Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Олег21 писал(а):и на счет блока не обольщайся там первая серийная прошивка стоит. и на этих консервных банках авто только может передвигаться а не ездить.
не знаю. Моя 099 на бош мр 7.0 в 2003 году летала, но в ПТС была указана мощность 56 кобыл... Взяли в декабре 2003 года бате 099 с салона с январиком - 77 кобыл по ПТС.
У моей 099 счас по ПТС 78л.с, какой был блок до замены ХЗ.
Sherhan
Да, и еще вопрос - на боше на этом есть в прошивке лямбда?
Олег21
Авто: ваз
Не в боше,а в прошивке, да есть, это Е2
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
читаю и худею...
выкинь бошик этот и руки с мылом помой, и больше такую дрянь в руки не бери.
у тебя 2 варианта (если от них откажешься то все остальное с 5.1.1 это недорез полный):
1. взять блок 5.1 или 5.1.2
под это дело можешь оставить свою проводку, только распараллель косу (прям у разъема ЭБУ) управление форсунками как на схеме, которую тебе дали)
идешь и покупаешь (а лучше найди оригинальный НРшный каюель для принтера) ЮСБ кабель экранированный (не в коем случае не бери тонкие китайские) и также допаиваешь его к ЭБУ на датчик фазы и кидаешь к датчику (бляго разъемы найти можно).
и теперь без бубнов льешь прошивку под 16 дыр какую хошь (в зависимости от блока)
2. вариант ничего не колхозить и купить опять таки ЭБУ из п.1 и купить под это дело родную косу уже с всеми проводками под все датчики
без ДФ это какое-то гейство блин...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Sherhan писал(а):не знаю. Моя 099 на бош мр 7.0 в 2003 году летала, но в ПТС была указана мощность 56 кобыл... Взяли в декабре 2003 года бате 099 с салона с январиком - 77 кобыл по ПТС.
56 было кВт.
