Дымдыр
Авто: Ваз 21099
У меня также загарается чек ! Так если подвести резюме то из за чего может чек загараться ?
1,2,3.
Ilia Nikolaevich
Авто: ВАЗ2101 - ВАЗ21051 - ВАЗ2115i
0. Нет масла в двигле
1. Неисправна цепь датчика давления масла.
2. Неисправен сам датчик.
3. Что-то с масляным фильтром.
4. Использование "не того" масла.
5. Неисправен масляный насос.
6. Ну и двигателю кирдык (провернуло вкладыши, износ и т.д. и т.п.)
7.Завис редукционный клапан масляного насоса
8.Зажигание включил,а завести двигатель забыл
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Дымдыр писал(а):У меня также загарается чек ! Так если подвести резюме то из за чего может чек загараться ?
Я уже "шутил" на данную тему
Дымдыр писал(а):Ваз 21099
судя по профилю может быть я5 или м1.5.4
Цитата:Р0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Р0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Р0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода
Р0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода
Р0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода
Р0171 Смесь слишком бедная
Р0172 Смесь слишком богатая
Р0325 Обрыв цепи датчика детонации
Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
Р0335 Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала
Р0340 Неверный сигнал датчика фаз
Р0501 Неверный сигнал датчика скорости автомобиля
Р0505 Ошибка регулятора холостого хода
Р0562 Пониженное напряжение бортовой сети
Р0563 Повышенное напряжение бортовой сети
Р0601 Ошибка ПЗУ
Р0603 Ошибка ОЗУ
Р1600 Нет связи с АПС
Р1603 Ошибка EEPROM
Р1612 Ошибка сброса процессора
Если машина без ДК и ката, то можно ещё пяток строчек добавить.
