Страница 3 из 3
Serg73SV
Ставлю всегда NGK, в начале ставил №13, сейчас перешел на №11, т.к. есть V-образная выемка на центральном электроде!
алекс спб писал(а):
сегодня поставил Bosch Platinum WR7DPX
покка тапку в пол не давил до отсечки,но уже не троит..работает мягче слегка,но и потупее отзывается,на Бош супер сразу отзывалась на газ
в общем-восторга не увидел,тк иридиевый бриск получше будет при реакциях на педаль газа(но увы-всего на 5-8тыс)
свежие очучения
по холодцу в -18 завелась со 2го раза..просто завелась на 2сек и заглохла сначала,потом вроде завелась полегче
и это..троить стали facepalm на горячую периодически
Vahan
На моей машине стояли иридиевые свечи денсо, откатал около 20 тыс, не понравилис... Купил НЖК BPR6ES-11 поставил очень понравились, машина стала лучше заводиться, да и динамика заметно прибавилась.
Чибис
зашел в магазин, спросил самые дешевые свечи, дали энгельс за 240, попросил еще дешевле, таких не оказалось. ну да ладно энгельс, так энгельс.
машина простояла на улице пару дней без заводок, температура двигателя -25, на полудохлом аккумуляторе завелась с первой прокрутки. Razz
главное что свечи новые а не насколько они фирмовые и дорогие. отсюда и ощущение динамики и прочего. supercool
paparazi
главное чтоб не палёные Wink
tema2112
как можно избежать заливания свечей?за это прошивка отвечает?
[Manager]
купил нжка №11 V лайн которые с 6, с 5-ой "горячих" ненашел. до этого стояли №12.
еще продаваны в 3 магазах советовали денсо, я хз, взял нжк...
зы за неделю сгорели 2 катушки, заменил, осталась одна еще заводская (блин кучеряво так ппц), кстати после того как вместо 12 нжк поставил старые Beru (отмытые в ортофосфор. кислоте), могло из за них?
Последний раз редактировалось: [Manager] (04 Февраля 2012 23:31), всего редактировалось 1 раз
coup16v
[Manager] писал(а):
купил нжка №11 которые 6, с 5 "горячих" ненашел. до этого стояли №12.
И чё? supercool
[Manager]
И чё? supercool
дальше читай, подредактировал там supercool
зы сколько вообще ресурс катушек?
coup16v
[Manager] писал(а):
И чё? supercool
пока не сдохнет supercool
@lexSM
всем привет! в прошлую зиму переменял 5 компл. свечек(были хлопки на хх то на горячую, то на холодную. движок все четко( пробег 80тыков). холодный запуск и приемистость тоже у всех разная. остановился на 4-контактном боше с посеребрянным центральным электродом, наконечник под колпак литой( марку плз не помню, надо см.) уже 20 тык ходют, никаких претензий.
[Manager]
coup16v писал(а):
[Manager] писал(а):
И чё? supercool
спасибо Bravo поржал, aft петросян
!Lnur
Где искал?
Надо было в магазин з/ч для иномарок зайти (экзист, мегвэй) и искать не по номеру 11/12/13, а по наименованию NGK BCPR5... как я тебе уже писал.
[Manager]
а я в магазинах для ваза смотрел, как обычно.
Gennadiy K
facepalm Ну и как там серебро, до сих пор держится или сразу выгорело?
Vahan
Вообще-то в основном катушки горят из-за отработавших свой ресурс высоковольтных проводах. Мне как-то один мастер советовал заменять ВВ провода раз в 30 тыщ, независимо от того светятся ли они в темноте или нет.
Archangel
Vahan
речь шла об индивидуальных катушках...
[Manager]
Archangel писал(а):
Vahan
ага о них, свечи влияют похоже.
!Lnur
Если свеча в обрыве, или искрообразование затруднено лаковым налётом то при пропуске искры на выходе ИКЗ возникает такое ВВ напряжение что пробивает внутреннюю изоляцию вторичной обмотки КЗ. В общем не рекомендуется любую КЗ оставлять в работе без нагрузки.
Ажур
У меня уже второй комплект свечей Бош Платинум.
До этого были родные отечественные, потом НЖК.
Бывало, что плохо заводилась, горел Чек энджин.
Бош Платинум полностью устраивает.
Хочу вот поинтересоваться, а как часто их надо менять, если все работает, заводится и пр.
Некоторые пишут, что меняют каждый сезон.
Если не менять каждый сезон, не чистить окалину и пр., пока не появятся проблемы с запуском, то что, на старых свечах расход бензина больше или нет?
Зачем их менять, если не просят?
AMAROCK
Вывернул иридевые недавно. Посмотрели друг на друга - и завернул их обратно. Зазор не изменился. Тонкие электроды живые. Пробег больше 15ккм (скоро будет 20). Зиму пережили просто замечательно.
И что вам они не нравятся ?
wasd
coup16v писал(а):
АУ17ДВРМ по 160р комплект и не компостируй моз
Ежли их менять вмести с маслом ,то да Good
olegus74
дык рановато для них,
при компоновке моторного отсека где труднодоступна замена свечей используется иридий, т.к. долгоиграющие,
надо только правильно подобрать по калильному числу для двигателя.
Не ради рекламы: http://www.auto-svechi.ru/page.php?id=11
Страница 3 из 3
