BRUKC
Насчет бульканья и пробки в системе все перепробовал так и не удалось ни от бульканья избавиться ни пробку выгнать. Все равно на3-4 положении прохладный слегка воздух дует, газанешь-теплый. Новая машина, радиатор не забит и тп.Все больше склоняюсь к установке электропомпы от газели.На газели работает просто супер, выключаешь ее и холод из заслонок.Товарищи кто ставил?Поделитесь впечатлениями.Как ни странно в нете отзывов-0.
Andron Letov
Авто: ВАЗ 21093 (1990 г.в.)
У меня в печке булькает при включении вентилятора, даже если машину не заводить. Я нашел причину - это старый тосол, который вытек из дырявого радиатора. Радиатор печки я поменял, а вот тосол вытекший на дно печки не знаю как убрать. Почему не придумали сливную пробку
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Andron Letov писал(а):Радиатор печки я поменял, а вот тосол вытекший на дно печки не знаю как убрать. Почему не придумали сливную пробку
Фраза убила наповал. Какое дно???? Что вы понимаете под словом печка?
Andron Letov
А вы что думаете радиатор печки в воздухе висит? Объясняю. Есть корпус печки, который крепится на 4х болтах (2 болта слева, 2 справа). В корпус вставляется радиатор так. А когда радиатор подтекает, куда тосол попадает? Вот фотку кидаю
.JPG |
Красной стрелкой я указал на место, которое назвал "дно печки" |
70.25 KB |
236 раз(а) |
SM23
так речь про какую машину?
SM23
в калине по другому, там тосол не скапливается, а тупо течет на мозги
Andron Letov
Andron Letov
Ой. Извиняюсь! Я через поиск искал и не посмотрел, что это раздел про калину
gin88888
класс, начали, развили и тут облом))
chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
gin88888 писал(а):класс, начали, развили и тут облом))
ну что сделаешь? бывает и такое
лучше поздно, чем никогда
Хааа.... Ребята вчера выехал из салона, и даю газу до 2тыщ и слышу букльние, сразу вспомнил вас!!!.. и АвтоВАЗ
Ладно наверно это ерунда, пробку менять попробую, ну с лангом сдорово придумали, а страшно то что воздух может встать где то в системе???
tapanow
Александр ( Сашка ) писал(а): а страшно то что воздух может встать где то в системе???
Ещё как
Не надо драться
А этот шланг выдерживает нормально температуру да?.
SM23
Александр ( Сашка ) писал(а):Хааа.... Ребята вчера выехал из салона, и даю газу до 2тыщ и слышу букльние, сразу вспомнил вас!!!.. и АвтоВАЗ
Ну самое страшное это то, что машинка может закипеть)))
Получаеться надо вставить в чёрный шланг этот и через штуцер опустить в антифриз, потом одеть чёрный и зажать так же хомутом?. Я просто не понял вишка в чём что этот будет упоплен в антифризе?...
tapanow
Александр ( Сашка )
Мы не экстрасенсы, твоих "шлангов" не видим
tapanow писал(а):Александр ( Сашка )
Ну чего вы стебаетесь
Они у меня такие же как и у вас, фото бы готового продукта.
Я нарисал сильно не пинайте, так должно быть?
tapanow
Мне кажется, что тот который из аптеки при 110гр. раствориться в тосоле, как сахар в чае
Рисунок класс
Ну а что туда тогда вставить
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Силиконовый шланг рулит...
Dark Angel писал(а):Силиконовый шланг рулит...
Смотрел в запчастях, есть толстые шланги.
Где найти шланг тот который нужно, или этот силиконовый?. И почему проблема пропадёт не пойму
gin88888
Александр ( Сашка )
шланг всегда в тосоле и воздух туда не попадёт, а так в шланг воздух может попасть элементарно.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Александр ( Сашка ) писал(а):И почему проблема пропадёт не пойму Smile
А она и не пропадёт если у тебя хомуты не протянуты и крышка РБ на впуск не работает. Если это всё устранишь и прогазуешь "мордой кверху", тогда и никаких трубок не надо.
Хомуты протянуты, попробывать поменять крышку и прогазовать, как ты сказал?
gin88888
Александр ( Сашка )
да примерно так и тосола долить до мах.
