Festival58
На форуме 1 год
витмар спрашивал уже я об этом - в другую сторону (в сравнении с 1.5 с обраткой), вправо.(мол ставлю как и старый).
Это тоже смущает. Но мне гадать- не кофэ пить. Сам погляжу.
Зы... Если кто-то пытается ПРОДУТЬ мокрый фильтр, то он и не продуется!
Даже новый фильтр возьмите, пропитайте его бензином и... хрен вы его продуете, чтоб не пукнуть.
Степень забитости фильтра проверяется не так. А как? Домашнее задание страждущим - тут в форуме несколько раз об этом писалось.
Подсказка: проверяем давление на пробку, но... не его абсолютную величину, а скорость достижения этого максимума. Чем выше скорость, тем чище фильтр.
NAUexx писал(а): пытается ПРОДУТЬ
А никто и не пытался, там при его снятии всё стало понятным... Тас рыжее болото... А продуть, это так, к слову пришлось...
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
NAUexx писал(а):а скорость достижения этого максимума
Мерил не я, но по репликам диагноста, оно где-то так и было...
kazak1102 писал(а):там при его снятии всё стало понятным... Тас рыжее болото...
Чего там понятно стало? "Рыжее болото" вытечет даже из фильтра, который всего пол года отработал, особенно, если через зимний сезон.
На то он и фильтр.
В бензине всегда есть вода, а в баке всегда есть конденсат, особенно зимой... Причину появления рыжатины нужно объяснять?
NAUexx писал(а):Чего там понятно стало?
В своих фильтрах я что-то такого не наблюдал...
Несколько лет стоял фильтр от дизеля со сливной пробкой, и из него такого болота не вытекало...
kazak1102 писал(а):В своих фильтрах я что-то такого не наблюдал...
Ну, может это из-за того, что в твоей системе фильтр не под давлением насоса, а как раз под разрежением. По этому в нём рыжатина и не концентрируется.
Ну... или реально, фильтр, который ты менял на Авео, был установлен ещё до эпохи исторического материализма и ему реально место было в мусорном ведре..., причём, давно.
Зы: как у тебя всё культурненько то под капотом... Просто образец исполнения.
Респект.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Festival58 писал(а):спрашивал уже я об этом - в другую сторону (в сравнении с 1.5 с обраткой), вправо.(мол ставлю как и старый).
Если так,то правильно.На 1,5 стрелка на левое заднее колесо,на 1,6 на правое заднее.
Сомневаюсь что от продувки что-то путнее выйдет.Бензин в рампу поступает.Давления нет нужного,это насос.И зачем рдт меняли?При таком низком давлении он даже не откроется.Рдт стоит 380,380 это и есть давление при котором он откроется в кПа,обычным языком-3.8 очка.И разброс плюс-минус даже не в процентах,там +- 5-6кПа.
Началось то это как?Прям сразу?Если постепенно,то перед этим как минимум должны были быть подергивания при разгоне.
Festival58
На форуме 1 год
витмар ды я б не сказал.. Основное - заводится долго. Особенно на холоде.
Рег меняли попутно с сеткой.
Festival58
Так давления нет.Ладно хоть еще как-то заводится.
Еще поди и эбу январь 7.2?
Festival58
На форуме 1 год
витмар хз почему, но если тапку давить едет.
Не хуже моей будто. Или кажется.
Нет. Не Я7.2.
Долбаный електро газ и м74. Не шита. Полный набор
Festival58
Батина чтоль?
М74,там поди все коррекции в обогощение ушли.
Festival58
На форуме 1 год
витмар вот тут молодец, память
Да. Его
Только времени нет с ней лазить.(тут ещё младший приедет полазит. Он хоть и шарит. Но с них толком не выжать ничо)
Ды нет, коррекция по лямбде была в бедной. Где то сосало. Потом перестало вроде.
Ладно.Разобралися куды дуть, откуда ловить. Время будет посмотрим.Чего тереть пока то
Свою только только обкатываю
Festival58 писал(а):память
Не,уже отдельные проблески.
Лямбда и должна в бедной висеть,бензина то не хватает.
Ну скинулись бы,да сделали бате подарок.
Festival58
На форуме 1 год
витмар не, сосало точно. Гофру дросселя велел менять. Походу прав.
Ага, на новую - чтоб кроме уровня омывайки ничо не делать
Festival58
Вариант неплохой.
Насос дешевле.
Festival58
На форуме 1 год
витмар вот поэтому и вопросы
Всё, прекратим пока оффтопить
Festival58 писал(а):Ды нет, коррекция по лямбде была в бедной. Где то сосало.
Хрень какая-то...
Если коррекция по лямбде в бедной, т.е. меньше 1, то наоборот - переливает система! И вот этой самой коррекцией, меньшей 1, ЭБУ и пытается восстановить "статус КВО", т.с. "вогнать" смесь в разумные пределы.
Festival58 писал(а):Где то сосало.
А раз "сосало", то текущая коррекция ну вот НИКАК не должна быть меньше 1.
Наоборот, она должна "уползать" в 1+.
Если на борту М7.9.7 и выше, то смотри "аддитивную коррекцию". Только не делай перед этим сброс с инициализацией ЭБУ! А то я тут с дури сделал...
Теперь вот ищу, откуда "ноги" у траблы растут...
Корешь так и не заезжал?
Просто ради интереса.
NAUexx писал(а):НИКАК не должна быть меньше 1.
Это если остальное исправно.А тут топлива в рампе 2 очка...
витмар писал(а):.А тут топлива в рампе 2 очка...
Ай, блин... Сей момент я проворонил... Про "букет" то я и забыл
Тоды - ой...
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
витмар писал(а):Корешь так и не заезжал?
Щас пойду копаться с картошкой (т.е. копать под неё), часам к 14:00 подъедет... Поставлю его на "лопату", а сам пойду с тележкой евонной кувыркаться... Классный ченч...
Вечером отпишусь в соответствующей теме, чего нарыл...
Не,про коррекцию ты прав.Но он про лямбду висящую в бедной писал.Я так понял.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
NAUexx писал(а):Поставлю его на "лопату"
Оп-па...Чего бы мне замутить чтоб от картошки отлынить?Не,вспахать то вспахал,терпеть не люблю с допатой шлындать.
Festival58
На форуме 1 год
NAUeex мы чутка друг друга не поняли
витмар писал(а):он про лямбду висящую в бедной писал.
Если лямбда висит в бедной, то текущая коррекция должна быть больше 1.
А при его давке в рампе так и должно быть, особенно, с учётом возможного наличия подсоса.
Сорян.Я малость коряво прочитал.
Festival58
На форуме 1 год
NAUeex теперь верно.
Короче насосер сдох..
Впихнут новый. Хз чей, давка в норме
Festival58 писал(а):Короче насосер сдох..
Бинго...Сразу сказано было(это я из вредности)
Давление какое?
