epatazh
Авто: Управляю мечтой
Boriskin
почему эт он бог.
я лично не за 78 колено.
а валы такие же хочу потому что на мой низ что то большее не полезет так сказать. а меньше смысла особого ставить нет.
Kirill111
ты их вынь и зафотай, а так глядишь я за 1500 возьму
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
у меня у друга 2ка на приоронизе с поршнями СТИ и валами СТИ 6, перекрытия не маленькие там...
epatazh
Trucker
ну у него и поршни не сток.
Trucker
так там циковки тоже маленькие
epatazh
Trucker
ну хз. покаж че за поршни такие.
в стоке на приоре не более 1.8 - 2 мм перекрытия возможно установить.
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
epatazh писал(а):Trucker
Это наверно даже много, или на пределе будет, что при 6000 встретьтся))
epatazh
BEAST607
ну можно проверить запас сколько мм остается.
а вообще касп советовал не более 0.8 - 1.5 мм вроде
BEAST607
epatazh писал(а):BEAST607
Правильно советовал
, мы собираемся впуск 1.5 выпуск 1.2.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ап
поездил на 9,8 280)) ну че, едет, но мало)) на хх тарахтит прикольно, при тапке в пол на малых оборотах булькает ака субару
ещё пару недель и разбираю в пользу турбы
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Археолог
epatazh
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
наведите на раздумья. как правильно раситать подъем и фазу валов, которое нужны конкретно, а то покупать "которые продают" не охота
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Levsha621
team-rs.ru/technical/index.php?action=show&id_group_parent=1&id_article=183
сайгон
Levsha621 писал(а):наведите на раздумья. как правильно раситать подъем и фазу валов, которое нужны конкретно, а то покупать "которые продают" не охота
А какие твои правильные требования? Конкретно
С ув. Сайгон
limuzin
Авто: tazzzz
ну вот мои правильные требования например хочу 160 сил момент не ниже170нм что бы крутить не выше 7200 ехала с 3000 и до отсечки.хх ровный 900об.Выхлоп тихий.Ресурс как у стока .СКОКА СТОИТЬ БУДЕТ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сынок, это фантастика
ГЫ-ГЫ
почему, реально, низ 84х129х84, ГБЦ на биг клапане, дроссели длинные и почти любые валы подойдут под требования
Kirill111
дэф мотанcпорт
ГЫ-ГЫ писал(а):почему, реально, низ 84х129х84, ГБЦ на биг клапане, дроссели длинные и почти любые валы подойдут под требования
При этом будет ресурс как у стока, выхлоп тихий и ровный холостой 900? Ну ну.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
небольшую улитку, валы сток)) вот те и момент и мощность около 200 и едет с 2 тыщ и выхлоп тихий, хх 900, про ресурс хз)))
maclein
#МиХа# писал(а):небольшую улитку, валы сток)) вот те и момент и мощность около 200 и едет с 2 тыщ и выхлоп тихий, хх 900, про ресурс хз)))
для такого компрессор подходит гемора меньше
Kirill111
дэф мотанcпорт
Наддув то да, но ресурс как у стока будет наврядли
maclein
Kirill111 писал(а):Наддув то да, но ресурс как у стока будет наврядли
ресурс зависит от фильтрации воздуха, масла и настройки если эти 3 составляющие будут учтены хотяб на 90%, то ресурс будет такой-же как у стока........
Kirill111
дэф мотанcпорт
maclein писал(а):Kirill111 писал(а):Наддув то да, но ресурс как у стока будет наврядли
Ресурс как у стока возможен тока у стока, а не при трехкратном превышении мощности исходной, будь оно хоть десять раз настроено и продумано. Некоторые стоки по 200-300 выхаживают, в случае турбы это нереально, как минимум температурный режим другой совершенно, ну и плюс плановые замены турбы раз в 50-80 тык, сцепление раз в 10-15 тык и т.д. и т.п.
