ДюКЧ
Горын писал(а):ну не солашусь... в коробке не атк часто меняеться масло, чтоб экономить, к тому же разница не в 10 раз, а в 2-3. Зато я залью, и буду спокоен. А спорить бессмысленно, т.к. никто никогда не знает точно, что для его движка(коробки) лучше: импорт или наше - так как не бывает абсолютно одинаковых движков, масел и т.д. Все на уровне подсознания. Один на лукойле 200 откатает, а другой не шеле при 100 на кап ремонт пойдет.
лукойл брал 4л где то около 400 руб. zic мин 350 за литр! в последней строке твое спокойствие?!
GL это типа степень вязкости масла. естественно зимой оно будед гуще. стал быть GL-4 оптимально для средней полосы. но после 30С и оно загустеет без прогрева. северянам ващще над моторное.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
дрюкач, ZIC конечно, интересный продукт. Если его делают в корее, везут от туда, да еще жесть дороже пластика, то сколько же тогда он стоит там?! Но это единственная марка такая дешевая, вызвывающая подозрение. Вроде... А вот перед покупкой масла всегда советуюсь с пару хорошо знакомых продавцов масел. У самого срок менять масло в коробке. Подойду к выбору серьзно, и не пожалею 1000-1500 за масло, которое будет лет пять полоскать мою коробку!
Dardanell
Авто: Samara 2114, Peugeot 406
2 года назад купил новую 2114, масло в коробке сразу поменял на Castrol TAF X - доволен - зимой в -30 втыкалась нормально.
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
по прошлой зиме было масло lique moly 85w90. при заводке ручка переключения передач двигалась как в пластелине. по лету залил neste 80w90. посмотрим как оно.
PS: разницы в шуме коробки на этих маслах не заметил.
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
nemo писал(а):Народ! Ну подскажите же что такое GL-4/GL-5 и можно ли его лить в КПП Самары?
Классификация трансмиссионных масел по API
http://www.maskom.ru/page/products_info/neste_info/neste_info6/ns4/
В КПП Самары рекомендовано лить и GL-4.
Можно и GL-5, но оно предназначено для более нагруженных механизмов, чем самарская КПП, поэтому дороже.
crazycrazy
Тоже залил в коробку Castrol TAF-X, пробег уже за 180 тыщ - коробка работает идеально, ни чё не ремонтировалось, залил и забыл
Зимой и в -50 приходилось заводить машину, ручка кпп деревянеет, но не до такой степени как было с заводским маслом
ДюКЧ
Горын! у вас продавцы масло разливают? или у них статистика по пробегу по каждой марке масла? откуда продавец может знать за качество или соответствие масла. скорее посоветует, типа, бери - все берут - никто не жаловался! печально, но никто не может опровергнуть или обосновать к использованию ту или иную марку, кроме как по "понятиям". сам сливал старое (хз какое, претензий 0, чистое), свое проверил через 5тык нормуль!
rHOM
Авто: 2113, LADA-Kalina 11174 норма
залил RAVENOL 75W90 как шумела так и шумит коробочка, зимой все включается без замечаний
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
AlexVic писал(а):А еще можно вместо литола солидола, а еще ... а еще... можно и кролика научить курить!
Сказано же заводом, в коробку - трансмиссионное GL-4 SAE 80W-85.
Откройте сервисную книжку(свежую за последние года 3-4) и прочитаете об этом черным по белому! И нечего здесь спорить.
Единственное о чем можно сказать, что с учетом зимней эксплуатации лучше этого только GL-4 SAE 75-90(85).
Все!
Почему тогда завод моторное льет в коробку? Я не встречал ни одной ВАЗовской машины, чтоб с завода шла с трансмиссионным маслом в коробке
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Batman_1976 писал(а):AlexVic писал(а):А еще можно вместо литола солидола, а еще ... а еще... можно и кролика научить курить!
Все!
Что за хрень, с завода идёт с трансмиссионным! И уровень на заводе льют выше метки MAX на сантиметр а то и больше.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
-=Worm=- писал(а):Что за хрень, с завода идёт с трансмиссионным! И уровень на заводе льют выше метки MAX на сантиметр а то и больше.
С какого завода? Тойота? или может БМВ?
Zos
Авто: 2114
-=Worm=- писал(а):уровень на заводе льют выше метки MAX на сантиметр а то и больше
у мну с завода было между min и max почти по средине.
OFF: а вот тосола перелили на 1 см. где-то.
rom584
Авто: 21093 карб
Такой вот вопрос есть. В коробке масла ниже отметки min, что залито не известно, но пробегала эта жижа тыщ 30 всего... Придется полностью менять масло? Или можно что-то долить?
Zos
Авто: 2114
rom584
я б поменял бы. один хрен канистру новую покупать...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
rom584
Коробка вообще живучий агрегат, но лучше долить (или поменять)
rom584 писал(а): что залито не известно
Мне в гарантийной СТО говорили что на заводе минералку моторную льют в коробку. 10 лет назад лили (8-ку покупал) и сейчас льют (в прошлом году 15-ку покупал)
Я вот тоже колебаюсь поменять на трансмиссионное, или моторное оставить. Мнений по этому поводу много, одно масло говорят хорошо для подшипников, для шестеренок плохо, другое масло хорошо шестеренок, а для подшипников плохо, ну или что-то в этом роде.
С одной стороны, если поменяешь масло на трансмиссионное от большей части шумов коробки избавишся, даже если зальешь самое дешевое масло (проверял на бывшей 8-ке). Но в мороз коробка дубеть будет сильнее...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Batman_1976 писал(а):-=Worm=- писал(а):Что за хрень, с завода идёт с трансмиссионным! И уровень на заводе льют выше метки MAX на сантиметр а то и больше.
С Автоваза, по крайней мере у меня было так залито...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
-=Worm=- писал(а):С Автоваза, по крайней мере у меня было так залито...
Когда покупал? И какое масло масло было залито?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Этого года? А что за масло было налито? У меня было 2-е ВАЗ-овские машины в которых с завода было моторное масло залито. Последнюю в декабре 2006 купил.
VMOR
Авто: ВАЗ 2114(уже нету); Приора-сарайчик
Залил в коробку синтетику Шелл 0 трансмиссионку. Сказали на 100000 км хватит. 20000 - пока не жалуюсь, машина живет на улице, езжу каждый день. Сигналка заводит на -25, сцепа ессно не выжимается. Субъективно - после смены масла машинка полегче покатилась.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Этого года?
Этого.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
VMOR писал(а):Залил в коробку синтетику Шелл 0 трансмиссионку. Сказали на 100000 км хватит. 20000 - пока не жалуюсь, машина живет на улице, езжу каждый день. Сигналка заводит на -25, сцепа ессно не выжимается. Субъективно - после смены масла машинка полегче покатилась.
А коробка шуметь меньше стала?
VMOR
Batman_1976 писал(а):А коробка шуметь меньше стала?
Если честно, то я и до замены масла ее не слышал, все шины забивают.
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
вы хоть знаете различие между трансмиссионным маслом и моторным?
Правильно, в трансмиссионном масле есть все тоже что и в моторном, но вместо высокотемпературных присадок туда налили противозадирные присадки (по сути основа-то одна). И смысла в решении - что лить в коробку - нет. Вы же не используете свечи от геммороя для лечения болей в горле, только потому, что организм то один и если эти свечи ж..пе помогают, значит и горлу помогут
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
VMOR писал(а):Если честно, то я и до замены масла ее не слышал, все шины забивают.
Одно из двух. Либо шины очень сильно шумят, либо с коробкой повезло
