То есть, когда мы варим, то нам важнее, что бы металл перетекал с электрода на деталь, а не мифические электроны. А полярность влияет на прогрев места сварки. Посему и варят чугуний при обратной полярности, что бы металл "не подгорал" в месте сварки.
Это я тебе, как юрист говорю...
А почему зависит прогрев от полярности?
А кер его знает. Скорее всего от тех самых электронов, которые "прыгают" от минуса к плюсу. Ну или наоборот. В справочниках написано, что при "прямой" полярности проварка шва лучше. Сам пробовал тонкостенную профильную трубу на прямой и обратной полЯрности варить, при "обратной" вроде как меньше дырок прожигаешь но и шов насраным получается.
От направления движения электронов!
Если с тонкого электрода на большую деталь - то греется деталь в месте контакта, ибо сечение возросло.
Если с детали на электрод, то электрод ибо он тонкий проводник по сравнению с деталью.
По закону Ома, там тупо сопротивление увеличивается и вуаля.
Илья В.
ты вроде понимаеш в сварке объясни одну вещь - многие сварщики варят вертикальные швы короткими (в 2-3 сек) прихватами с интервалами в 1 секунду. Аргумент легче варить метал не стекает якобы метал за секунду застывает а шлак еще нет и следующие капли ложатся на уже подостывший метал и не стекают. Так можно варить или не
Новый коллектор не предлагать, цена около 6 тыс...
Но так делают из за множества факторов от недостатка квалификации и от отсутствия инженера который может правильно настроить параметры на вертикал или если высоколегированые или цветные "текущщие" электроды.
У меня сварщики сплошняком вертикалы сверху вниз варят )))
поясните нахрена использовать фогон?
разные уровни ионизации, поверхностное натяжение, температура, формирование дуги и тд и тп. Нафига тебе химия
есть много людей с форума ( не этого), которые уверяют, что ворили обычной углекислоткой, сами, на горячую- в итоге ездят около 2х лет уже и горя не знают.
Мне как раз химия и нужна, чем подробней - тем лучше.
