутам пробежался и не нашёл.
lexxx911
-=Worm=-
Rover_61reg
спасибо)
