Страница 3 из 5
НЕСТЕР писал(а):
Если железо заводское черное-то оно по любому без герметика
именно чёрное и да без герметика.
projectX
Лёха198 писал(а):
да ладно ты! паутинка из микроцарапок появится через 3 месяца - хрен отличишь. главное чтоб крашеная с заводской по шагрени совпали. ну и 606 цвет чтоб был 606, а не робин гудом каким-нить.
Dranik писал(а):
ой как заблуждаешься брат
меня в прошлом году стукнули машине было 4 года как с конвеера, покрасили крыло так что кто незнает то так и думает что авто нетронутое.
Руки маляра и подборка в этом вопросе решает всё!!!
Да я не спорю что можно покрасить акуительно и цвет подобрать и шагрень! Smile Просто у крашеных деталей есть еще незаметные для "посторонних" глаз "приметы" так сказать... Razz
projectX писал(а):
Кому надо и с шагренью увидит что дверь меняная
95% процентов опрошенных естественно скажут что все одинаково! Drinks or Beer
Smile Гараж...зимой снег обметали,с порогов везде...
Хравнение гараж,в саду на солнце под тентом supercool
расскажешь? то все загадками говоришь)
projectX
Не расскажу,так как сам не знаю всех тонкостей! Razz Smile Но много раз видел как маляры и жестянщики лезут в какие то свои потайные места,что то сравнивают с чем то и выносят приговор 63 А на вид действительно хер скажешь что перекрашено было! supercool
Suse писал(а):
расскажешь?
на вскидуку ищут:
пылинки попадающие при покраске и неотполированые после покраски.
подтёки.
следы затирания шпакли если вывели не в яйцовую поверхность то шлифовка шатли будет виднется из под краски ввиде бороздок.
projectX
Под резинками еще смотрят внимательно Wink
Тот же злоипучий герметик не так будет лежать как заводской Wink
но если тока крыло снималось.
Maratos
goon103 писал(а):
Dranik писал(а):
брать двери какие есть и промазывать самому магазинным шовным герметиком все стыки по аналогии с заводской дверью, с помощью пистолета и нетрясущихся рук можно попытаться повторить как мажет Ваз, далее так же красим и ВсЁ.
Герметик не самое зашибенное, из-за чего стоит брать бу. Это скорее признак вазовского оригинала. Вся соль в заводской технологии подготовки и грунтовки.
На счет ворья/битья - смеюсь над вами снисходительно facepalm
вы так рассуждаете как будто авто на 20 лет берете.
бери обычные магазинные, крась их , протектилевай и ставь.
На 10 лет ТС точно хватит, при пробеге в год 20-25 ткм =250 ткм.
дальше машину на свалку.
кузовщиков за яйца и пускай промазывают шовным герметиком и потом красят.
у нас не любят заниматься таким...промазывать,говорят проще дверь бу взять и подготовить и покрасить Wink
Maratos
а что такое шовный герметик? facepalm
мовилем его нельзя заменить.?
Лёха198
герметик герметизирует стык (масло масляное блинSmile ). мовиль - обычный антикор.
в другую кузовню не пробовал обратиться?
шовным герметиком промазывают все швы чтоб влага непопадала .
Maratos
ну...
а нельзя купить в магазе новую деталь и самому все промазать этим герметиком...? самому дома открыв бутылочку балтики.. Drinks or Beer
а потом эти детали принести к ленивым кузовщикам для инсталяции и окраски
Лёха198
можно, только после снятия транспортировочного грунта. а это тот еще геморрой!!! ну и голый металл так прекрасно окисляется... в общем бутылочкой балтики не отделаешься drrink
какие же шовные гермтеики? если завальцовка уплотнеться пластозолем...там нет его в дверях!Есть два листа железа завальцованные и все..герметиком то промазывать с обратной стороны? чот не понимаю
это на заводской двери или капоте.
Я писал уже и видел лично что на продоваемом железе Автоваз тупо завёрнутый метал и всё,ничего тама больше нет.
герметиком мажут по верх этих загибов по всему периметру, для сравнения глянь на заводской двери как промазан дверь шовным герметиком, никакого загиба метала невидать.
всё правильно.
именно и пластозоль там еще,чтоб с внутри не бежало)Тут нет и чо фуфел
Лёха198
короче с завода тупо завальцовка. есть там в стыке что или нет - науке неизвестно. герметик наносится непосредственно перед покраской. они щас такие, что можно по ним красить сразу.
нет тама ничеЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕго, иначе было бы видно и ржа нелезла из под этих загибов.
dvmax
Думаю на следующей недели мастер будет ставить крыло правое. Крыло окрашено транспортировочной краской в черный цвет. Красить крыло в цвет автомобиля буду через месяц, со следующей зарплаты.
В связи с этим вопрос по установке: надо ли использовать шовный герметик между кузовом автомобиля и крылом?
А так же, антикоррозийная обработка, когда её делать? До установки, крыла, т.е. сразу или же дождаться следующего месяца, обработать его вместе с покраской.
Перед покраской в нужный цвет, транспортировочную черную краску надо же удалять?
Мастер толковый, но мне хотелось бы быть в курсе.
желательно.
по уму до, иначе когда поставишь крыло в некторых местах доступ закроется а значит уже необработаешь как следует.
да.
dvmax
Спасибо.
А я думал, когда крыло будут красить, его снимут, сделают антикоррозийную обработку и потом покрасят.
dvmax
по идеи крыло и снутри надо задуть грунтом и краской и покрыть мастикой.
Страница 3 из 5
