Сверлить или нет?
- Да, сверлить глушитель прослужит долше[ 51 ]54%
- Нет, не сверлить глушитель прослужит долше[ 43 ]45%
Всего голосов: 94
ЭД*
GWEEN писал(а):Лучше просверлить прямо в ребре завальцовки! Дольше разъедать будетЭД*
В этом месте через год дыра с палец будет
За 7 лет дыра не увеличилась даже на миллиметр!
MikhaylenkoPA писал(а):2 года, полет нормальный, никакой дыры
ALK1980 писал(а):Просверлено в этом же месте. Машине четвертый год пошел, 95000км. Дырка как была - так и осталась, ни чуть не увеличилась.
+2
Рома 479 07 ВВ
Авто: 21096, 1.3 карб. 1990 р.в., НП-Деу Ланос, SE 1.5 гур., конд. 2007
вставлю и свои 5 коп., согласен шо сверлить не нужно, нужно просто у харошого мастера из своей нержавейки глушак зделать, но нету времени на это, тому проще купить....................................уменя все глушители перегарали там где труба приварена в сам глушак, больше полугода не выдерживали, когда осенню ставил то на СТО мастер сам просверлил две но очень меленьких дырки снизу, и вот полгода и даже намека нету на прогар, и поутрам лужа воды под глушаком, но может быть иза того шо перешол на ГАЗ
ЭД*
Рома 479 07 ВВ писал(а):вставлю и свои 5 коп., согласен шо сверлить не нужно, нужно просто у харошого мастера из своей нержавейки глушак зделать
Это не избавит тебя от много-литров воды в глушаке. + тяжесть = быстрое провисание резинок.
Рома 479 07 ВВ писал(а):уменя все глушители перегарали там где труба приварена в сам глушак, больше полугода не выдерживали,
Нормальный надо брать, а не дешевые подделки из консервной банки.
Рома 479 07 ВВ писал(а):когда осенню ставил то на СТО мастер сам просверлил две но очень меленьких дырки снизу, и вот полгода и даже намека нету на прогар, и поутрам лужа воды под глушаком,
Так и надо делать, одно мелкое отверстие. Глушак постоянно сухой,и если еще хороший то прослужит в разы дольше. При желании можно еще и пробку придумать,если кому то не нравится отверстие. Открыл-слил-закрыл.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
Рома 479 07 ВВ
согласен
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
торантино
Никуда она не испаряется! конденсат присутсвует всегда, я когда отверстие просверлил, литра 2 говна мне чуть в морду невыплеснулась, глушак на бублике не так отвисает
MikhaylenkoPA
торантино писал(а):цыкать будет
не будет там ничего цыкать!
GWEEN
MikhaylenkoPA
У меня звук поменялся, посвистывает!
Сохатый
GWEEN, саморез туда загони.
GWEEN
Сохатый писал(а):саморез туда загони.
Зачем? меня сильно не напрягает, и вода выливается....
Лайт
сегодня просверлил-два стакана вытекло примерно.да.... жесть.
GWEEN писал(а):У меня звук поменялся, посвистывает!
так ты себе просверлил или в авто?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
GWEEN писал(а):Никуда она не испаряется!
Зимой на трассу выезжаешь,газку даёшь,много пару,потом по мере прогрева глушака гораздо меньше становиться. [quote="GWEEN"] конденсат присутсвует всегда. От этого никуда не деться.
GWEEN писал(а):, глушак на бублике не так отвисает
Согласен.
MikhaylenkoPA писал(а):не будет там ничего цыкать!
Как не будет ,если сверлили уже.
Ninja
Авто: Нива-2123
Просто надо соблюдать некоторые неотъемлемые условия эксплуатации авто, особенно в городском режиме - раз в недельку авто надо хорошенько выгуливать, т.е. продувать горшки и выхлоп соответственно. Всего лишь 10-15 км на высоких оборотах прокатить заведомо прогретую машину. Этим Вы избежите ранних проблем с ЦПГ и выхлопной системы.
Конечно, ездить на машине 5 км туда и 5 км обратно - это полное извращенство, здесь даже и посоветовать нечего...
Лайт
Ninja писал(а):Всего лишь 10-15 км на высоких оборотах прокатить
это вакм по мкаду можно. у нас города в россии в основном не более 15 км
да ещё и на высоких оборотах
Я регулярно кручу мотор в 7 тыров-и тем не менее сегодня слил воду когда просверлил.езжу не много-но отжигаю на все деньги.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
а я и по трассе частенько, а воды много. Который год собирался просверлить, сегодня сделал по дырке резонатору и самовару сзади
Лайт
я заметил что глушак стал тише пердеть... у меня стоит глушак аля-калина спорт,сделан на том же ОПП-прямоток на 51й трубе-трещит на разгоне страшно! но теперь стал потише работать.. странно...
Сохатый
Блин, тоже чтоль засверлиться завтра пойти...
А как через одну дырку вся вода стекает, там же 3 отсека в глушаке?
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Сохатый писал(а):как через одну дырку вся вода стекает, там же 3 отсека в глушаке?
значит, надо три сверлить... на днях куплю новый - просверлю.
MaratZ
Сохатый писал(а):Блин, тоже чтоль засверлиться завтра пойти...
А помоему отсека 2.
ЭД*
Сверлится одно отверстие. Отсеки не герметичны! Перегородки просто прихвачены в пару местах и плотно прижаты.Зазоры в мм. от температуры играют. Вода легко проходит.
Если сверлить по отверстию на отсек, то и нафих такой глушитель-сито не нужен!
ЭД* писал(а):Если сверлить по отверстию на отсек, то и нафих такой глушитель-сито не нужен! Smile
около выпускной
дырочк
а-ля спорт каррр будет
Шихаэль Мумахер
ЭД* писал(а):Сверлится одно отверстие. Отсеки не герметичны!
Просверлю всё-же два, по краям. Банка не параллельна уровню моря...
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Шихаэль Мумахер писал(а):Просверлю всё-же два, по краям.
Тоже так сделал, два отверстия по краям (где-то 10-15мм от краёв) глушителя. Диаметр отверстий 2мм, шума не добавляет.
При этом воды вылилось не мало (делал осенью).
Вы это... Достали, блин... Придётся и себе сверлить глушак...
ЭД*
Шихаэль Мумахер писал(а):Банка не параллельна уровню моря...
Море в глушителе гонит к выходу набегающий бриз от ДВС .
Да и твоя шхуна не постоянно параллельна уровню моря. Тем более на волнах Российского асфальта!
Лучше одно отверстие. Это чтоб сильно не коптило под машину,а от туда в салон (на стоящем авто) ! Тем более в гараже!
