Посмотрел иммо - нет его,нашел его колодку ,провода на 9-18 скручены как положено ,спаял,вобще залез в косу от контроллера 20 см ,обжал а где получилось спаял обжимки масс,плюса.
Времени особого не было,буду разбираться дальше,лежит другой датчик коленвала и провод с экраном отдельно кину.
Под шумкой в ногах пассажира ,правее нашел реле 5 контактов 40А,на нем 2 провода силовых оранжевых и тонкие куда идут к сожелению не проверил,
что за реле,может от бывшего иммо,разрыв зажигания или стартера ?
Еще такой вопрос,на снятой колодке контроллера контакт 30 (масса датчиков) напряжение от бортовой сети ниже на 1 вольт, аккумулятор (сеть) 12.40в на массе датчиков 11,30 вольт,это нормально, показания датчиков будут "уходить" ?
В косе обжимки обжал,напряжение на 30 контакте еще не проверял ,не было вчера времени.
