Страница 3 из 4
chervonec
Serg_x колеса я написал размеры, а вот локера надо будет посмотреть на яме под нагрузкой и соответственно сделать выводы...Если честно до ГТО у меня полтора года, сейчас все настроенно под эту высоту машины и фары и тормоза и меня все устраивает... вот потом когда придет пора делать подвеску обязательно поспользуюсь вашими советами...для этого мы и общаемся ЕТ 37 от ЕТ 35 сильно отличаются...
za_k_on
chervonec писал(а):
Полная нагрузка это сколько
алкоголь наваленый в багажник и на сложенное заднее сиденье почти до потолка. Хз сколько. Я когда переезжал, всё барахло на этой вот машине перевозил. И всё для ремонта тоже.
chervonec писал(а):
что у тебя взади аммо и пружины.
пружины -50 проект 805, амортизаторы ТМ-ДЭМФИ премиум.
Тебе не завышать машину надо, а делать более жёсткой, чем сейчас. Думаю, даже новый сток даст желаемый результат.
а про "это" - почитай я темку сосздавал с отчётом, может поможет
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=279447
chervonec
После 30000 км новый сток думаешь кончился....
У меня R15 ET32. С локерами терло. Снял. Все отлично Good
Честно сказать думаю сток кончился уже при 10 тыщах hehe
chervonec
Пполвеску ни чувствую, не течет, не пробивает, почему кончилась. Машину не раскачивает, не виляет по дороге.........
za_k_on
завод - это рандом. может долго ходить, может кончиться достаточно быстро. Одно могу сказать: исправные пружины не должны так проседать.
chervonec
А сколько должен быть ход у исправной пружиной под нагрузкой, есть инфа........
Пружина пружине рознь. Касательно штатных стоек - работают они ровно на столько сколько они и стоят. Я не знаю как описать приход от замены на что-нибудь аналогичное по жесткости, но более продвинутое - ну это как машину сменил ей богу supercool
chervonec
По пружинам искал для своей, кроме стока особо ничего не советуют...
Я тебе еще в самом начале посоветовал. Мало? Wink
chervonec
Ой прости. Не тебе Smile
Кароч поставь клаксон-люкс назад, высота сток, шаг прогрессивный, при загрузке витки реально складываются и реально машина меньше проседает, но по жесткости абсолютно нормальные Good
chervonec
Они на 111 делают отдельно или это теже на 10-12
Они делают сразу на все семейство одни пружины. Не запаривайся. 11е пружины от десятых и двенадцатых недалеко ушли. По крайней мере глазо и попой ты бы разницу не ощутил Wink
chervonec
передние да , а вот задние по стоку разница в высоте и жесткости есть... не много но есть...Ладно спасибо за беседу...будет думать ездить и копить на подвеску....
Я тебе и говорю что не заметишь ты этой разницы на сток пружинах. А на не сток и подавно, т.к. они все одинаковые Wink
chervonec
А про аммо Удлиненные регулируемые амортизаторы DEMFI Special Twо, что скажешь...
za_k_on
как собаке пятая нога в твоём случае.
chervonec
а для чего они вообще тогда нужны такие аммо, если зад не поднимать.....
Полный аналог домиков, только чтобы на ТО не пропалили supercool
и в отличие от домиков ниже уже не опустишь.
chervonec
Они регулируются в три положения, стандарт, плюс 2 см и плюс 4 см
Alex-bro
Купил я уже почти все запчасти, оставались только передние стойки. Damp D3 в магазинах нигде не было, поэтому пришлось брать в Южном порту.
При проверке очень удивили гайки на сапогах, тк сам производитель утверждает , что выпускает только неразборные стойки, я даже подумал - подделка).
В итоге взял, но потом позвонил в Dampfer.ru, сказали, мол, и правда выпускались такие стойки, только года 2-3 назад.
Шток вроде в идеальном состоянии, правда при покачивании вверх-вниз слышно какие-то слабые, слегка царапующиеся звуки.
Можно их ставить, если столько времени залежались? и слышал, что у Дампа было хуже с качеством в то время..
Eddi
Парни, а так ради интереса, вот этот дополнительный отбойник ss-20 можно одновременно поставить с шумоизоляторами для пружинных чашек (тоже ss-20)?
zmey999
а нафиг доп отбойник то? это как бы ээээ бублики сс-20 - ну их в болото опорник Асоми назад более думаю правильно, распорка низа - эт гуд тожа хочу и ромашки в переднюю балку ннно проехт Лол Эдишн подходит к концу (хачу Гранту)
zmey999
[quote="Alex-bro"]Купил я уже почти все запчасти, оставались только передние стойки. Damp D3 в магазинах нигде не было, поэтому пришлось брать в Южном порту.
я в прошлом году брал Д3се патроны с дамфер ру так что не сцы ставь все у них с качеством гуд по переду было а вот с задом эээ фозьми чего нить по мягче назад и не дамп у многих стучат у мну зад тож по морозу брякает
Alex-bro
zmey999
так моим стойкам и 3 года может быть, за это время наверняка они их дорабатывали. Тем более брал я не на дампфере, а на рынке, так што доверия меньше. Но если по качеству все ок будет, то разборные - очень даже гуд.
А назад мне за дешево достался супер-мега СААЗ-Газ gpn Посмотрим, что за конфиг получится)
Страница 3 из 4
