Страница 3 из 3
Upitep
Pardon Компьютер надо - смотреть параметры прошивки, а заодно и расход проверишь - может бк тупо врет Razz
Merain
Aleksey1509 писал(а):
И есть у кого-нибудь компьютер multironics? Хотелось бы услышать их наблюдения.
У меня мультик, расход ноль в ПХХ!!!
Merain
Можно элементарно проверить комп подключив к другой машин Wink
sergocompanecky
а ремень-то тут причем? И есть у кого-нибудь компьютер multironics? Хотелось бы услышать их наблюдения.
У мну на мульте - 0... скорость (10-100), передача 2-5
Aleksey1509
воткнул я другу свой компьютер. У него 21123 2001 года. Так у него мне компьютер все четко показал, подачу топлива обрубает. И еще у него комп выбрал другой протокол обмена, взял какой-то янв..., а у меня бош79. Я попробовал другие протоколы, так он стал нести бред, вроде температуры двигателя -48. Короче выходит у меня в мозгах до меня кто-то копался.
Aleksey1509
в общем хотелось бы узнать мнение форумчан. Что лучше: забить и не париться, съездить на диагностику в сервисный центр, или купить адаптер и разобраться во всем самому? Мне больше по душе третий вариант. Так что еще вопрос. Сколько стоит адаптер, какое нужно программное обеспечение, насколько это реально все понять самому и есть ли вероятность все только очень испортить? Знаю, что есть целая тема на этот счет, но сейчас просто нет времени там все читать. Хотелось бы в общих словах получить информацию. Заранее благодарен.
Aleksey1509
и еще адаптер надо покупать в автозапчастях или в магазине электроники?
KIB
а у меня бош79
Дык у тебя значит мозги БОШ М7.9.7
Merain
Aleksey1509
Возможно и прошивка такая у тебя, встречал где то на форумах такую проблему с вшом 7.9.7 если не смыслишь в ЭСУД, лучше не лезь, съезди на диагностику, пусть посмотрят что за прошивка, от этого и будут плясать. Хотя ты радоваться должен что нет у тебя рывков при входе и выходе в пхх. К примеру: едешь по трассе убираешь с педали ногу и чувствуешь как будто дернул кто-то за ж..пу, нажал педаль - как будто пнули особенно все это чувствуется под уклон. Все эт мое имхо., может у других по другому....
Сергей123456
Andrew White писал(а):
Сергей123456
Даже на карбе в 2105 стоит клапан который под сброс газа отрубает подачу топлива.
Твой препод пусть поучится сам за партой.
Если нет бензина, то нет воспламенения. Если нет воспламенения кто нагреет клапана??? Барабашка?
он говорит что силой трения !))
думаю возможно там же в 2 раза больше нежели колен вал крутится....
bxmax
У меня так же. Как то не загоняюсь по этому поводу. При включенной передаче ногу с педали убираю для торможения -почему за жопу не должно держать? Только на первой при разгоне раздражает эта дерготня.
Merain
bxmax
Ключевое слово здесь
Merain писал(а):
дернул
Страница 3 из 3
