Страница 3 из 4
link878
licher писал(а):
сам радиатор горячий что х...й дотронешся
тогда надо глянуть, по всей ли поверхности радиатор горячий или нет... по сути дела не должен дуть холодный воздух, если он горячий...
licher
да нахрен поменяю радиатор ивсе, больше идей не приходит
Mostmajor
Если радиатор как ты говоришь горячий, то зачем его менять? Может вентилятор слабый поток даёт или фильтр забитый (хотя 2002 год..). Центральные сопла раз снимал, надо было проверить при включенном двигателе и вентиляторе отопителя какой воздух идёт через радиатор - горячий, холодный или никакой (если фильтр или мотор "сдох" или заслонки неправильно ходят).
Lada Lady
licher, вы датчик температуры салона поменяли?
link878
А при чем тут он, если задатчик температуры в крайнем правом положении.... Smile
licher
Mostmajor
а вот чето тупанул и не проверил при снятых дефлекторах, завтра проверю
Lada Lady
нет не поменял,как я понял в крайнем правом положении задатчика терморегулятор не фунциклирует
link878
licher ну что, проверил, нормальный поток воздуха идет у тя?
licher
link878
нифига не теплый,я всетаи подозреваю что сам радиатор мозг парит,где то в ФАКе лазил парень писал что было холодно снял он печку а там какой то радиатор НОЕН или типа такого стоял он поменял ивсе стало нормально,поеду сейчас куплю и поменяю,фиг с ними с деньгами потому что рыть уже больше некуда cry потом отпишусь
link878
Орошо, давай, потом отпиши, поролоном еще по кругу его Smile
sergej99
Зачем?
link878
sergej99 писал(а):
Зачем?
Чтоб воздух в обход радиатора не шел....
sergej99
А он и не пойдёт.Там перекладины стоят.Если только переднюю часть заклеить-где входящие трубки.имхо-не даст ни чего
licher
итак,купил печку ( не новую взял бу) поставил и теперь так потихонечку радуюсь горячему воздуху gpn а старый радиатор выглядит абсолютно нормально не забит снаружи ничем, щас сниму бачки посмотрю что внутри,хотя он был горячий когда я его щупал, и вот что еще заметил, у него поверхность какая то не такая,скорее всего вентилятор не продувал его в следствии чего воздух шол слабым потоком,надписей на нем нт никаких ,может какой китайский хлам lol1
теперь вот думаю может надо было лучше новый взять но блин жаба придушила на деньги nea
link878
за сколь взял? помоему новый в пределах 600 рэ стоит....
licher
250 руб,не сильная конечно экономия но еще надо на учт ставить а лаве в обрез
кстати не в курсе кто если по временной прописке поставлю то после того как на постоянку пропишусь придется че опять номера менять птс и т,д?
antipinoman
ща попробовал покрутить регулятор на блоке управления температурой(там такая мааааленькая дырочка залепленная бумажкой на которой нарисовано направлене кручения(в плюс против часовой, в минус по) так сквозь дырчрнку увидал опять же маааленький болтик с мааааленьким шлицом, еле еле подобрал отвёртку, пробовал крутить - а он нифига, мертвяк, не крутицо...
может замёрз? hehe ща у нас в сабянске -16 Замерзаю
Slava22
Всем привет! вообщем такая проблема. . . руку прикладываешь в лобовое и в салон идет горячий воздух, как будто ручка регулятора вентилятора стоит на 0,5 из 4, звук усиливается а тепло сильнее не идет, но воздух теплый, переключаю режимы лобовое, салон, ноги. . . сильной разницы не видно, но звук что заслонка ходит слышно, в лоб чуть дует горячим, в салон с одной половины(водительской), дует горячий, а вот в ноги, руку прикладываешь, там теплый воздух, только он оттуда не дует. . . а в боковые щели ваще не идет. . . Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! если, что уточнить, срашивайте, замерзаю.
Slava22
в машине то более менее тепло, а вот ногам ваще плохо. . .
Slava22
народ, актуально, слабый поток. . .
link878
Фильтр салона смотри...
Slava22
а с ним то, что?! месяц назад его менял. . .
Slava22
вот, что то примерно такое. . .
Вопрос: Такая проблема с отопителем ВАЗ 2110 - дует чуть теплый воздух (микромоторедуктор и заслонка рециркуляции исправны).
Ответ: Необходимо проверить датчик температуры воздуха салона и уровень тосола, так как его низкий уровень влияет на температурный режим (может не попадать в "печку").
link878
ну и..... смотрел? в крайних положениях дует тоже плохо? ты же говоришь, что слабый поток воздуха, снега нет на фильтре? тогда тока сам вентилятор печки смотреть.... или дует холодом, но хорошо дует?
Slava22
не смотрел еще. . . в лоб дует более менее теплый, машина прогреется дак даж горячий, в салон слегка теплым в центре- половина водителя, во второй не идет, а в но ги ваще ни как. . . датчик салона постукаешь, в ноги со стороны пасажира ничанает идти теплый воздух, ну очень маленькой порцией. . . че эт такое?
link878
Ты при каком положении задатчика температуры смотришь? в крайнем левом и правом положении датчик температуры не работает.
Страница 3 из 4
